Kamil.90
Treść opublikowana przez Kamil.90
  1. Ok, dzięki. Jakieś inne możliwe usterki, jakieś czujniki doładowania itp?
  2. Witam, Dzis pokonalem trase 1100km, na osoatnich 150 km napotkalem nastepujacy problem. Samochod na 6 biegu nie chcial przekroczyc 2,5 ty/obr tzn. ok 140km/h? Czy ktos mial podobny problem? Dodam, ze przez cala poczatkowa trase samochod jechal, przyspieszal normlanie, wiec chyba zapchanie dpf i inne jakies powazne awarie mozna wykluczyc? Czy to moze byc sprawa ze cos sie przegrzalo, jakis czujnik padl? Prosze o pomoc i porady.
  3. Panowie czy ma ktos opony Pirelli P Zero 225Przod/255tyl?
  4. Ja mam klocki i tarcze Boscha, nie puszcza ale pyla. Coś za coś.
  5. Witam, po rozkodowaniu nr Vin, zauważyłem opcję wskazaną w temacie. Czy ktoś coś wie więcej na ten temat, jak to działa itp?
  6. Wrzuć "P", wcisnij hamulec i niech druga osoba kluczem dynamometrycznym Ci dokreci.
  7. Mam do was pytanie, czy skrzypka wam plastiki w okolicach słupka środkowego, drzek podczas jazdy?
  8. Kamil.90 odpowiedział(a) na Kamil.90 temat w E90, E91, E92, E93
    Jest temat, otóż zauważyłem że cieknie mi olej z okolic nr.6 : http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4142-chlodz-ukl-red-sub-szkodl-spal/vE097423. W sobotę będe to rozbierał i czyścił. Czy przyczyną tego oleju moze byc nie dzialajacy egr, zapchana chlodnica egr (blad P0401), czy to cos od kolektora?
  9. Co za różnica kiedy to zaleje. Preparat jest przeznaczony na 75l paliwa,więc i tak musi się z nim wymieszać. Jako,ze jest to ciecz, miesza się z paliwem. Podsumowując piszesz bzdury kolego :)
  10. Poszukaj sobie na stronie Bmw Store. http://www.bmwstore.pl/pl/ Pozdrawiam
  11. Ok dzięki za odpowiedź. Przy okazji zapytam jeszcze, jaki środek polecacie do odgrzbiania klimatyzacji ?
  12. Dziś wymieniłem filtr na węglowy KNTECH, zastanawiam się przypadkiem czy gdzieś nie ma drugiego? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_5736-zestaw-serw-inspekcja-i-wymiana-oleju/vE097423 Według linka powyżej widać, że jest jeszcze jakiś filtr w kształcie walca...
  13. Potwierdzam, wczesniejsze spostrzezenia, ok 500km, 3/4 butelki zadnych rezultatow na + i -.
  14. Wydaje mi się, że słychać to tylko w środku. Koło- Febi, pasek- Continental. Spawdze poziom płynu.
  15. Ciężko stwierdzić, ten odglos te owidetnie jest takie cwierkotanie jak napisalem, po ok 5 min jazdy ustaje. Pojawia się prze skrecaniu w kierownica w lewa strone. Tak jak pisalem wczesniej wymienialem kolo pasowe+ pasek, wiec to na pewno nie jest to. ktos wczesniej wspominal o jakiejs tasmie w kierownicy?? Co to jest?
  16. Pasje główny wymienialem niedawno razem z kołem prasowym. Więc to chyba nie możliwe żeby to była jego wina skoro jest nowy.
  17. Jakiś nr części? Jak to zidentyfikować ?
  18. Witam, tak jak w temacie powyżej, podczas kręcenia kierownica na zimnym silniku słychać takie 'cwierkanie', jak samochód się nagrzeje zjawisko to ustaje, jakieś pomysły co to może być?
  19. Założyłem klocki ATE na tył, hamują, nie piszczą, nie ma jakiegoś nadmiernego pylenia, więc wszytsko jest ok. Za tydzien chcę założyć tarcze+ klocki ceramiczne na przód z ATE, powiedzcie czy tarcza 330mm wejdzie (felgi 17') ?
  20. Przejechałem ok 300km na LM 2666+ ON VERVA Diesel i nie widzę zadnych oznak na + i na -. Na chwilę obecną są dwa wnioski: a) preparat ten nic nie wnosi b)mój uklad paliwowy/ wtryski jest w dobrym stanie, daltego nie ma żadnej różnicy
  21. Poradzcie mi bo nie wiem czy dobrze zrobilem, dzis zatankowalem samochod i po tankowaniu wlalem prosto do baku 200ml LM, czy tak mozna to robic?
  22. Nie każdy dot4 musi być o niskiej lepkości np. Ten https://czescidobmw.pl/produkty/plyn-hamulcowy-ate-sl6,1077.html Ok, dzieki za info i link. Bardzo przystepna cena.
  23. Panowie, tak jak w temacie, moja oslona jest juz bardzo sparciala i popekana, chcialbym ja wymienić. Na stronie bmw znalazlem cos takiego :http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_5644-oszklenie/vE097423. Czy ta listwa gumowa, ktora znajduje sie pomiedzy dachem a szyba przednia to nr 10?
  24. Panowie, a jakiś tutorial do wymiany? Ewentualnie jakiś rekomendowany płyn ? Coś takiego: http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-1l-ate-dot-4-sl-oryginalny-i5197632311.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Motoryzacja-3_Chemia-18903_Oleje,+p%C5%82yny+eksploatacyjne-18924_P%C5%82yny+hamulcowe-18934 Czy każdy DOT 4?
  25. Panowie wymiana płynu hamuclowego w samochodzie z automatem jest taka sama jak dla tego z manualem ?
