TomekC
    E46 318i rok 1998
Osiągnięcia TomekC
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. TomekC
    Problem na lpg
    instalacja LPG jest podłączona do przewodów zasilających wtryskiwacze PB sprawdź te połączenia i ewentualnie przelutuj bo któryś z przewodów może nie łączyć
  2. Panowie jest problem , jak całkowicie ściszę radio to słychać szum z głośników i to dość wyraźnie radio to Clarion CZ309E , na oryginalnym BMW tego nie ma , dodam jeszcze ze w poprzednim aucie z Clarionem nie było żadnego problemu , radio podłączyłem przez przejściówkę może to być jej wina ? Szum jest na wyłączonym silniku .
  3. TomekC
    silnik bierze olej 320d
    1l na 10k to naprawdę mało , wystarczy lekko uwalona odma bądź niewielka nieszczelność i ubytek tej wielkości gotowy , przy takim zużyciu oleju nie jest możliwe znalezienie go na końcówce wydechu to prędzej kondensat z pary wodnej , tak dla porównania słynne Oplowskie 1,6 16V miało normę fabryczną 1l na 1000 km
  4. tak , przepraszam ni napisalem ale zgrzyt jest:( no to synchronizator uwalony
  5. jak tylko to masło pociągnie to może przeżyje a tak na serio to powinno się lać to co fabryka zaleca , w tym przypadku 5w30 syntetyk no chyba ze ktoś ma motor w stanie agonalnym to klekotanie po odpaleniu to zapewne popychacze hydrauliczne , zmień olej na zalecany przy okazji możesz zastosować płukankę , olej syntetyczny ma tą zaletę że szybciej dociera do różnych zakamarków silnika
  6. TomekC
    320d wyjęcie skrzyni
    jak montujesz nowe to ci nie potrzebny
  7. obstawiam reduktor zmęczony życiem jego koniec już bliski jest , masz tam sekwencje czy zwykła instalacje ?
  8. sprawdź wiązkę zasilającą cewki
  9. ktoś kiedyś na innym forum zapytał : - Dlaczego właściciele luksusowych aut zakładają LPG ? - Bo są bogaci i umieją liczyć .
  10. wywalasz wszystko oprócz zaworka sterującego podciśnieniem a na kolektor wydechowy dorobić zaślepkę
  11. a ja to zdemontowałem i jakoś tak ładniej pod maska się zrobiło
  12. o jej fizycznym uszkodzeniu
  13. a może odboje byś sprawdził czy nie rozwalone
  14. dzięki za info , już osunięte wszystko oprócz zaworka sterującego , sam zaworek również zaślepiony jak i kolektor :D
