znibi
Treść opublikowana przez znibi
  1. znibi
    Zasuwka schowka łokietnika
    Jedynie serwis ASO :8)
  2. Bolo klema ani pasy nie strzelily, Maxxior sensor do czyszczenia ? Możesz rozwinąć?
  3. Panowie, wymienilem u kolegi wystrzelone air bagi, drzwi lewych i kurtyny. Auto uderzyło mocno bokiem w krawężnik. Problem polega na skasowaniu a raczej na braku możliwości usuniecia błędów od w.w. poduszek. Miał ktoś podobny przypadek? Czy sensor uderzenia bocznego może być uszkodzony... skoro nie ma błędu od niego?
  4. Skąd jesteś? Przepustnica tu nie ma znaczenia. Zrób taki test... Otwórz maskę, sciagnij plastikową pokrywę na silniku, ta przy wlewie oleju, i odłączy okrągła wtyczke. Odpadł auto, jak silnik pracuje równo to valvetronic masz uszkodzony. Jak dalej to samo to cewki, świece. Najlepiej podłącz pod komputer, będzie czarno na białym.
  5. Bez problemu wyciagniesz. Musisz tylko odkrecic mocowania bagnetu. O ile masz n42
  6. znibi
    klucze uzywane przy 318i
    :lol: :lol: :lol: :duh: :mad2: :mad2: :cool2:
  7. Zdjęcie jest ok. Widzę ze ślizg górny łańcucha jeszcze cały. Z obfitego wachlarza usterek typuje luźny łańcuch... Sprawdź czy masz nowy napinacz?
  8. Zrób zdjęcie komory silnika przez wlew oleju. Chodzi mi o to by było widać łańcuch i ślizg .
  9. Ciemnota przecież Ty masz inny silnik. Sprawdzales napinacz jak pisalem na pw?
  10. Jaki silnik? Co znaczy cieńszy wężyk? Jaki płyn?
  11. Śmiało odkrecaj,nic nie spadnie. Pamiętaj aby przed wyciagnieciem bagnetu odkrecic mocowania bagnetu, w benzynie są dwa punkty nie wiem jak u Ciebie
  12. Gościu to robi w garazu,. Wymieniał mi i mojemu koledze, juz kilka tysięcy. I ani grama oleju nie spalił. Jak będziesz zdecydowany to pisz na pw zapytał.
  13. Mogę Ci pomoc w diagnozie... Podlaczales kompa? Mam w Głogowie mechanika co uszczelniacze za 400zl wymienić ;)
  14. Zapraszam do Lubina, to raczej nie cewki
  15. Jak będziesz słyszał cykanie to zaciąg troszkę ręczny
  16. znibi
    Kierunki US Style - ZROBIONE!
    Daj jakiś filmik jak to wygląda...;-)
  17. Zwykle żarówki czy led?
  18. Błąd której sondy? Kiedy wymieniales świece?
  19. Możliwe ze to tylko uszczelniacze zaworów.... ja jestem po wymianie, wcześnie brał 1l na 1000km oleju :roll: i za mną smuga białego dymu. Teraz oleju nie bierze wcale a i dymku tez nie ma ;-)
  20. znibi
    autko kręci ale nie odpala
    Skąd jestes? Musisz mieć kqbl i inpe!
  21. Naciqgnij troszkę linke przy przepsustnicy , najlepiej na odpalonym aucie by nie zwiększyć zbyt obrotów.
  22. Sory tematy mi się pomieszaly xD
  23. Anka skąd jesteś? Odlacz ta wtyczkę co na filmu i sprawdź czy odpala Valvetronic disabled:
  24. Chciałem cos napisać ale mi nie wyszło ....
  25. Skąd jesteś? Wszystko masz na forum, wpisz w szukajke n42 i np odma
