znibi
Treść opublikowana przez znibi
  1. Panowie i Panie :) Czy jest ktoś w stanie polecić jaki sprzęt kupić do przeprowadzenia adaptacji xdrive w BMW f31 2015 ? ISTA ? + KABEL ENET (NA RJ 45 - NIE JEST POTRZEBNY JAKIŚ BOX/SWITCH ITP? bezpośrednio wpina się taki kabel pod karte sieciową??) Jestem amatorem nie lubiącym wizyt u mechaników... do tej pory seria Exx i rade dawał DIS/INPA/ Carly Proszę o pomoc / propozycje ?
  2. Sprawdź kable w peszlu do klapy bagaznika, napeewno masz jakis urwany
  3. zalany moduł świateł. (włącznik świateł)
  4. skad jestes?
  5. kto wymieniał pompe?
  6. Dzięki w imieniu potomnych i swoim za informacje nt. Usunięcia usterkii :8)
  7. Spróbuj jeszcze wylaczyc valvetronica i odpalic auto. Dezaktywowac mozesz poprzez odpiecie okraglej wtyczki przy wlewie oleju pod plastikowa oslona cewek. Mozliwe ze valvetronic zle sie ustawil i teraz nie odpali.
  8. dwa są od strony filtra kabinowego, odpowiadaja za obieg zamkniety. Podłącz pod impe i wymuś ich prace i wszystkiego sie dowiesz
  9. Rozrusznik kręci? skad jestes? zczytaj błedy inpą
  10. viewtopic.php?f=15&t=204475 Wystarczy poszukać
  11. Zrób uszczelniacze;) skąd jesteś?
  12. Polecam wymienić plastikowe główki na metalowe dostępne min. na allegro. Moje pękły po paru miesiącach i szyba poszłaaa...;]
  13. Wygląda na problem z pompa oleju. Moga być tam odłamki slizgu rozrządu, które często pękają w tym motorze. Trzeba rozbierać i szukać
  14. Mechanik mechanikiem ale części nie namiskujesz do tego czasu... mam namiar na Świdnica jak chcesz
  15. Ja na dzień dzisiejszy mam taki zestaw i działa 100 % od miesiąca; 2szt wyrzutnikow 1 szt siłownik z Alfy i 1 szt ori bmw co powoduje łagodne podnoszenie klapy 3 sprezynki z silownika do ori bmw, 2 są na silowniku Alfy, jedna na silowniku bmw
  16. znibi
    316ti n42 brak mocy
    Zobacz pod maskownica cewek czy wszystko jest podlaczone? Jedz do innego mechanika... skad jestes?
  17. Dałeś wszystkie ledowe ? Sterownik wykrywa niski pobór prądu i odlacza obwód. Wymień jedna lub dwie ledowe na zwykłe lub wstaw opornik.
  18. 111 jeszcze jest akceptowaln. Dymek pewnie za sprawą wycieku z pompy vacum, standard w n42
  19. znibi
    BMW E46 318 143km 2002
    Uszczelniacze zaworów na 90%
  20. Lubin...
  21. Odlacz okrągła wtyczkę przy wlewie oleju. Zdezaktywujesz tak valvetronika o ile to on jest winny auto pojedzie dalej z tym ze będzie ciut zamulone. Tyle możesz bez narzędzi zrobić. Dobrze by było podłączyć pod komputer bo to może być coś innego np cewka Na pw podaje tel może coś uda się doradzic
  22. znibi
    [e46] check engine + EML
    Odlacz okragla wtyczke przy korku oleju, Zdezaktywujejsz tak vvt
  23. znibi
    N46B20A Mało oleju
    Zdjęcie nie działa. Jaki przebieg?
  24. Kamyk27 o której części myślisz pisząc uszczelniacze na vanosach?
