Treść opublikowana przez b4rtimp
F30 328i WBA3A51000FT74723
b4rtimp odpowiedział(a) na b4rtimp temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażdzieki florida
b4rtimp opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażProsze o opinie na temat takiego zestawu http://allegro.pl/show_item.php?item=7204870173#thumb/10 czy zawieszenie adaptacyjne sprawia problemy lub inne rzeczy typowe dla tego modelu ?
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
http://allegro.pl/show_item.php?item=7204870173#d9935356c0 przymierzam sie do wymiany e90 na f30
Wypalanie oczyszczanie katalizatora??? 318i n43
google=chomikuj+trandolf
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Polecam blog https://bimmerprofs.com/blog/ Gosc rzeczowo opisuje motory N43 i N53, lacznie z kluczowymi informacjami na temat trybow pracy silnika, zachowań, katalizatorów, NOx, adaptacji - wszystko poparte screenami z INPA. Przy okazji - nie widzialem ze sie adaptuje rowniez kolo zamachowe :) Wczoraj natchniony tym blogiem usunalem kluczowe adaptacji i uczylem auto nowych trimow krotko i dlugoterminowych.
Jaka akcja serwisowa na pompe vacuum ?
katalizator padł, zrzucało błędami "sprawnosc katalizatora ponizej progu" kodu nie pamietam, moge odszukac dla zainteresowanych - po przekrojeniu widac duze ubytki we wkladzie. srednio brakuje polowy wkladu katalizatora:
A ja przy 130 tysiacach mialem juz katalizator niesprawny, tzn. wyskakiwaly bledy - sprawnosc katalizatora ponizej progu - najpierw w trybie uwarstwionym potem w trybie homogenicznym - diagnoza - katalizator do wymiany - no i wymienilem, w starym katalizatorze plaster od kolektora wydechowego jest delikatnie ukruszony stad sprawnosc ponizej progu. Wrzucona uzywka ale w dobrym stanie - sprawdzilem endoskopem przed instalacja. Pozdro
E90 cykanie w silniku benzynowym (dziwny dzwiek)
W srodku brzmi jakbys prosiaka wiózł na ubój.
Wymiana rozrządu 318i n43b18 320i n43b20
mam tez n43 z 2007 z aktualizacja softu do najnowszej wersji, mam tez interfejs, wydaje mi sie ze prawdpodpobnie masz albo calkowicie zawalony katalizator i pomoze przepalenie go, albo katalizator sie rozlecial...daj mi znac na priva, mam do Ciebie rzut beretem, i jezdze sobie czasem na ursynow i spowrotem 8 zeby przepalic kata.
stukanie w silniku n43
BTW zuzyta panewka w tym motorze klepie tak:
Nagraj moze jeszcze raz dzwiek silnika i dodatkowo daj kamere za lewym kolem i za prawym zobaczymy czy to bije cos z dolu silnika.
hehe, najglosniej w tym nagraniu cyka odpowietrzenie baku paliwa, to normalne, czasem sie zalacza i odpowietrza, calosc pracuje bardzo normalnie. nie przejmowac sie i jezdzic.
nagraj zapodaj
Przełączanie trybów pracy, z lambda > 1 na lambda = 1, uwarstwiony/stratyfikowana mieszanka na homogeniczną/jednorodną. Nie wiem co o tym decyduje, ale sterownik zbiera kilka czujnikow - przeplywka, pedal gazu, cisnienie w kolektorze, przepustnica i jak pozbiera i "widzi" ze chcesz miec moc, to przelacza cisnienie olejowe na vanosach, zmienia mapę wtrysku. Zrob adaptacje przepustnicy/pedalu gazu - instrukcja jest na ktoryms watku - do ogarniecia bez kompa, przy pomocy pedalu gazu. pozdro
[E90] Naprawa suwaków nawiewów
Dziekuje mistrzu. Bede robil zgodnie z Twoja instrukcja. A u mnie w wylotach po odpadnieciu na raz 3 suwaczków oczom ukazaly sie takie oto blaszki :]
Podbijam, da sie wrzucic fotki z tej naprawy ? Zgubilem jedna blaszke a padly mi w tym samym momencie 3 nawiewy. Czy blaszka jest niezbędna ?
E90 N43 318i Dziwne zachowanie na zimnym silniku.
diesleowato znaczy się że oszczędza paliwo ale warkocze niestety gorzej
e91 n43 problemy z sonda
Twoj katalizator NOx mial urodziny....znaczy zestarzal sie. Zostalo to odnotowane zapewne po wypaleniu siarki, bo jak sie katalizator napelnia siarka to nie moga sie magazynowac NOxy i pewnie po takim wypaleniu okazalo sie ze pojemnosc magazynowania NOx ulegla znacznemu zmniejszeniu. Mysle ze skasowac blad i jezdzic i sprawdzic czy powrocil, nie ma zwiazku z czujnikiem NOx,
Ja moge CI polecic Adama Kunca z Raszyna. Pozdro
[e90] sprzeglo - dwumas ?
Wg mnie nie sprawdzisz bez zrzucenia skrzyni. BTW czemu nie zabrales swoich starych czesci ? Zawsze to jakis dowod na wymiane ?
jest to tak zwane samoregulujace sie sprzeglo , ale mimo wszystko po wymianie u mnie bralo od dolu przez bardzo dlugi czas, moze i tobie sie ulozylo, czemu wymieniales w ogole ?
e90 318i n43 problem z silnikiem
slabo brzmi, cos Ci tlucze ... jak dzis chodzi ten motor ?
Czy robil ktos na forum z tym silnikiem test w INPA ? F9 - a potem F3 test sond lamba ? i z jakim skutkiem rezultatem ? bez bledow ? bo u mnie zrzucilo ze wynik testu niewiarygodny z powodu sondy przed katalizatorem a bledow od sond nie zrzuca mi, czasem tylko 30ae ale to pewnie bo siarka sie nazbiera i nie ma jak dopalic.
Zadzwon do tego goscia z allegro zaloze sie ze to nowe czesci z gwarancja.
