e91 n43 problemy z sonda
witam, w silniku były wymieniane dwa wtryski, uszczelka pod pokrywa zaworów, termostat i następnie myty silnik. wszystkie błędy zostały skasowane, jednak po ok 600 kilometrach następna niespodzianka, zapalił się check.. ponadto zapaliła się dwea razy w ostatnim czasie kontrolka od oleju - jednak po zgaszeniu i odpaleniu auta gaśnie. Stan oleju i check na liczniku pokazuje, że jest ok.
Kontrolka check jednak świeci cały czas. Komputer pokazuje następujące błedy:
- 2C87 układ wydechowy sygnał czujnika temperatury gazów spalinowych
- 2AF4 czujnik tlenków azotu, elektrycznego
- 2AF2 czujnik tlenkow azotu, liniowy współczynnik nadmiaru powietrza lambda
- 2AF6 czujnik tlenków azotu, lambda binarny
- 2C7F sonda lambda za katalizatorem 2 listwy sterowania
- 30C1 element sterujacy cisnieniem oleju, statycznego
- 2AF9 czujnik tlenków azotu NOx, sygnał: wybrzeże-mode
- 2C6C sonda lambda za katalizatorem 2 sprawdzenie układu
- 2C2C sonda lambda przed katalizatorem 2 sprawdzenie układu
Jestem za granicą i chciałbym to naprawić, muszę sciągnąc części z polski i czy ktoś mogłby mi doradzić co kwalifikuje się do wymiany?
lepiej Ci sie zrobilo jak napisales te search? jakby mi search powiedzialo czy mam wymienic tylko nox czy sondy tez i co jest z tym czujnikiem od oleju to bym na forum nie pytal
mam pytanie czy poza czujnikiem NOX musze wymienić pozostałe 3 sondy także, czy te wszystkie błędy sa od NOX?
Zazwyczaj sam Nox.
Ja mam uwalony nox blad 30E9 i poza tym nic wiecej nie ma. Zadnych bledow jezdze jakis rok auto smiga normalnie! Wiec nie sadze ze te wszystkie bledy powoduje sonda nox!!! Raczej jestem tego pewien!!
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
który z tych błędów może powodować, że świeci się kontrolka check engine?
z tych błędów które sa sczytane z komputera to wynika, że wszystkie sondy i czujniki są zepsute, musiałbym wszystko wymienić... jak dojść do tego gdzie jest przyczna tych błędów??
Nie nie nie, nic bardziej mylnego ;) Błąd jakiejś części wcale nie musi oznaczać, że dana część jest popsuta. Często są to błędy referencyjne, które pomagają w znalezieniu usterki - np błędy lambdy mogą wskazywać na nieszczelność w dolocie.
Sondę NOX masz na pewno do wymiany - błędy które masz (związane z sondą NOX i lambdami) są typowe dla tej usterki. I sama usterka też jest typowa dla silnika N43.
Jeśli chodzi o błąd 2C87 - przyznam się szczerze, że pierwszy raz się z nim spotykam na forum. Dostęp do wtyczki jest dobry, może warto się jej przyjrzeć, ew sprawdzić na kompie czy temperatura spalin jest odczytywana. Nie wydaje mi się, że ten błąd wywali check engine.
30C1 - ten błąd na pewno wyświetli check engine na czerwono, ale tylko w przypadku za niskiego ciśnienia (jeśli będzie za wysokie to check się nie zapali, ale bardzo prawdopodobne, że auto wydmuchnie olej przez uszczelkę podstawy filtra lub inną). Ostatnio było kilka pytań o to na forum, osobiście też przez to przechodziłem. Najprawdopodobniej umiera zawór regulacji ciśnienia oleju.
BTW, nie wiem jakim narzędziem odczytywane były błędy, ale INPA w detalach błędów wyświetla informację czy błąd powoduje check engine czy nie (MIL status).
30C1 w czasie jazdy zapalala się na czerwono kontrolka oleju na wyświetlaczu na zegarach, ale kontrolka check nie zapalała się od tego. po ponownym odpaleniu auta kontrolka oleju znikała. zawor regulacji cisnienia oleju - chodzi Ci o czujnik ciśnienia oleju?
Jaka jest pewność, że to na pewno NOx a nie któraś z sond??
Nie, zwór regulacji ciśnienia oleju to zawór, czujnik to co innego. Zobacz tutaj, element nr 12 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WA71-EUR-04-2007-E92-BMW-320i&diagId=11_3173
Pewność, że to sonda NOX - bardzo duża. Przeważnie między 100-150kkm padają. U niektórych wzrastało spalanie, ale to nie jest zasada.
search.php?keywords=2AF4+2AF2+2AF6+
Osobiście nie widziałem nikogo na forum co by w N43 wymieniał sondy lambda.
W zasadzie to można by to sprawdzić - skasuj błędy, odpal auto, wymuś kompem spalanie jednorodne (wtedy sonda NOX nie jest używana) i zobacz czy jakieś błędy wrócą.
wg mnie - skasuj bledy, i monitoruj ktore bledy powroca najpierw, faktycznie wyglada m.in. na NOxa ale to nie on robi diabla na desce, najprawdopodobniej zawor regulacji cisnienia oleju, wiec z NOxem bym poczekal, najpierw zlikwiduj diabla.
skasowałem błędy
w potwierdzonych i zachowanych błędach tym razem były:
P114C - zależny od producenta
P2273 - Stały/Zablokowany sygnal z sondy lambda dla bogatej mieszanki (rzad 2 czujnik 2)
kody bieżące w poprzednim u obecnym cyklu:
P114C
P114B
P2273
Po skasowaniu tych błędów i po przejechaniu 11km nie zapaliła się kontrolka check ale jest jeden już błąd bieżący
P122F
za każdym razem inne błędy wyskakują po skasowaniu.
Silnik jak się rano odpali i jest zimny w czasie jazdy widać przez tylną szybę, że kopci trochę - jak się rozgrzeje to przestaje.
Na zimnym drążęk zmiany biegów mocno drga. Obroty delikatnie falują.
Były wymieniane u mechanika dwa wtryski, termostat, uszczelka pokrywy zaworów i świece i jakoś poprawy w pracy silnika nie widać za bardzo. przebieg 128 tys
nie lubie p-code;ów
wszystkie dotycza czujnika NOx i katalizatora NOx, żadne z tych błędów nie powinny powodować diabła na blacie
możesz mieć większe spalanie, wg mnie do wymiany czujnik NOx...troche on kosztuje - oryginal 1400 PLN, czy warto go wymienic ? nie wiem, czy zepsul Ci sie samochod - nie
  • 4 miesiące temu...
witam
rok temu wymienilem czujnik NOX w servisie na nowy (koszt ok.2500 zl) wczoraj pokazalo mi blad 30E9. Myslicie ze to przez ten sam czujnik?
Twoj katalizator NOx mial urodziny....znaczy zestarzal sie. Zostalo to odnotowane zapewne po wypaleniu siarki, bo jak sie katalizator napelnia siarka to nie moga sie magazynowac NOxy i pewnie po takim wypaleniu okazalo sie ze pojemnosc magazynowania NOx ulegla znacznemu zmniejszeniu.
Mysle ze skasowac blad i jezdzic i sprawdzic czy powrocil, nie ma zwiazku z czujnikiem NOx,
blad powrocil, ale niedawno przejechalem sie na dluzszej trasie. Moze to cos da. Jesli bedzie to samo to co mnie czeka? wymiana katalizatora? I jakie sa tego koszta? Mozna z tym bledem jezdzic czy cos sie moze dziac
  • 5 miesięcy temu...
I jak poradziłeś sobie z tym błędem? Ja mam dokładnie taki sam objaw. Wywala cały czas 30e9, ale jako błąd stały, nawet zaraz po jego skasowaniu. Czy motor zimny czy ciepły. Sporadycznie do towarzystwa dochodzi kilka podobnych błędów, jednak występują one w postaci "zamrożonych ramek" błędy nieobecne. Skanuje bunie urządzeniem foxwell nt 510, wgrana opcja bmw/mini. Monitoruje wszystkie parametry na bieżąco: Korekty wtryskiwaczy, gdzie jeden jest nowy, wszystkie walą na 0,001 - 0,005. Czy zimny czy ciepły. Zapylenie katalizatora na chwilę obecną 41mg. Jednak ostatnie wypalenie wymusiłem za pomocą skanera. Zobaczymy czy teraz wypali sam, oczywiście w odpowiednich warunkach. Mimo tylko 4 cylindrów, silniki te bardzo szybko osiągają temperaturę gazów spalinowych na poziomie 450-550 czy 600. Również monitoruje to skanerem. Dziwne jest to, że parametrach bieżących silnika jest opcja "status czujnika tlenków azotu" Szybko osiąga info, wszystkie czujniki ok. Rozumiem to jako czujnik NO-x jest sprawny. Jednak skąd bierze się ten nieszczęsny 30e9 i występuję jako błąd obecny/ stały??? Rozrząd nie był ruszany, na postoju łańcuch momentami luzny, po uruchomieniu silnika, tak zwana lalka. Auto cały czas słabe, sporadycznie coś mu się odwidzi i jedzie lepiej. Ale do normy mu brakuje dużo ... :( e 91 lci, 320i, 170 ps. 142 tys nalotu, lata na niemieckim paliwie od nowości do dnia dzisiejszego. Lałem 102 na aral, robiłem diagnozy w serwisach autoryzowanych. Niestety nikt nie wiem czemu serducho jest słabe i nie chce jechać tak jak mu producent nakazał i wali cały czas 30e9.
  • 3 lata później...
witam jak ci sie udalo rozwiazac problem lub moze jakies rady mam praktycznie te same objawy
0x2AF4
0X2AF2
0X2AF6
0X2EF7
0X30C1
Panowie miałem taki sam problem błąd 30E9, 2B07,2B06.przebieg na liczniku 375000km tylko silnik N53 ale to to samo założyłem używaną sondę NOX zrobiłem około 2000 km i już błędu nie było.Teraz miałem problem sondę musiałem oddać i kupić nową to jakieś 1500 zł , w dodatku katalizator tlenków azotu też stary prawie 400 000km , więc kupiłem NOXEM 129 troche droższy od sądy NOX bo 1800 zł , jak do tej pory ustrojstwo spisuje się świetnie żadnych błędow silnik pracuje perfekcyjnie od wymiany NOXEM 129 zrobiłem około 7000km jestem dumny. Zaznaczę tylko że nie robie nikomu reklamy ŻEBY NIE BYŁO.
