Marcin Piejko
Treść opublikowana przez Marcin Piejko
  1. Robiłem już pare przekładni i najprawdopodobniej macie za bardzo skręcony luz na slimaku. To jest najczęstszą przyczyną (choć nie jedyną), że przekładnia nie odbija.
  2. Gdzieś widziałem jeszcze stronke gdzie wszystkie te pliki tworzyły jedną książke, ale nie pamiętam gdzie.
  3. Zobacz tu: www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1994/318i ... 20DIAGRAMS
  4. Nie działa bo masz rocznik '95. Ja aktualnie też będę montować piloty i podobno trza się podłączyć pod piny 4 i 17. Czy u siebie masz już podpięte? jeśli tak to pod które podłączyłeś? Wcale że nie 95 tylko 92 ale za to coupe ;) Centralny i domykanie szyb juz dziala
  5. Ja zakladałem 440 tylko ze do 318 is coupe. Dorobilem sobie domykanie szyb co nawet w fabryce stwarzało poważne problemy. Jak bede miał chwile to zeskanuje schemat.
  6. Marcin Piejko odpowiedział(a) na Marcin Piejko temat w E36
    o rety, ale stronka - bede szukał ;) DZIĘKUJE
  7. Marcin Piejko odpowiedział(a) na Marcin Piejko temat w E36
    Czy ktoś mógłby mi pomóc ? Auto rozgrzebane od 3 tygodni i nic :(
  8. Wiem, ze temat był już często poruszany, ale ja podpiołem się pod 24 i 25 pin i niestety nie działa - czy moze być przyczyną to, że jest to coupe ? A jeśli tak to co zrobić, żeby działało ???
  9. Marcin Piejko opublikował(a) temat w E36
    Czy mógłby ktoś powiedziec mi jak podpiąć sygnał z centalki pilota do fabrycznego centralnego - mam dwa kable (niebieski i zielony; otwieranie i zamykanie +) i nie wiem gdzi sie z tym podłączyć. Próbowałem pod 24 i 25 pin ale nic nie dziala - moze dla tego ze to coupe z 92r. RobertBMW pisal ze to inaczej niz w sedanie ale do tej pory nie dal znac jak - moze ktos zna numer tel do niego ???
  10. Marcin Piejko odpowiedział(a) na komanek temat w E36
    komanek gdzie jesteś ???
  11. Marcin Piejko odpowiedział(a) na komanek temat w E36
    [email protected] Qrcze, nie wiem gdzie podpiąć sterowanie centralnym... Czekam z niecierpliwościa na schemaciki
  12. Marcin Piejko odpowiedział(a) na komanek temat w E36
    a czy wiecie może jakie kolory przewodów sa przy tym mikrostyku - chce sie podpiąc do centralki na pilota. A moze jakies schematy ???
  13. Jestem pewien ze dobrze odczytalem numer.
  14. Niestety nic nie poszło - próbowałem obydwa i nic :(
  15. Oki, ale odpowiem dopiero w poniedziałek. Z góry dziękuje.
  16. Wklepie go zaraz po 15 i bede wiedzial czy dziala. Odpowiem niestety dopiero w poniedzialek. Jeszcze raz dzieki za pomoc.
  17. Mam juz kod: BP 9475 A2775021 bardzo prosze o pomoc
  18. Pomóżcie mi. Mam juz kod do radia: BP 9475 A2775021. Na weekend nie mam internetu, ale zagladne tu jeszcze o 15, moze ktos mi pomoze. Z góry dziekuje
  19. oki jak sprawdze numer to pomozecie ???
  20. Z góry przepraszam za powtarzanie tematu (pewnie bylo wielokrotnie juz o tym) ale zdjołem akumulator i nie moge odpalic radyjka. Wpisuje kod (ale nie mam zadnej pewnosci ze jest dobry) i nic sie nie dzieje. Wiem ze mozna to jakos policzyc tak zeby odpalic radyjko, ewentualnie wpisac jakis uniwersalny. Takie radio z kodem kosztuje 50...100zl ale na razie nie mam na to pieniedzy, a jak by sie dalo odpalic to opo co placic...... Z gory dzieki.
  21. Marcin Piejko odpowiedział(a) na Marcin Piejko temat w E36
    Sorki za powtarzalnosc tematu ale dalej nic nie moge wykombinowac, a takie zapalanie daje w d... silnikowi. Jakby ktos mial jakas dobra rade ...
  22. Czy w silniku 1.8 is podwujne wahnięcie obrotów przy kazdym zapalniu moze byc spowodowane wypalonymi oringami ??? Jesli nie to co moze byc przyczyna ???
  23. Marcin Piejko odpowiedział(a) na Marcin Piejko temat w E36
    Do ChrisCross na mojej skrzynce nic nie ma. Jak możesz to przeslij to na [email protected]; a na forum też możesz to podac zeby reszta miala.
  24. Marcin Piejko odpowiedział(a) na Marcin Piejko temat w E36
    Czy ktos moglby to przeczytac i cos mi pomoc w tym temacie ???
  25. Marcin Piejko odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    balast drąż ten temat drąż bo ja mam identyczny problem i dalej nie wiem co z tym robić :doh:
