Treść opublikowana przez karal
[e36] 320 Coupe - Trze w kołach, felgi.
Jeżeli przy pełnym obrocie częściowo obracasz ciężko a potem lekko to musisz sprawdzić tarcze hamulcowe pewnie są krzywe. Przy okazji zerknij na piasty, zdarza się że mają bicie które przenosi się na tarcze.
czujnik położenia wydechowego wałka rozrządu - zamienniki ?
Prawdą jest że najbezpieczniej jest założyć oryginalny czujnik położenia wałka rozrządu. Silniki z modeli 323 czy 523 mają osprzęt firmy SIEMENS więc ten czujnik jest przez tą firmę produkowany, oczywiście w pudełkach SIEMENS-a znajdziemy ten sam produkt jak w ASO z wytartym znakiem BMW. Osobiście wymieniałem padnięty czujnik na zamiennik firmy MEYLE, sprawdził się, kosztował ok 100zł. Poniżej link dla przykładu: http://www.mojeczesci.com/partscatalogue/314-899-0029-meyle-czujnik-pozycja-walka-rozrzadu,11-314~1899~10029-0144-03946--3148990029~1MEYLE.aspx
Problem z centralnym zamkiem.
Ja nie ładowałem akumulatora tylko odpalałem samochód matką.
Witam. Posiadam E30 Tourinng 325i. W zime nie jeździłem tym autkiem i jak to po dłuższym postoju padł akumulator. Podłączyłem do akumulatora matke i odpaliłem auto. Chyba dałem ciut za mocny amperaz bo spaliłem żarówki postojowe i zablokował centralny zamek. Objawy są takie, Otwierają sie tylko drzwi od kierowcy i klapa bagażnika (znaczy sie mam teraz fure jednoosobową :mad2: ). W zaden sposob nie moge otworzyć pozostałych drzwi, nie ma szans podnieść tych kołków od blokady drzwi ani tym bardziej otworzyć klamką wewnętrzną, a nie chce sie siłować. Prosze o pomoc, może jakieś wskazówki. Podejżewam że i tak sie nie obejdzie bez mechanika. Krzysiek.
Zablokowane pasy bezpieczeństwa.
Jak w temacie, zablokowały mi sie przednie pasy bezpieczeństwa. :evil: :evil: Może ktoś wie czy tam nie było jakiś napinaczy, czy czegoś podobnego. To jest BMW E30 325 Touring.. Jeszcze nie miałem czasu rozebrać tego więc pytam. :)
- tlumik
ABS nie działa
Witam. Ma ktoś może sposob na sprawdzenie czujnikiów ABS. Przestał mi działać i chcem sprawdzic czujniki, ale nie wiem w jaki sposob to zrobić. :duh:
Falujace obroty - krotkie pytanie
Ja miałem nierowne obroty. Wymieniłem uszczelke pod kolektorem ssacym i po kłopocie. Silniczek chodzi jak pszczułeczka :) :) :)
Porada o rozmiar felg. :)
Witam. Podaje link do felg które mi sie podobają, ale chcę sie upewnić czy one będą do mojej E30 pasowały. Tam są podane wymiary i rozstaw otworów. Według mnie pasują, ale "kto pyta nie błądzi", więc pytam. :) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7947476498 Dzieki z podpowiedź, pozdrawiam.......
Pali sie "check" M20 325
Wielkie dzieki, i już jestem o jedną rzecz mądzrzejszy heeh. :) Pozdrawiam wszystkich szczęśliwych posiadaczy BMW, o raz miłosników tej marki. 8) [/i][/b]
Witam. :D :) :( Jak w temacie. Mruga kontrolka "check". Poza tym że silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach wszystko gra. Przyspiesza równo w całym zakresie obrotów. Aha, i jeszcze strasznie wajuje na zimnym silniku. Tak jakby sobie dodawał gazu i miał zaraz zgasnąć i znowusobie dodaje gazu itd... aż sie rozgrzeje, i już nie głupieje. Mimo że sie rozgrzeje nie pracuje na niskich obrotach równo. Jeżeli chodzi o nierówną prace silnika to już sie naczytałem na forum o tym. Głównie chodzi mi o rady związane z kontrolką "check", reszta może mieć po prostu z tym tylko jakiś związek. Prosze o jakieś rady, może ktoś już sie z tym spodkał.
325 touring 92r. Problem z niskimi obrotami.
Sorrki że zaczynam nowy temat, ale nic wcześniej nie znalazłem :( Mam autko jak wyżej. Na wolnych obrotach silnik nie pnacuje równo. Również po odpaleniu zimnego silnika ( po nocy), pracuje on nierówno i tak jagby sobie dodawał i odpuszczał gazu dopuki sie nie rozgrzeje. Moze ktoś miał podobe objawy i sobie z tym poradził. Z góry dzieki. Pozdrawiam. :)
Luz na przekładni kierowniczej. E34
Mam wykasowane wszystkie luzy w przednim zawieszeniu oprucz przekładni kierowniczej. Luz ten jest odczuwalny przy delikatnym poruszaniu kierownicy w lewo i prawo. Wiem, że jest na przek. srubka regulująca luzy, ale po dokreceniu jej nic to nie dało. Może ktoś z Was bawarczyków miał ten obiaw i się z nim uporał. A może ktoś jakiś wie czy występują zestawy naprawcze do przekładni :?: :?: :?: :?: :( Plizzz pomóżcie :!::!::!::!::!::!::!::!: To jest niby mały luzik, ale ja go nie moge zcierpieć, czuje go cały czas na kierownicy. W moim autku wszystko ma chodzić jak w szwajcarskim zegareczku. Psuje to caly mój spokój wewnętrzny :!: :!: :!: :!: :!: :cry: Z góry za wszelką pomoc serdecznie dziękuję. POZDRAWIAM wszystkich zmotoryzowanych :!: :!: :!: :!: :D
