ABS nie działa
Ma ktoś może sposob na sprawdzenie czujnikiów ABS.
Przestał mi działać i chcem sprawdzic czujniki, ale nie wiem w jaki sposob to zrobić. :duh:
Tzn. najłątwiej przez interfejs ale możesz zacząć od zasilania lub polączenia czujników ze sterownikiem :!:Może gdzieś przegnił kabel lub tym podobne ...
0 261 200 520 ;-)
sprawdź jeszcze rezystancję czujników! nie mogą mieć przerwy!
najczęściej uszkadzają sie przewody albo bezpiecznik!
Czujnik ABS powinien miec ok. 1.1-1.2 kOhm. Zresztą znajdziesz dokladnie na forum.
Ważne jest aby nie miał 0 albo przerwy.
Jak bedziesz mierzył to przy okazji wyczyść jakimś środkiem złącze czujnika.
Jak już znajdziesz uszkodzony czujnik możesz sprawdzić czy tylko on nawala:
Podłącz zamiast niego rzeystor 1.2 kOhm (lub taki ile ma sprawny czujnik) i przekręc kluczyk - jak ABS zniknie to jesteś w domu.....
