Mariiusz
Treść opublikowana przez Mariiusz
  1. Można, po prostu odkręcasz i przekładasz
  2. Jestem na etapie kupowania opon letnich... rozm 225/35/R20 przód 255/30/R20 tył... do felg WZ-624M Czy ktoś jeździł na oponach Hankook VENTUS S1 EVO2 K117 i może podzielić się swoją opinią? Pozdrawiam
  3. odp1. W F30 jak pisze kolega wyżej pojawiła się w ASO możliwość zamówienia do F3x przed 2015... Poliftowe wychodziły już z lampami led z tyłu. od2. Jak konfigurowałem swoje auto w tamtym roku, była taka możliwość
  4. W innym kolorze nie występuje w serii 3 i 4
  5. A tak wygląda wymiana...
  6. Szpera seryjnie jest jedynie w M-kach... Do x35i, x40i trzeba było dokupić jako pakiet M Performance
  7. Trochę nie w temacie... Jakie to G30 piękne, auto jest... gdyby nie to, że taka ciężka krowa 5er było by moim obecnym autem )-;
  8. Tak masz w INPA test… poszukaj na YT znajdziesz filmik jak się dokopać do tego
  9. Próbowałeś podpiąć się pod komputer i wykonać test, sprawdzić czy są błędy czujnika? Ewentualnie skasować błąd? M.
  10. Od niedawna ASO już wymienia olej w skrzyni ASB. Wcześniej twierdzili, że nie trzeba lub nie zalecają... Przynajmniej we Wrocławskim ASO taką informację dostałem
  11. w tym przypadku to te same części EU - USA... Na przyszłość, zawsze możesz sobie po swoim VIN porównać części z auta EU do USA na np RealOEM
  12. Mariiusz odpowiedział(a) na stach1111 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    @Mirol rozwiń temat, co masz na myśli??
  13. Mariiusz odpowiedział(a) na stach1111 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Sprawdź DM
  14. Mariiusz odpowiedział(a) na stach1111 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    z ciekawości... wymieniałeś same sprężyny, zostawiając seryjne amortyzatory?
  15. Mariiusz odpowiedział(a) na stach1111 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    @Randall tak naprawdę jeśli ktoś z Was nie usiądzie do mocnego auta i nie mówię tu o x28i, x30i porówna je do mocnego auta z x-drive to zrozumie o co chodzi. Śmigam na co dzień 430ixA to auto potrafi w każdych warunkach lepiej przyspieszać od 0km/h do ok 140km/h niż nawet seryjne R6 RWD. Po prostu kierujesz kierownicą i wciskasz pedła do oporu. Auto jedzie tam gdzie je kierujesz... Dla porównania moje drugie auto RWD - R6 z pakietem MPerformance... Wystarczy lekka mżawka latem i przy przyspieszaniu auto walczy z trakcją... Skoda z 2l, z Heldexem na pokładzie potrafi grubo odjechać z pod świateł
  16. @Czub1 a to ciekawostka. Audi miało chyba w A4B6/7 wahacze alu, wycofali się z nich na żeliwne chyba po 2latach auta na rynku
  17. Jak kolega nie ma fabrycznie łopatek, to pociągnięcie okablowania między sterownik (z prawej strony deski rozdzielczej) a kierownicą. Na końcu kodowanie i gotowe
  18. To może sprecyzuj na przyszłość, że chcesz zamontować lusterko nie OEM. Pewnie pomoże Ci z tym lusterkiem firmy trzeciej, co znalazłeś każdy ogarnięty elektryk
  19. Nie ma czegoś takiego jak lusterka LED... pewnie chodziło koledze o przyciemniane lusterka - fotochromy?? No to nieźle ! Post roku. Przepraszam ale... :D ...ale??
  20. Kodujesz - podpinasz pod komputer, ponieważ musisz dopisać opcje w komputerze auta. Kamera, o którą pytasz to KFAS, teoria mówi że doposażysz w nią każdą F-kę. Pytanie czy masz taki budżet?! Poczytaj, było kilka tematów np. tu na formum
  21. Nie ma czegoś takiego jak lusterka LED... pewnie chodziło koledze o przyciemniane lusterka - fotochromy??
  22. Poszukaj w dziale E9x... Z tego co kojarzę tam wystarczyło wymienić lusterko na fotochrom, podpiąć +/- W F3x powinno być tak samo
  23. Od połowy 2014 roku wsadzali już prawe lusterko bez przyciemnienia. Wymogi przepisów unijnych O jakich przepisach ty mówisz ? Popatrz mój post wyżej. Auto z 2015 i wszystkie trzy lusterka przyciemniane. A dlaczego akurat w grupie VAG w pewnym momencie usunęli prawe lusterko przyciemniane a w Audi dalej ono było - te same roczniki ? To przpeisy Unii sa inne dla Skody a inne dla Audi ? Nie sądzę, że to kwestia przepisów kwestia przepisów. Ps. tylko proszę się nie czepiać skody - to jest przykład który znam. Precyzując... Pytałem w ASO, dlaczego w mojej 335i są wszystkie przyciemniane lusterka, a w drugim aucie 430i jest tylko środkowe i lewe. Pan mi odpowiedział, że od polowy 2014 roku wkładali prawe bez przyciemnienia i są to wymogi unijne.
  24. Od połowy 2014 roku wsadzali już prawe lusterko bez przyciemnienia. Wymogi przepisów unijnych
  25. Jak by ktoś chciał... Felgi z M3/M4 wsadzone do F30. Jednak z tak niskim profilem, nie wiem czy to nie będzie katorga na PL drogach?! Felga - WZ-437 9x19ET29 10x19ET40 http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1020367
