MasterKller
213 -
Treść opublikowana przez MasterKller
dziewne odgłosy przy skręcaniu
MasterKller odpowiedział(a) na MasterKller temat w Ogólnie o BMW serii 3
Witam, wymiana płynu do wspomagania wymaga troche gimnastyki. Po pierwsze BMW nie przewiduje wymiany płynu do wspomagania, chyba, że z pompą od wspomagania albo maglownicą. Ale cóż, poradziłem sobie. Bez kanału to się nie obejdzie, co najmniej w moim sposobie. Potrzebne będą 3 rzeczy: miska na płyn, klucz płaski (chyba 15 lub 17) i szmata. Przyda się też nowy płyn (ATF oryginalny kosztuje 30pln za litr) do instalacji wchodzi niecały litr. Aby pozbyć się płynu należy poluzować (nie odkręcać całkowicie) przewód ciśnieniowy łączący pompę z maglownicą. Podstawiamy miskę i idzemy na herbate po 5 minutach powinno spłynąć to co może, teraz przez łączenie przerzucamy szmatę, odpalamy silnik i powoli skręcamy kierownicą do końca w lewo i w prawo tak z 2-3 razy. Zostawiamy na maksymalnie skręconych kołach. Wyłączamy silnik, dokręcamy śrubę, zalewamy płyn. Od razu powinno wejść około 400ml, potem odpalamy silnik i na włączonym silniku uzupełniamy płyn. Wracamy do kabiny i skręcamy koła na maksimum w drugą stronę i cały czas na włączonym silniku uzupełniamy płyn. W sumie procedure należy powtórzyć 2 razy, potem uzupełnianie płynu nie będzie potrzebne. Wybieramy szmatą nadmiar płynu ze zbiorniczka i zakręcamy zbiorniczek. Finito. U mnie układ teraz pracuje zdecydowanie bardziej lekko. Dziwny odgłos z pod maski nadal się pojawiają, więc to chyba jednak nie wspomaganie. Jak sie wyjaśni napewno dam znać. Zdjęcia nie wyszły, więc ich nie zamieszczam. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=32_0888&hg=32&fg=15 wyjście ciśnieniowe pompy to jest to widoczne po prawej stronie wychodzące pod kątem 45st. Pozdrawiam -
Witam, temat przerabiany, skorzystaj z "Szukaj", hasło: "OBC" :search: Pozdrawiam i zamykam
Witam, tak ze 100zł wydasz, pamietaj sprawdzić czy im przypadkiem nie pękła przy prostowaniu. Zamin oddadzą poproś aby ją wykąpali przy tobie. Pozdrawiam
Witam, może to jest kwestia uszczelki od okna. Nie jestem specem więc to tylko domysły. Chyba najlepsza drogą będzie ściągnięcie tapicerki i szykania śladów którędy woda płynie. Pozdrawiam
Witam, po pierwsze w temacie oznacz typ samochodu. Rzeczywiście dziwna sprawa, na mój gust to coś z maglownicą bo to ona powinna powracać do centrum. Ale nie znam się na tym, więc nie będe mieszał. Pozdrawiam
:mrgreen: bosze, ja mam 316i i nie udaje mnie się zejść poniżej 15l/100 i to raczej wina buta bo lambde mam nową, przepływomierz też dobry. Dodam, że z gazem i każdy mechanik nie wie dlaczego tyle wychodzi. Na poważnie mnie to też niepokoi, zresztą ostatnie 3 tankowania jeździłem baaaaaaaardzo spokojnie i zaoszczędziłem 1,5l/100. No ale co poradzić, komp w ASO miał tylko błąd poduszki powietrznej, reszta OK. Chętnie się zamienię na 320i jeśli ma palić 15l/100 :D Pozdrawiam
Witam, powiem tak: NO WAY, żadne Allegro i domowe sposoby. Zamontuj u jakiegoś porządnego blacharza. Kumpel zakładał domowym sposobem, co prawda w golfie, ponieważ nie zbyt udało mu się zabezpieczyć krawędzie w otworze w dachu po 2 latach rdza dość mocno zjadła mu mocowania i szyber zaczął się ruszać co przyśpieszyło moment kiedy po deszczu w środku robiła się sadzawka. Autko po 3,5 roku od montażu poszło na części. Ja bym raczej odradzał samoróbki, no chyba, że masz wiedze i umiejętności. Pozdrawiam
Witam, u mnie problem drgań został rozwiązany w 80% po wywarzeniu kół, reszty dopełniła geometria. Krzywe tarcze najbardziej czuć przy hamowaniu. Pozdrawiam
Witam, oznacz jakiego modelu dotycz problem. Pozdrawiam
Witam, tak aby uzupełnić topic, przyklejenie lusterka w firmie robiącej w szybach samochodowych kosztowało całe 15zł (w tym pełna kosmetyka szyby, jeszcze tak czystej przedniej szyby nigdy nie widziałem). Pozdrawiam
Witam, silniczka bym nie winił bo wycieraczki machają. To zdecydowanie wina sterowania, najłatwiej sprawdzić wyłącznik, przeczyścić i zobaczyć czy pomogło, czasem głupi paproch może nieźle napsuć krwi. Choć ja bym odrazu skłaniał się do elektroniki, gdyby wyłącznik był zepsuty to by wogóle nie włączał, albo by włączał co pewnien czas. Takie bardzo dziwne zachowanie wycieraczek jest troche zbyt wymyślne jak na awarie wyłącznika. Pozdrawiam
Witam, problem tkwił w starym płynie. Polecono mi abym w ciągu tygodnia zmienił płyn 2 razy, już po pierwszej zmianie jest widoczna poprawa. W układzie pracuje tylko oryginalny płyn BMW (34zł/l). Pozdrawiam -
Witam, o olejach było -> :search: Zamykam i proszę nie śmiecić.
:search: -> falowanie obrotów, itp. Zamykam
Cena za sondę w okolicach 150zł jest całkiem przyzwoita. Ja za swoją (10 czerwca 2006) dałem w ASO w okolicach 300zł z montażem. Pozdrawiam
Może mały OT, ale chyba na miejscu. "B"ędziesz "M"iał "W"ydatki to tak naprawdę każdy samochód, tylko jeżdżąc autobusem nie będziesz myślał o sondzie, o falujących obrotacha ale napewno zatęsknisz za miejscem siedzącym i klimatyzacją. A wracając do tematu, lepiej kupić oryginał albo najwyższej klasy zamiennik aniżeli kombinować i eksperymentować, nie dość, że sonda i tak nie będzie działać to jeszcze można coś ekstra zepsuć/spalić.. Pozdrawiam
Witam, po pierwszym przy mrozku zanim silnik się nagrzeje (potem jest OK) jak skręcam (np na skrzyżowaniu) słyszę taki "buczący" dźwięk nasilający się wraz ze zwiększeniem skrętu kół. Pompa wspomagania? Co to może być? Pozdrawiam
czy ta guma (foto) moze byc przyczyna problemow z zaplonem??
MasterKller odpowiedział(a) na kiloff temat w E36
Witam, problem z niskimi obrotami i gazem są ogólnie znane -> :search: Pozdrawiam -
Witam, bak jest dostępny bezpośrednio spod tylnej kanapy, należy zdjąć kanape i tam są dwie okrągłe zaślepki, pod nimi są "włazy" do baku. Mocowane są na 3 wkręty "+", co dalej z tym zrobić to nie chyba nie trzeba tłumaczyć. Pozdrawiam
Witam, czujnik to dość mocne określenie, to jest cienki miedziany drucik w izolacji. Jak się kończy klocek to się poprostu przeciera o tarczę, opór w obwodzie rośnie do +nieskończoności i włącza się kontrolna. Jeśli kontrolna się zapali "czujnik" jest do wymiany i o ile się orientuje to nie ma zamienników. Ja płąciłęm 75zł (w MCarsie). Pozdrawiam
Co powiecie na podłączenie komputerka do E36 ?????
MasterKller odpowiedział(a) na MIQuuu temat w E36
:search: hasło: OBC Zamykam -
@narki: zmień tytuł albo warn, Marco już ci o tym pisał a Ty nic. Ostatnie ostrzeżenie. Pozdrawiam
Witam, piski to nic innego jak ślizgające się paski klinowe. Należy ustawić naciąg albo wogóle je wymienić. Można też rozłożyć pułapki w komorze silnika :D Pozdrawiam
Witam, czasem jak się źle zaprogramował komp to pomaga reset. Pozdrawiam
