Damian1989
Treść opublikowana przez Damian1989
  1. Co radzicie zrobic z zawieszeniem? Kupic nowe sprezyny i amory ta technix za 270 euro czy uzywane sachsa za 250e sprobuje stargowac na 200e. Mieszkam w Grecji. Linki do aukcji: http://www.car.gr/parts/view/2352824/ http://www.car.gr/parts/view/2091948/ http://www.car.gr/parts/view/944355/ a moze kupic 4 nowe amorki bilstein b4 za 205 euro?
  2. He he tutaj w Grecji ze specjalistami troche ciężko. Byłem dzisiaj u jednego. Zdziwił się jak powiedziałem mu żeby zczytał błędy z kompa. On przejechał się ( na miejscu pasażera) i stwierdził, że późno zmienia biegi. Chiał żebym przyjechał jutro i chciał spuścic olej żeby zobaczyć w jakim stanie jest chociaz miesiąc temu wymieniałem. Oczywiście powiedział, że starego nie można będzie wlać spowrotem i trzeba wymienić. Ogólnie podziękowałęm mu i zabrałem auto. Jade jutro do mojego mechanika na wymiane poduszek pod sinikiem i łącznika wału z dyfrem. Podłącze pod kompa, spisze sobie na kartce błędy i pojade do innego speca od skrzyń.
  3. zapytam inaczej. Czy zużyte poduszki silnika i łącznik wału z dyfrem mogą powodować przełączanie skrzyni w tryb awaryjny? Skrzynia automatyczna ma jakieś poduszki lub gumowe elementy, które warto sprawdzic?
  4. up
  5. Poszukam tutaj na miejscu jakiegoś speca od automatów. W pon wymienie najpierw poduszki silnika i łączik wału może to coś pomoże. jeżeli całkowicie padnie skrzynia to będe myślał nad swapem na 3.0 z manualem. Koszt przekładki bez hamulcow i wydechu to 2000e. Z 400-500 euro wezme za stary m52. bardziej opłaca się ta przekładka niż naprawa skrzyni. oczywiście najpierw zbadam w jakim stanie jest ten 3.0.
  6. Mieszkam w Grecji i byłem na kompie DIS w jezyku greckim. Powiedział mi, że błąd przy przełączaniu z 3 na 4 bieg. Mówił też, że narazie jeszcze chwile pojeżdże ale tryb awaryjny będzie mi się włączał coraz częściej. Mówił, że bardziej opłaca się wymienić na manuala.
  7. W e46 też w ten sposób moge zresetować skrzynie (automat)?
  8. Mój czujnik jest już założony. Mam tylko slabe zdjęcie z tel. Wygłądają podobnie ale pewności nie mam. Za słaba jakośc mojego zdjęcia.
  9. prośba o rozkodowanie VIN WBABM11060JG85195 dzięki z góry
  10. Nie znam się, ale książka serwisowa z ogłoszenia nr 3 wygląda na oryginał?
  11. Czy ten czujnik jest oryginalny? Kupiłem go za 115 euro. Pan mówił, że oryginał, silnik chodzi jak powinien tylko ja nie widze nigdzie napisu siemens vdo http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e0516c26781b1e6.html
  12. Witam! skrzynia czasami przełącza mi sie w tryb awaryjny. Olej wymieniony miesiąc temu. Guma na moście jest do wymiany i poduszki pod silnikem co zauważyliśmy dzisiaj z mechanikiem. Po podłączeniu na kompa wyszedł jakiś błąd przy przełączaniu z 3 na 4 bieg. Co to może oznaczac? Czy może to być wina tej gumy i poduszek? Mechanior powiedział, że skrzynia sie kończy.
  13. Filtr paliwa to podstawa!!!!
  14. Miałem identyczny problem. Odpalony z zimnego działał prawidłowo a po dopaleniu z ciepłego muł. Dzisiaj wymieniłem czujnik wałka rozrządu dolotowy i calkiem inne auto. Dodam że czujnik kupiłem ori.
  15. hehe też bym tak chciał. Cały czas paliwo na full :D :D Może coś z aku lub alternatorem. A restuje tez spalanie i km czy tylko zegar?
  16. Damian1989 odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Czujnik walka rozrzadu i czujnik walu to co innego. Przy uszkodzonym czujniku walu auto nie odpala. A czujniki walko rozrządu są dwa- dolotu i wylotu bodajrze. Ja mailem uszkodzony czujnik walka rozrządu dolotowy.objawy to: odpalałem na zimnym i moglem przejechac nawet 100 km i auto chodzilo poprawnie. Gdy odpalałem na cieplym silniku to czułem wyraźny brak mocy na wolnych obrotach i falowały obroty na biegu jałowym oraz po wciśnięciu gazu czasami silnik gasł. Po wymianie wszystko chodzi jak powinno. Może masz założony nie oryginalny czujnik wałka rozrzadu. Słyszałem o przypadku, że ktoś miał podróbe czujnika wałka rozrządu , komputer nie pokazywał błedu a jednak po wymianie na oryginał silnik zaczął pracować prawidłowo.
  17. Sa dwa czujniki walka rozrzadu dolotu i wylotu chyba. Podepnij pod komputer i powinno wyjsc
  18. Mam podobny problem. Moja jest zamulona po odpaleniu na cieplym silniku. Podejrzewam czujnik polozenia walka rozrzadu. W poniedzialek jade na kompa podlaczyc i bede dokladnie wiedzial. W Twoim przypadku podejrzewam tez czujnik polozenia walka rozrzadu bo objawy pasuja.
  19. Tak kupilem. Stala rok czasu nie uzywana. Zle to opisalem. Klamka chodzi normalnie ale nie otwieraja sie drzwi. Musze 2-3 razy pociagnac za klamke aby otworzyc drzwi.
  20. Otwieram auto z pilota, kierunki migaja, otwieraja sie drzwi pasazera i bagaznik. Drzwi kierowcy pozostaja zamkniete. Wkadam kluczyk, przekrecam otwiaraja sie i jednoczenie szyba schodzi do konca w dol. Wsiadam zamykam drzwi i zamyka sie rowniez szyba. Klamka od drzwi kierowcy ciezko chodzi i przewaznie musze 2-3 razy za nia pociagnac aby otworzyc dzrwi. Moze przez ciezko chodzaca klamke drzwi kiero otwieraja sie tylko zamkiem?
  21. Damian1989 odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Tez mam podobny problem tylko, ze na kompie nic nie wykazalo. Jak odpale na zimnym to chodzi normalnie. Jak odpale na rozgrzanym silniku to obroty skacza od 500 do 1000 i strasznie muli. Musze krecic silnik na wysokie obroty bo z dolnych masakra. Odma tez podejrzewam u mnie jest do wymiany bo porzedni wlasciciel to tuman i pewnie nawet nie wiedzial o istnieniu odmy. Kolezka ma ten sam silnik w e46sedan z 1998r i w niedziele pojade do niego i podmienie czujnik walka rozrzadu i zobaczymy czy to cos da. Napisze jakie efekty
  22. Damian1989 odpowiedział(a) na Damian1989 temat w E46
    Wentylator raczej sprawny. Jutro przy rozgrzanym silniku zatrzymam go reka i zobacze czy dziala prawidlowo (gdy sinik przekroczy temp robocza to powinien mocniej naciskac na reke). Auto niedawno kupilem i cieklo w dwoch miejscach z zeberek w chlodnicy. Bunia miala lekko bity przod i poprzedni wlasciciel zalozyl uzywana chlodnice Behra z 2004.
