Damian1989
Treść opublikowana przez Damian1989
  1. Zgłoś do prokuratury...w sumie masz obowiązek. Je..c konfidentow!!! [moderowane]takich jak ty Nie przypominam sobie zebysmy na ty przeszli. Odbyt cie swedzi? Jeszcze jeden taki wyskok i BAN
  2. Zgłoś do prokuratury...w sumie masz obowiązek. [moderowane]konfidentow!!!
  3. A macie jakis pomysl co to za czujnik pedalu gazu czy musze ponownie na kompa jechac?
  4. Odswieze temat, poniewaz mam podobny problem przy przelaczaniu z 3 na 4 w trybie auto i w manual. Bledy z kompa to: can wheel speed, symptom glue, gear monitoring 3,4, symptom gera monitoring
  5. Odswieze temat. Bylem u specjalisty od skrzyni ktory robi rowniez bmw. Na kompie wyszedl: -czujnik abs tyl prawe kolo - kupilem -czujnik walka rozrzadu wylotowy - kupilem -jakis czujnik pedalu gazu. Nie zapisalem sobie bledu na kartce a w sklepie nie znalezlismy zadnego czujnika. Wiecie co to moze byc? kickdown chyba nie? A teraz bledy skrzyni: - can wheel speeds - symptom glue - gear monitoring 3,4 - symptom gear monitoring Olej w skrzyni wymieniony. Dzisiaj wieczorkiem jak zrobi sie troche chlodniej ide wymienic czujnik abs i walka rozrzadu. Co do bledu pedalu gazu i bledow skrzyni macie jakies przepuszczenia. glownie interesuje mnie co to za blad pedalu gazu i co w nalezy wymienic? Co oznaczaja bledy skrzyni? Czeka mnie powazny remont? W serwisie nie bylo akurat goscia, ktory zajmuje sie skrzyniami i kazano mi najpierw te czujniki porobic.
  6. To jest link do ogloszenia w Grecji: http://ateny.gr/details.php?id=2506
  7. W polowie sierpnia planuje przyjechac do Polski i sprzedac swoja E46. Zalezy mi na czasie i bede chcial auto wstawic do komisu, poniewaz potrzebuje $$$ na nowy nabytek. W Polsce bede tylko tydzien i watpie zebym przez ten czas znalazl jakiegos kupca z ogloszenia i pozostaje mi tylko komis. Moje e46 nie jest idealne i wyceniam je na 13000 - 15000 zl. Jak sadzicie jaka czesc tej sumy otrzymam z komisu?
  8. Zanalazlem olej febi 14738 za 12 euro/litr. Ile tego oleju bede potrzebowal do wymiany (dynamicznej czyli odkrece wezyki przy chlodnicy oleju). Skrzynia zf a5s325z zielona naklejka
  9. O to mi chodzilo. Czyli musze wymienic caly wiatrak?
  10. A co jest odpowiedzialne za wylaczanie i wlaczanie wentylatora klimatyzacji? Moj chodzi na okraglo na najwyzszych obrotach
  11. Mam skrzynie a5s325z. Zielona naklejka. koncowka vin jg85195. powinienem zalac esso atf lt 71141. Mieszkam w Grecji i ten olej jest dostepny tylko w aso po 22 euro za litr. Moge wlac jakis inny olej. Ile oleju bede potrzebowal?
  12. Dziala sam. Wylaczam klime, zaplon, zamykam auto a wentylator dalej chodzi jak szalony. Pomaga dopiero zdjecie klema z aku. Czyli czeka mnie wymiana wentylatora? Kolega ma e46, ale bez klimy czyli nie bedzie tego wentylatora. Wiem ze zamiast visko ma elektryczny. Da rade je podmienic, zeby miec pewnosc, ze to moj wentylator padl.
  13. A gdzie ich szukac i jak je sprawdzic?
  14. S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna cos takiego wynika z vinu
  15. Na kompie bylem jakis miesiac temu i nic nie wykazalo zwiazanego z klima tylko czujnik abs. Napiecie na kablu od zasilania 13.90 a na sterujacym 0,04. Te 0,04 nie jest przypadkiem za niskie? Wiatrak kreci caly czas jak szalony na najwyzszym biegu. Zalozylem czujnik temp zewnetrzenej bo nie bylo ale dalej pokazuje -40
  16. Podlacze sie do tematu. Nie mialem tego czujnika, kupilem , zalozylem i dalej pokazuje -40. Trzeba go jakos zaadoptowac? Odlaczylem na chwile - od aku, ale nie pomoglo.
  17. Bylem teraz w aucie. Spiolem kabelki wentylatora prawidlowo i kreci sie caly czas jakby mial odleciec. Napiecie 13.90 a na tym cienkim kabelku, ktory daje sygnal 0,04. Kupilem czujnik temp zewnetrznej i podlaczylem bo brakowalo ale dalej pokazuje -40. Moze powinienem go jakos zaadoptopwac. Co z wentylatorem? Dlaczego kreci sie caly czas jak szalony? Gdzie moze tkwic przyczyna? Nie usmiecha mi sie kupowac nowego wentylatora za 180 euro w ciemno...
  18. Podlaczylem wentylator na krotko do aku i kreci sie. Sprawdzilem napiecie. Do kostki dochodzi ale wentylator nie kreci. Wywalilem kostke i spiolem na krotko i tez nie krecil. Dopiero jak zlaczylem kabelki na odwrot czyli brazowy z czerwono-niebieskim wentylator zaczol dzialac, ale nie dmucha w strone chlodnicy tylko cieplym powietrzem na zewnatrz przez nerki. O co chodzi? Zrobilem jazde probna i klima dalej przerywa, silnik delikatnie grzal sie. Aha auto mialo bity przod i skladal je jakis matol takze mozna spodziewac sie wszystkiego. Jakies pomysly??? Wentylator kreci sie jak szalony caly czas nawet po wyciagnieciu kluczykow, musialy odlaczyc aku.
  19. Witam! Mam taki oto problem. Wlaczam klimatyzacje w korku i dmucha zimnym powietrzem przez jakis czas, pozniej klima na chwile sie wylacza(widac po obrotach), dmucha cieplym powietrzem i nastepnie znowu sie wlacza i dmucha eleganco zimnym. I tak caly czas wlacza sie i wylacza. Podczas jazdy na trasie chlodzi caly czas. Dodam tez, ze w korku z wlaczona klima wskazowka od temp plynu czasami wychodzi ponad norme. Z wylaczona klima temp caly czas w pionie. Wisko zdrowe, nowa popma wody, termostat i chlodnica odpowietrzona prawidlowo. Podejrzewam wiatrak przed chlodnica. Gdy dojechalem na parking, wlaczylem klime i wiatrak przed chlodnica nie krecil sie.
  20. Moze zapytam inaczej. Wczoraj zalozylem alu 18" E92 M3 i zastanawiam sie co zrobic z zawiasem. Zostawic seryjny czyli kupic amorki Bistein b4 czy obnizyc ja na amorach i sprezynach ta technix? Mysle, ze swietnie prezentowala by sie na tej feldze obnizona. Dodam, ze autem jezdze 2 razy tygodniowo gdy mam ochote lub gdy pada deszcz. Mieszkam w grecji a tutaj deszcz nalezy do rzadkosci a na codzien mam skuter.
  21. i co cisza? nikt nie doradzi?
  22. zapytam inaczej. Czy zestaw z pierwszego linku podejdzie mi do e46 coupe r6
