meewosh
105 -
Odpowiedzi opublikowane przez meewosh
Ja kupiłem kiedyś tu:
http://allegro.pl/przelewki-trojnik-do-wtryskiwaczy-bosch-commonrail-i4656551412.html
pzdr
SPULUNGA już używałem w sumie 2 razy odkąd mam auto (3 rok). Jak go kupiłem to korekty miałem 0,1-0,6. Ostatnio się przejechałem i od zimnego do rozgrzanego to wtrysk numer 1 dochodził do +1,6 i zastanawiam się czy z nim nie jest coś nie tak, a trzeci go próbuje kompensować. Do dziś sie nie dowiedziałem czy podejrzewać/wymieniać wtrysk który daje na + czy na -.
Panowie, przypominam się z prośbą o wypowiedź, czy skoro w 3 minuty mam 46-58 ml przelane to znaczy że wszystkie trochę leją czy jak. Prześledziłem posty, youtube i rzadko kiedy jest podane ile trwał test i nie wiem iel powinien każdy wtrysk przelewać :(
WItam!
Swoje BMW kupiłem z taką wadą, że jak się nagrzał sterownik to nie odpalał (wskazówka od temp leciała na maks itd) jak kilka razy gwałtownie ruszyłem kluczykiem to było ok i palił. Skończyło się na naprawie sterownika u Dróżdża w Czeladzi (niepotrzebnie kupiłem drugi sterownik do którego na wszelki wypadek zrobił klona). Zapłaciłem 250 zł i jeżdżę drugi rok na swoim. W razie czego mam do sprzedania sterownik:
BOSCH DDE 7 793 443 /0 281 010 565
7794082
Wgrany tam jest teraz soft z mojego auta - numer BOSCH ten sam.
Nie wiem jak wy patrzycie na ten filmik, ale wg "obrazu" najszybciej "odpala" środkowa świeca. BERU najwolniej, ale za to później łapie całość świecy najszybciej.
Ja bledow nie mialem i nie mam. Teskrzynie kiedys trafialy sie felerne. Gdzies kiedys czytalem instrukcje serwisowa w ktorej pisali ze jak "klient sie uskarza to wymienic skrzynie". Moje auto w 2009 mialo ok 190 tys na przegladzie Tuv.teraz ma 273. Serwis kiedys odpowiedzial mi mailowo nieoficjalnie ze u niemcow wymieniono i turbine i skrzynie. Za darmo niestety nie chcieli powiedziec przy jakim przebiegu :roll:
Mam to samo, kupiłem nawet podporę ale zwlekam z jej wymianą bo nie wierzę że pomoże. Też wydaje mi się że będzie to automat, czytałem wiele wątków i efekt tzw. tarki to ponoć problem z konwerterem, ale poza tym i buczeniemprzy ok 100 km/godz na najwyższym biegu nic sie nie dzieje. Olej był zmieniany z filtrem (podwójna wymiana) i raczej nie pomogło.
Wymieniałem ostatnio u sibie - ciepły silnik i bez większego wysiłku. Spalona świeca pokazywała bardzo dużą rezystancję na mierniku, pozostałe miały taką samą. Wymieniłem wszystkie - jak już ściągasz kolektor to tak zrób, Błąd sporadyczny tak jak piszesz dlatego że na "większym" plusie gdy płyn ma chyba ponad 20 st. nie grzeją.
pzdr
Też kupiłem sprężyny, sprawdzałem wszysko, geometria i dałem sobie spokój bo wszyscy tak mają :P Nie wyjmowałem AKU, ale tez myślałem że to może być to bo ciężki skurczybyk jest :8)
Jaki kolego masz reduktor? Były przypadki w niektórych redukltorach że gaz szedł do płynu i pod dużym ciśnieniem gdzieś uciekał - w moim starym Volvo T4 działy się takie jaja na reduktorze MAGIC 3.
właśnie dokupiłem 3 febi i czeka mnie zrzuta kolektora znowu. Mam nadzieję że do zimiy i zimę przetrwają bo zauważyłem że na 3 cienko z odpalaniem - dziwne bo czytałem że i na 1 sprawnej ludzie odpalają :8) Widocznie pech, myślałem że może jakaś usterka to powoduje,ale nie znalazłem takiego przypadku. mam wrażenie że teraz części robione sa z g*wna i marchewki.
Witam!
Goraca prosba o podpowiedz co moze byc nie tak. Padla mi 3 raz jedna ze swiec, mieeiac temu wymienialem na urlopie nr 3, pol roku wczesniej nr 2 a wczoraj mam blad znowu nr 2. Uprzedzajac pytania czemu pojedynczo, w 2012 po zakupie wymienilem wszystkie 4 na Denso. Potem naprawilem sterownik u Rogera i bylo pieknie przez 6 miesiecy. Czy cos jest nie tak czy mam pecha do denso, ostatnio dla odmiany nr 3 wstawilem Febi i jak pomysle o zdejmowaniu kolektora po raz kolejny to mnie szlag trafia. Ale chyba dokupie 3x Febi :( :(
Ahaswiece 5vtakie jak maja byc do M47n.
Możesz kolego napisać coś więcej na temat krzyżaków i wału? Które krzyżaki, jak sprawdzili, ile kosztują jakiej firmy itd. I gdzie/za ile wyważli wał? Na aucie?
Na zdjęciu wygląda na nieszczelny IC, wiec to może być powodem dymienia (ciśnienie/powietrze ucieka i masz większy stosunek paliwa/do powietrza) - tak mi się wydaje. Ja mam u siebie dużo oleju w rurze od IC idącej do kolektora i też zastanawiam się nad wymianą całej odmy, chociaż wymieniłem sam wkład 30 tyś temu. Zbieram sie do tego żeby wreszcie umyć kolektor od środka i przy okazji rury + IC - mam lekkie zapocenie w lewym dolnym narożniku więc może mieć nieszczelność.
Zaślep wężyk EGR. Sam na próbę zatkałem i przestał puszczac "bąki", przejechałem 650 km do Łeby i nie kopcił - więc kupiłem zaworek na allegro i po podpięciu chyba nadal nie kopci, więc coś nie tak było z zaworkiem. Aha, mam stare dwa oba przepuszczały powietrze i nowy też więc sprawdzanie na dmuchanie/ssanie jest o kant d itd. Aha nie mam EURO 4 a check też się palił. (10.2003).
pzdr z Łeby, o 13 wyjeżdżam na południe to będę widział co jest grane. Zastanawiam się czy trochę spalanie spadnie w stosunku do jeżdżenia z wadliwie działającym zaworkiem (kopcenie).
Witam!
Będąc na wakacjach wymieniałem jedną padniętą świecę (już drugie "roczne" DENSO mi padło) i operacja rozebrania i złożenia wszystkiego do "kupy" zajęła mi 2 godziny. Nie chwalę się, ale jak się rozbierało to już 3 razy to idzie szybko :D standardowo szukałem potem śrubki od bagnetu bo franca jest tak niewygodna do wkręcenia że zawsze spada :roll: na szczęście magnes +latarka w telefonie dały radę.
oglądałem też z ciekawości swoje zaślepki bo gdzieś pisaliście że oringi były wadliwe, ale u mnie ok, choć na wszelki wypadek wziąłem ze sobą oryginalne klapki żeby mieć z czego przelożyć.
Ja darłem nad morze właśnie i dopóki nie wleciałem na A1 to komp pokazywał 5,2-5,5, potem skoczyło na ponad 6 (nocna jazda 150-180km/h) i czuję że z całego baku wyjdzie 7/100. Odłączyłem EGR przed wyjazdem, mam checka ale kopci dużo mniej - nie ma tej chmury przy nagłym depnięciu/redukcji :D zamowiłem na wszelki wypadek pierburga z allegro i założe jeszcze na urlopie.
Bardziej chodziło mi o to czy to norma czy jakiś uszczelniacz puszcza :D wkład odmy wymieniałem po zakupie, na wirniku paluchem luzów jakichś nie wyczułem - olej w IC i dolocie to wydawać by się mogło standard, ale prawie sobie dam coś uciąć że jak kiedyś to sprawdzałem to nic sie nie kopcilo z tego węża :D a panikuję bo jadę z dwójką małych dzieci nad morze i nie chcę mieć niespodzianek. Co sądzicie o wsadzeniu "retro" odmy - ponoć lepiej wyłapuje syf.?
Czy da się jakoś sprawdzić tego pierburga podłączając na krótko/impulsowo czy miernikiem? Bo mam wrażenie że raz działa raz nie. BTW, jak zdjąłem rurę od intercoolera do EGR to podczas pracy silnika kopcił z niej się szary dymek, jakby spaliny - nie z EGR tylko od strony IC !!! Co to może być? Końcowka życia silnika/turbiny? Mam 280 tyś przebiegu a turbina ponoć zmieniana była jeszcze w niemcowni tak mi nieoficjalnie w serwisie powiedzieli.
Dzisiaj akurat będe olej wymieniał i kolejy raz oglądał koło pasowe i rolki więc też zrobię eksperyment z odpiętym wężykiem podciśnienia, zaworek właśnie ostatnio zamieniłem z rezerwowym który został mi z turbo (kupiłem tam nowego pierburga). Też dzięki za szybkie odpowiedzi - jak się człowiek "nielegalnie" pod kogoś podepnie to się czasem więcej dowie niż zakładając nowy temat (tylko nie strzelać :P) :lol:
Ja wymieniłem odmę, sprawdzę z odłączeniem EGRa czy będzie lepiej bo ostatnio jest mam wrażenie ciut gorzej. Auto zrobiło trasę w weekend 1000 km i spalanie z kompa 5,5 (a propo korekty mam wprowadzoną maksymalna 1,10) a realne ok 7. Puszcza chmurę przy każdej redukcji, EGR tez chyba mam ograniczony do 40 jednostek.
Wtryski na przelewach sprawdzałem sam:
w tym wątku podałem co wyszło:
Witam!
Też mam automata Touring 2003 i uważam że trochę za dużo mi pali. Do pracy jeżdżę codziennie z 5 km w jedną stronę i za 100 zł robię niecałe 200 km. czyli spalanie w granicach 9-10l.
Termostaty oba nowe - ciepło w kabinie mam szybko, ale silnik wolno się nagrzewa. Jak już złapie to trzyma 90 stopni. Wolne nagrzewanie może przez brak żaluzji (za to mam "wisko") - urok wersji z automatem.
Jak go kupiłem - trasa emerycka - komputer 4,8 l/100 - dystrybutor 5,5 - teraz przy takiej jeździe nie mogę zejść poniżej 7l/100. Klapek nie mam, EGR czyszczony i sprawny. Kopci na czarno, szczególnie jak depnę i zredukuje bieg. Czasem jak go porządnie przegonię nie kopci w ogóle. Przepływka sprawna - na wolnych pracuje ładnie, przy bucie ponad 1000 jednostek.
Doładowanie - trochę mi przekłamuje czujnik chyba bo zawsze (nawet na wolnych obr) pokazuje ciut mnie - 0,02 bara.
Korekty wtrysków w normie.
Nie wiem co o tym myśleć ale szlag mnie trafia na zaniżanie komputera. Pewien jestem że w trasie powinienem zejść poniżej 6 L a nie daje rady więc coś jest na rzeczy.
.Witam
Panowie podpowiedzcie mi proszę który wtrysk kuleje, pytam bo jeden koryguje drugi itd. Poniżej odczyty z testu przelewowego i INPY:
test przelewowy trwał ok. 3 min, zastanawiam się czemu tak dużo się nalało , spotkałem się z opiniami że do 10 ml/min powinno być u mnie wychodzi ok 15 ml/min
CYl. 1 - 58 ml INPA +0,88
CYL 2 - 48 ml INPA +0,13
CYL 3 - 52 ml INPA -1,44
CYL 4 - 46 ml INPA +0,45
Patrząc na INPĘ podejrzewałem że z trzecim coś jest nie tak, ale na przelwie najwięcej nalał pierwszy :( i teraz nie wiem któremu się bliżej przyjrzeć.
i tak nie ma tragedii bo maks odchyłka od najniższego to ok 20% na 1 wtrysku, ale auto od dłuższego czasu więcej mi pali - mam automata ale w trasie schodziłem do 5,5 l (komp 4,8 :D) a teraz nie mogę zejść poniżej 7/100.
Witam!
A ja miałem taki przypadek. Mam automata więc w trybie D na światłach z nogą na hamulcu trochę bardziej czuć wibracje niż w manualu. Postanowiłem wymienić poduchy. Kupiłem "pierwszomontazowe" Corteco + Lemforder (prawdą jest że jest to to samo - takie samo logo Freudenberg) + 2 pod skrzynię. Mechanik mi je wymienił i szok. Odpalałem i gasiłem auto kilka razy, nie było czuć ani słychac momentu odpalenia, zero wibracji :D Niestety po dwóch tygodniach jest tak jak przed wymianą, nie ma tragedii ale odpalanie i gaszenie czuć po budzie. I teraz pytanie czy padła tak szybko któraś poducha, czy coś innego? Jak sprawdzić czy któraś nie jest wadliwa/uszkodzona?
Koło pasowe oglądałem z bliska robiłem zdjęcia + kamerka - wygląda bdb i nie widać zeby jakoś nim rzucało. Jak położę stopę na końcówce wydechu to mi się noga trzęsie , ale nie wiem czy to ma związek jakiś.
Jakieś sugestie? miałem "nowe" auto przez 2 tygodnie :cry: i prawie 500 zł psu w d*pę.
Spalanie BMW e46 150km Automat
w Spalanie & Paliwa alternatywne
