mspower
Treść opublikowana przez mspower
  1. Ale o czym informuje taki komunikat na wyświetlaczu? Brak oleju w skrzyni itp.? A może ktoś ma instrukcję obsługi po polsku do E46? Tam coś jest napisane na ten temat.
  2. Czy to oznacza że są jakieś błedy w komputerze i bez wykasowania nie da rady! A jeśli tak to czy jeszcze jakiś czas można z tym jeździć? Nigdy nie jeździłem z taką skrzynką i jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o eksploatację.
  3. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem E46 328i ze skrzynią steptronic. I co jakiś czas zapala mi się kontrolka na wyświetlaczu od skrzyni biegów. Kontrolka w kształcie koła zębatego z wykrzyknikiem w środku. Zapala się tylko podczas uruchamiania silnika, nigdy podczas jazdy. Czasami jak zgaszę silnik po zapaleniu auta z kontrolką i odpalę jeszcze raz ale mocniej wcisnę hamulec to nie świeci się. Co oznacza taka kontrolka? Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam.
  4. A jak rozpoznać jaką mam instalację? Zwykłą czy HK (3 drozna)?
  5. Witam. Przeglądałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Kupiłem E46 sedan bez głośników i teraz chciałbym założyc głośniki o przyzwoitym brzmieniu. Nie wiem jakiej średnicy(165mm?) i jakiej firmy kupić. Zostały w aucie głośniki wysokotonowe w drzwiach przednich i tylnych , natomiast brakuje głośników w tylnej półce, w przednich drzwiach i w słupkach przednich. Chcę wydać na głośniki około 1000 PLN. Co mogę za to kupić? I gdzie? Proszę o podpowiedzi i wyrozumiałość.
  6. Prosta sprawa. W każdym modelu E34 z klimą powinna być tabliczka znamionowa właśnie od klimy gdzie wszystko jest napisane. Tabliczka znajduje się po otwarciu maski na przednim pasie między reflektorami. U mnie w E34 525i 24V z 1991 r powinno wejść 1950 gram plus minus 5 gram. Pozdro.
  7. mspower odpowiedział(a) na easy driver temat w E34
    Jak masz klimę w aucie to akumulator będzie pod kanapą. Złap od spodu za kanapę w miejscach gdzie siedzą pasażerowie i poderwij zdecydowanie do góry i powinno puścić. Nie bój się nic nie urwiesz.
  8. Wejdź do kanału i pod lewym reflektorem w przednim zderzaku jest czujnik, odepnij go i dokładnie przeczyść styki, sprawdź czy masa dobrze łączy i powinno być ok. Miałem to samo u siebie i pomogło.
  9. mspower odpowiedział(a) na mspower temat w E34
    Coś nie mogę skasować inspekcji i oleju. Zwierałem piny 7 i 19 w złączu i nic nie reaguje.
  10. mspower odpowiedział(a) na mspower temat w E34
    Ok dzięki. Jutro skasuję olej i inspekcję, zobaczymy czy podziała?
  11. mspower odpowiedział(a) na mspower temat w E34
    Ja juz mam ten problem od około 3-4 miesięcy także czekanie mam juz za sobą, natomiast jeśli chodzi o przejmowanie się to faktycznie nie podetnę sobie żył z tego powodu ale czasami ta prosta funkcja w aucie by sie przydała. Dzięki za zainteresowanie się moim problemem ale może jakieś bardziej konkretne wskazówki! Aha, Zorka5 chodzi o ten przycisk który wciskamy? Czy można kupić nowy?
  12. mspower opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam problem z licznikiem od przebiegu dziennego. Nie mogę skasować (wyzerować) tego licznika. Wcześniej juz miałem z nim problemy ale po solidnym wciskaniu i kręceniu na boki przyciskiem do kasowania udawało sie wyzerować. Teraz już nie da rady żadne wciskanie. Co mam zrobic żeby przycisk zaczął działać. Czy jakoś można go wyciągnąć? Czy trzeba wyciągać całe zegary? A może popryskać np. WD40? Proszę o radę. Pozdrawiam
