BMW_PRUSZKÓW
53 -
Treść opublikowana przez BMW_PRUSZKÓW
Hej Mam pytanie odnoście rozdzielacza spryskiwaczy reflektorów. W moim przypadku jest to element o numerze oryginału: 61668361447 i wygląda tak: http://www.realoem.com/bmw/photos/61668361447 Z informacji zaczerpnietych z RealOem wynika, iż element pasuje do modeli: 1' E87 (02/2003 — 02/2007) 5' E39 (02/1995 — 12/2003) X3 E83 (01/2003 — 07/2006) X5 E53 (10/1998 — 09/2006) I teraz moje pytanie :) Co ten rozdzielacz (trójnik) ma w sobie takiego niezwykłego, że kosztuje 45 zł (około). Ani to dużo (jeśli jest niezwykły) ani mało jeśli to zwykły trójnik. Przeszukałem "cały" internet :D i niestety odpowiedzi nie znalazłem ani dotyczącej zasady działania ani budowy itp. W moim przypadku rozdzielacz się najprawdopodobniej zapchał i nie puszcza cieczy dalej w układ. Taka mi przyszła myśl że może reguluje on ciśnienie tak aby w obu rurkach jednej krótkiej drugiej długiej biegnących do dysz rozpylających było jednakowe ciśnienie? Co Wy o tym sądzicie? Pozdro ;)
E39 523 IT - Przewody hamulcowe tył (jakiej firmy wybrać)
BMW_PRUSZKÓW odpowiedział(a) na BMW_PRUSZKÓW temat w E39
A wiecie coś może to tej firmie Corteco? -
A zapomniałem napisać. Te graty powyżej wymieniłem na firmę ATE bo mam co do nich pewność. Niestety nic nie wiem i ich przewodach. -
Właśnie w tym celu to robie ;) No i tu się z kolegą kategorycznie nie zgodzę - Jak w przewodzie zrobi się pęknięcie i zgubi kolega płyn zatrzymując się na drzewie na pewno zmieni zdanie. i jeszcze cytat w wiki: "Przewody elastyczne wykonane są z odpornej na płyn hamulcowy gumy wzmocnionej wewnątrz i na zewnątrz plecionką z tkaniny i często z oplotem metalowym. Przewody elastyczne łączą te elementy układu hamulcowego, które są względem siebie ruchome." -
Nie, ;) koło Warszawy - Hmm generalnie miesiąc temu wymieniłem tarcze, klocki przód, tył, szczęki i linki hamulcowe. Widać na przewodach lekkie pęknięcia warstwy zewnętrznej więc grzechem byłoby nie wymienić... -
Witam Jak w temacie. Jakiej formy polecacie - Bosch, ate? Jest problem z ich dostępnością w sklepach internetowych jak i w lokalnych hurtowniach. Są za to firmy Corteco - co o nich sądzicie, co to w ogóle jest za firma, można im zaufać? Nr kat oryginału to 34301166248 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/b/36.png Zamienniki ze strony InterCars: ATE - 24.5113-0275.3 BOSCH1 - 987 476 174 FERODO - FHY2257 DELPHI - LH0417 TRW - PHB349 TOPRAN - HP500 754 ABE - C80216ABE QUICK BRAKE - QB32.988
Tuleje poliuretanowe do zawieszenia z allegro, co o tym sądz
BMW_PRUSZKÓW odpowiedział(a) na Kacperos23 temat w E39
Witam Odgrzewam kotleta ponieważ nie znalazłem na forum odpowiedzi. Chodzi mi o tuleje drążka stabilizacyjnego. Dlaczego nie są rozcięte? Należy je rozciąć czy jakoś nasunąć? Jak wyglądają ceny (upusty) dla forumowiczów? Pozdrawiam -
E39 - problem z licznikiem, błędy temp. poziomu paliwa
BMW_PRUSZKÓW odpowiedział(a) na BMW_PRUSZKÓW temat w elektryka/elektronika ogólnie
Kontynuacja tematu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=186827 -
Biegnie wiązką z prawego nadkola razem z przewodami od prawego halogenu. Idzie w górę przy prawej lampie, później wzdłuż prawej strony pod filtr powietrza. Już w środku pod deską rozdzielczą dokładnie nie wiem (jeszcze nie rozbierałem ale mam zamiar). Ale napewno biegną bezpośrednio do zestawu wskaźników. Tu masz temat w którym poruszam podobny problem (jest tam opis który kabel i który pin trzeba wymienić we wtyczce - ale w różnych wersjach i rocznikach troszkę się różni pinologia więc trzeba uważać): http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=186827
E39 Czujnik temp. zew. wskaźnik Pb, instalacja elektryczna
Zrobiłem takie same dwa "oszukiwacze" z rezystorów jak w przypadku czuj. temp. zew. aby wykluczyć przerwanie lub zwarcie na przewodach od czujników paliwa. I niestety nic z tego. Wskazówka na rezerwie jak stała tak stoi. Na inym liczniku nie od tego modelu wskazania paliwa są poprawne. Aż mi sie nie chce wierzyć ale chyba znów uszkodziłem licznik ;( W medzy czasie po całej operacji zrobiłem odczyt błędów z zestawu wskażników i oto wynik: http://i46.tinypic.com/2mzl3km.jpg I zaciekawił mnie ostatni błąd którego wczesniej nie było: w wolnym googlowskim tłumaczeniu - błąd temperatury płynu chłodzącego. I takie samo wystepowanie (w momence zwarcia). Czyli co ten czujnik też sprawdzać? -
Miałem takie same objamy z tym, że u mnie jeszcze dodatkowo kontrolka poduszki. Winowajcą była taśma kierownicy. Pozdrawiam
Upały skłoniły mnie do działania i uruchomienia klimatyzacji (bezlitośnie tłamszonej przez czujnik temp. zew. :D ) Podłączyłem na krótno czujnik do licznika. Czujnik oczywiście w formie rezystora ;) Jeśli ktos potrzebuje to przybliżone wartości dla dwóch temperatur jakie ustawiałem 2,5kOhm - 9,5 st. C 1,5kOhm - 21,5 st. C __________________________________________________________________________ Tak jak kolega "mecenass" napisał czujniiki są bezpośrednio połączone z licznikiem. W przypadku czujnika temperatury zewnętrznej jest to czarna wtyczka, pin 24 (w moim przypadku przewód niebiesko czerwony) oraz pin 25 (przewód niebiesko brązowy). Oczywiście jest to rozwiązanie tylko chwilowe, piszę tak jakby ktoś musiał to zrobić na szybko. Pozdrawiam -
Wielkie dzieki za odpowiedź. Co do topic'u w dziale elektroniki były to błędy poprzedniego licznika z wersji angielskiej ten problem z EEPROMem z tego co wyczytałem spowodowany był kodowaniem CarSoftem :( Ale pewnie i tak trzeba dokonać adaptacji licznika. Natomiast obecne błędy z oryginalnym licznikiem (kompatybilnym) są w tym temacie. Dobrze, że czujniki idą bezpośrednio do licznika przynajmniej postaram się rozwiązać problem temperatury wymieniając przewody na całej długości. Najdziwniejsze jest to, że wymienie licznik i bedzie działał poprawnie, do czasu oczywiście. Już mam dość wymieniania liczników, trzeba się wziąć za przyczynę a nie skutek ;) -
Akurat i czujnik temp i czujniki paliwa (pływaki) są dwuprzewodowe. No nic trzeba będzie pogrzebać w instalacji ;( -
Czyli jak to interpretować? błąd występuje w momencie zwarcia z akumulatorem? ;/ -
Jak narazie zabrałem się za wskaźnik poziomu paliwa. A wiec zestaw wskaźnikó pokazuje takie oto błędy: http://i45.tinypic.com/6e11uc.jpg Nie da się usunąć tych błędów (niby wyskakuje że błąd w pamieci usunięty ale nadal jest) Posprawdzałęm przewody idące do wskaźników paliwa. Do obu dochodzi prąd i wskazują napięcia 9V (9,2V przy wyłączonej stacyjce). Wskaźnik od strony kierowcy wykazuje opór ok 60 Ohm, a od strony pasażera 350 Ohm. Tłumaczenie z Translate google: aussentemperatur - temperatura zewnętrzna tankhebelgeber - Zbiornik dźwignia dawca error frequency: 40 - Częstość błędu: 40 Kurzschluss gegen U-batt - Zwarcie do U-BATT Fehler momentan vorhanden - Błąd występuje w momencie Co oznacza U-batt? -
Ehhh niestety mam ciągle powracający problem z temperaturą. Czasem działa normalnie a czasem skacze a to - 40 st tak jakby była przerwa w obwodzie albo wzrasta do właściwej i tak czasem w kółko. Ponatto dzisiaj po raz kolejny wskazówka poziomu paliwa z nieokreślonych bliżej przyczyn znalazła się na poziomie rezerwy a właściwie już wogóle się nie podnosi. Paliwa jest ok 30 litrów w baku. I po raz kolejny wymieniałem licznik i po raz kolejny to się dzieje, jaśli zmienie licznik znów przez chwile bedzie dobrze. Już nie wiem co robić, nawet warsztaty mnie odsyłają z niczym. -
Witam Panów. Czy czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony bezpośrednio do zestrawu wskaźników czy może przewody idą przez jakiś moduł?
Witam Panów. Odgrzewam kotleta ponieważ uznałem iż bez sensu bedzie zakładać kolejny temat skoro tytuł mi idealnie pasuje. A wiec pytanie: Domyślam się, że przewody z czujnika idą do licznika. Idą bezpośrednio czy przez jakiś moduł?
Zakupiłem sobie Interfejs do mojej Beci i o to ofekt. Błędy z programów Carsoft oraz INPA: http://i49.tinypic.com/19tdgn.jpghttp://i49.tinypic.com/34jexkk.jpg Po usunięciu błędu temperatury pojawił się on po jakimś czasie znowu. Natomiast błędów wskaźników poziomu paliwa nie mogę usunąć. Temperatura skacze od -40 do ok + 20 raz tak raz tak potrafi zmienić się kilkanaście razy w ciągu minuty. Prosze o pomoc i jakieś sugestie. -
Troche mnie to zdziwiło bo w carsofcie mogę połaczyć sie z licznikiem i odczytać błędy a w INPIE nie :(
Witam Mam problem z oprogramowaniem INPA przy diagnozie E39 523i Touring. Nie moge połaczyć się z zestawem wskaźników. Wyskakuje mi następujący błąd. "Language variants do no match. Malfunction possible" http://i45.tinypic.com/zxs0wm.jpg Zaznacze, że w europejskiej wersji mojej E39 mam licznik od wersji angielskiej, czy to może być przyczyną niezgodnośći językowej? Pozdrawiam
tak jak napisałem: Wiec to raczej nie czujnik. -
BMW_PRUSZKÓW opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Witam Mam problem z E39 523i Touring 99r. Kilka dni temu w trasie nagle pojawiła się temperatura -40 st. C (przy ok 25 stopniowej temperatury na zewnątrz). Standardowo przestała działać klima. No wiec pierwsza reakcja jaka mi przyszła do głowy ponieważ już kiedyś miałem podobny problem. Odpiąłem czujnik temp. zew. i włożyłem go ponownie, odłączyłem klemę na 15 min i po ponownym podłączeniu temperatura jak była minusowa tak pozostała. Doszedł na domiar złego bonus w postaci nie działającego wskaźnika rezerwy. Obserwacje: Po przekręceniu kluczyka na zapłon wskazówka nieznacznie się podnosi na wysokość zapalonej lampki rezerwy. Po wymianie licznika na inny nie do końca kompatybilny, wskazania temp. oraz zbiornika poprawne, lecz klima nadal nie działa. I tu nasuwa się moje pytanie. Gdzie zapisują się błędy np temperatury albo czujników poziomu paliwa? W zestawie wskaźników? Oraz czy to możliwe ze po usunięciu tych błędów wskazania sie naprawią? -
Wariacje- zapala się kontrolka poduszki- nic nie działa
BMW_PRUSZKÓW odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
U mnie po wymianie taśmy radio zaczeło normalnie działać. W moim przypadku był to brak wyświetlania godziny na wyświetlaczu radia, niedziałający tempomat, kierunki, poducha
