lekster
Treść opublikowana przez lekster
  1. lekster odpowiedział(a) na szwedu temat w E36
    Misyo pocałójmnie w DUPE .pozdro
  2. lekster odpowiedział(a) na szwedu temat w E36
  3. lekster odpowiedział(a) na szwedu temat w E36
    Polecam wszystkim siedzenia z obiciem skórzanym szczególnie nauczycielom GRAMATYKI. POZDRAWIAM DOLNY ŚLASK. :dance:
  4. lekster odpowiedział(a) na karol temat w E36
    ja osobiscie nie polecam ci samodzielnego odpowietrzania chamulcuw. ostatnio zleciłem wymiane płynu mechanikowi ktury udawał ze sie na tym zna. i spartolil robote. jezdziłem do niego dwa razy na poprawki i za karzdym razem było gorzej. przy takiej wymianie płynu trzeba odpowietrzyc pompe chamulcowa i sprzegło. nie wystarczy odpowietrzenie samych kół. idzie zima i chyba nasze bezpieczenstwo jest warzniejsze niż pore pln -.ów ja proponuje ci porzadny płyn chamulcowy ATE DOT -4 zleciłem to mechanikowi ktury ma do tego celu specjalny przyrzad kturym uzupełniaja płyn podcisnieniowo i jestem zadowolony i czuje sie bezpieczny. zapłaciłem za tą robote wraz z płynem 120pln. ŚMIERĆ PEWNA GODZINA NIEZNANA.
  5. lekster odpowiedział(a) na szwedu temat w E36
    tak skóra i nic innego. jesli masz fotele z dobrej skury nic ci nie odmarza ani sie nie parzy latem. ja jestem bardzo zadowolony ze skóry . jeszcze nie ma mrozuw owszem ale naturalna skura bardzo szybko sie zagrzewa. jezdziłem ostatnio bumkom od kumpeli z poszyciem welurowym i siedzenia nagrzewaly sie w takim samym tepie jak moja skóra. POLECAM WSZYSTKIM. POZDROWIENIA .
  6. lekster odpowiedział(a) na szwedu temat w E36
    Witam. niedawno szyłem skure do auta robiłem sobbie tez boczki skurzane. ale zastanawiam sie nad zrobieniem całych obic drzwi w skurze. pytałem tapicera o koszt obicia całosci w skure i dowiedziałem sie ze koszt obicia jednych drzwi w skure to 150pln. ale wiesz co kupiłem na alegro boczki na tylne drzwi bo miałem połamane i zapłaciłem 140pln za komplet na tył. wiec mysle ze lepiej kupic boczki i przełozyc twoje skurzane elementy .
  7. wielkie dzieki. mam nadzieje ze z pomoca tego schematu uda mi sie podłączyc muj szyberdach.. pozdrowienia z opola.
  8. dziekuje czy ten schemat bedzie ruwnierz do 92 rokupasował ?
  9. witam wszystkich. mam goracą prosbe moze ktos ma taki schemat do e-36. przemieniłem sobie mechanizm z manuala na elektryczny i chciałbym to w fachowy sposub zrobic. szyberdach pracuje mi bez zarzutuw sam sie zatrzymuje w odpowiednim miejscu itd .ale niewiem jak to fachowo podłaczyc zeby nie spalic auta . chwilowo podpiołem go pod zapalniczke ale tak byc nie moze .prosze o pomoc i wskazuwki. dzieki.
  10. witam. ja mam 318i z92r. do mojego auta załozyłem sekwencje bez wachania. przejechalem 8tysiecy kilometruw i nic jezdzi bez zarzutuw . załozyłem instalacje BRC włoskiej produkcji polecam wszystkim. byc moze przepłaciłem bo razem z odsetkami 10% wyszło mnie to 3400pln.autko pali mi przy drapierznej jezdzie 10,5 litra gazu TANIEJ SIE NIE DA. pozdro.
  11. jeszszcze jedna sprawa. czy to prawda ze kazde BMW ma przygotowana instalacje fabrycznie do elektrycznego dachu i szyb pomimo ze sa manualne? gdybym teraz kupował auto to nie takiego golasa.człowiek sie uczy na błedach.nara
  12. jeszszcze jedna sprawa. czy to prawda ze kazde BMW ma przygotowana instalacje fabrycznie do elektrycznego dachu i szyb pomimo ze sa manualne? gdybym teraz kupował auto to nie takiego golasa.człowiek sie uczy na błedach.nara
  13. witam. dzieki za informacje. znalazłem u mnie na wysokosci kolana lewego skrzynke na przekazniki ale sa puste bez zadnych przekaznikuw jest od spodu do tej skrzynki podłaczone mnustwo kabli wiec rozumiem ze to fabrycznie przygotowane miejsce pod przekazniki m.in. pod przekaznik komfortuto .? wiec czyli powinna byc pociagnieta instalacja do bezpiecznika NR.1 czy sie myle?mam orginalny przekaznik komfortu ma niebiesko szary kolor o numerach.61.35-8 353 090 tylko w kture gniazdo go podpiac? na muj rozum to musze pociagnac instalke z centralnego? i podpiac sie pod ten przekaznik a z przekaznika do bezpiecznika NR.1 no chyba ze to jest podpiete.byłbym ci wdzieczny za dalsze wskazuwki . chce zebrac jak najwiecej informacji i moze sprubuje to sam zrobic a jesli nie dam rady to.... :cry2: daj znac jak sie z ym uporasz. nara.
  14. witam. moze ktos mi pomoze bo mam dylemat. po wielu m-cach poszukiwan znalazłem silnik i maskownice wraz z przełacznikiem do szyberdachu do e-36 92 rok. zdemontowałem korbke podlaczylem silnik podpiołem sie chwilowo pod zapalniczke i wszystko chula wspaniale,ale wiem ze to nie jest fachowo zrobione moze ktos wie jak to podłaczyc poprzez przekaznik o ile taki jest potrzebny lub bezpiecznik. jak zrobic instalacje i gdzie to wsystko podłaczyc prosze o pomoc. przy silniczku jest cos podobnego do przekaznika w aluminiowej obudowie czy to jest przekaznik czy wyłacznik krancowy.?
  15. witam malo sie na tym znam prawie wogule ale z tego co sie naczytałem i widziałem we wrakach na szrocie to jest po stronie pasarzera po zdjeciu pokrywy nad kolanami po prawej stronie nad glosnikiem jest centralka aluminiowa srzynka. ale tylko 99% pewnosci nie mam nara.
  16. ARA dzieki za rade napisz jak ci poszło. napewno nic sie nie spali. pozdro.
  17. witam wszystkich. widze że mamy wszyscy podobne problemiki.ja zaledwie dwa dni temu wymieniałem u mnie zaruweczke podswietlenia włącznika swiateł . przejechałem sie berta mojej kumpeli i u niej swieciło a u mnie nie , wiec wzielem sie za to. ale zaruweczke kupiłem za 1pln w sklepie z czesciami do polonezuw i takich tam niewypałuw.do popielniczki kupilem sobie diody wraz z oprawkami koszt troche wiekszy nisz 1pln .ale mozna kupic zwykłą zaruweczke w oprawce cena około 5pln. oczywiscie w sklepie .do alegro nie mam cierpliwosci.mam pomysł dzisiaj kupuje i dzisiaj robie .pozdrawiam wszystkich .OBYSMY NIE MIELI WIEKSZYCH PROBLEMUW Z NASZYMI AUTAMI NIZ TE ŻARUWECZKI.
  18. witaj. ja jak bym cos wiedzial na ten temat napewno bym sie podzielil wiedza ale z elektryki jestem noga.mam do ciebie pytanie czy w e-36 318i centralka jest w tym samym miejscu?jesli muglbys mi zaproponowac jakis dobry i niedrogi alarm i sterowanie na pilota todzieki z gury.
  19. lekster odpowiedział(a) na topik123 temat w E36
    ja niedawno wymienialem plyn hamulcowy. kupilem plyn w sklepie BMW. ATE za litr zaplacilem okolo 28pln podobno jest najlepszy do bmw. ale ile w tym prawdy niewiem .ja staram sie dogadzac mojej czarnulce jak moge bo co dzien jezdze okolo 150 km. zasluguje na to.pozdro. :hand:
  20. lekster odpowiedział(a) na Outside temat w E36
    witaj .ja wczoraj dalem maly opis w tym forum jak rozebrac boczki.TEMAT POSTU .tapicerka.powodzenia.
  21. lekster odpowiedział(a) na marek2801 temat w E36
    witaj. jak bys troche poszukał to napewno bys znalazł cos na ten temat , zacznij od zdjecia obudowy klamki wewnetrznej trzeba ja zsunac z tego co pamietam to w strone lusterka . teraz pod uchwytem za ktury łapiesz zamykajac drzwi znajduja sie dwie male zaslepki kture trzeba wyjąć najlepiej wkretakiem płaskim. sa tam wkrety kture odkrecisz tzw.TORKSAMI rozmiaru nie znam. teraz jesli masz korbki to tez trzeba zdjac z nich zaslepki tam tez trzeba wykrecic srubke. wez duży plaski srubokret i delikatnie podwarzaj tapicerke ale zdecydowanym ruchem trzyma sie ona teraz tylko na plastikowych spinkach . musisz sie liczyc z tym ze moga szczelic co niekture koszt jednej to 2pln jest ich na kazdych z drzwi około8szt .wiec warto miec kilka w zapasie. moge zapytać co tam szukasz pod tapicerkom?
  22. lekster odpowiedział(a) na eqs temat w E36
    witam . ja w mjej 318i miałem identyczny problem i to spotkało mnie akurat wtedy jak po tygodniu charuwki miałem jechać z rodzinkom na grzyby do lasu. kupiłem nowy wysprzeglik cena w sklepie od 100 pln w gure wymiana 20pln. ale wiesz co dolałem płynu hamulcowego i śmigałem jeszcze z 400 km .po dolaniu pompowałem sprzegłem i chamulcem moze po 20 razy i wszystko wruciło do normy. wymieniłem na nuwke i smigam dalej pozdro.
  23. lekster odpowiedział(a) na mike1422 temat w E36
    witam mialem podobny problem do niedawna wymienilem klocki mialem orginaly zaswiecila mi kontrolka od klockuw i spanikowalemkupilem jakies ;raikam;czy cos takiego za90pln w sklepie poczatkowo kontrolka nie swiecila juz potem zaczela i tak ciagle przez kilka tys.ale nowe klocki zaczely piszczec przy tym najwolniejszym chamowaniu podglaszalem radio zeby tego nie slyszec.postanowilem kupic klocki ATE i pojechalem do mechanika okazalo sie ze tarcze mam do wymiany o przetaczaniu mowy nie bylo kupilem tez tarcze ATE i jest ok jak w salonuwce cisza zadnych piskuw. moglem jeszcze jezdzic na tych orginalach bo okazalo sie ze ta swiecaca kontrolka klockuw to wina poszarpanego przewodu czujnika.znowuniepotrzebne koszty .ŚPIESZ SIE POWOLI.nara
  24. lekster odpowiedział(a) na lekster temat w E36
    witam.mechanik mi o tym powiedzial ale ja bylem w goracej wodzie kapany kupilem wysprzeglik i pojechalem do niego .oddac nie moglem bo nie zbieram paragonuw .ale dzieki za adres na przyszlosc sie przyda.czlowiek niby taki madry a ile razy musi sie dac oskubac zanim sie czegos nauczy.pozdro
  25. lekster odpowiedział(a) na lekster temat w E36
    witam dopiero wczoraj oddalem auto do naprawy okazalo sie ze rabnał wysprzeglik przy skrzyni bieguw koszt to 115pln a wymiana 20pln.ale zebralem informacje od kilku mechanikuw do kturych nie pujde ze wzgledu na skromna zasobnosc mojego portwela ze sprzeglo koniecznie tez trzeba odpowietrzac bo to jest jeden obieg.wysprzeglik mial 14 lat wiec mial prawo sie zepsuc.nara
