Treść opublikowana przez Kunio
[E39][E46]Instrukcja kasowania inspekcji i plynu hamulcowego
Po kilku próbach udało się ;)
Uchwyt na kubki zamiast tel.
No właśnie nie ma a wydawało mi się że widziałem gdzies schowek z przyciskiem do parowania.
Malować samemu listwę pod lampę?
Nie mam żadnego doświadczenia. Dam do lakiernika chyba razem z resztką lakieru. Może mu się zechce ;)
mam w aucie instalacje na tel. Chciałbym to zamienić na uchwyt na kubki (coś takiego http://allegro.pl/uchwyt-na-napoje-bmw-e46-oryginalny-nowy-i3415064848.html) ale na półce z tel mam przycisk do parowania BT. Tego niestety nie ma w zestawach do kubków dostępnych na allegro. Kiedyś rzucił mi się jednak uchwyt na kubki z przyciskiem do parowania. Jest to dostępne ?
Nie dzialaja spryskiwacze reflektorow
ok dzieki. sprawdze jutro
Jeśli między opryskami świateł musi być jakiś dłuższy odstęp czasu to muszę jeszcze w trasie sprawdzić bo dzisiaj robiłem to szybko. Pompka to jest ta przy zbiorniczku od strony silnika?
Jasne że tak ;)
No właśnie nie leci. Mozliwe ze za często pryskam i dlatego. A po odpaleniu auta i spryskaniu szyb na światła nie leci
Pryskałem dzisiaj z 50 razy i słyszałem silnik od spryskiwaczy reflektorów może ze 3 razy, a i tak nie psikało. Zapowietrzone? To ile mam psikać żeby to zadziałało? na 50 razy 3 czy 4 opryski świateł to coś nie teges...
e46 330i Przednie nadkole, demontaż
Ja rozumiem że jesteś perfekcjonista i auto chcesz mieć wychuchane i wydmuchane ale nie przesada żeby demontować nadkole dla jakiegos papierka? Z tego co wiem to trzeba demontować płytę pod autem
Zostało mi trochę lakieru po lakierowaniu zderzaka i chcę teraz jeszcze pomalować listwę pod lampę przednią wraz z zaślepką na spryskiwacza. Myslicie że lapiej dać to lakiernikowi czy np sprayem samemu spróbować pomalować ten element ?
[E46 2003 r.] Jak dobrać kolor?
W niektórych firmach dobierają kolor po przyłożeniu specjalnego urządzenia do karoserii. U mnie tak koleś zrobił i lakier wyszedł miodzio. A to odcień szarego więc latwo nie jest dobrać
E46 330D 2004, Ostrów M, WBAEX91090PH92273
Kunio odpowiedział(a) na kubak89 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCzy spora szczelina miedzy zderzakiem przód a błotnikiem to taki standard?
Czy oprysk swiatel zalezy od temp zewn? Dzisiaj wyjmowalem lampy i po zamontowaniu nie dzialaja oba. W czym moze byc problem? Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
gdzie są przewody podciśnieniowe sterowania turbo
Faktycznie. Zmylil mnie ten kruciec na ktorym jest filtr. Czyli dobrze podlaczylem :-) Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Mam pytanie co do podłączenia EGR. Na jednym schemacie przewód idzie do dolnego króćca, na drugim do górnego? I Jak mam to podłączyć ? http://static.bmwfans.info/images/epc/OTE3NTJfcA==.png http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/d/11.png
E46 Zdejmowanie listw dookoła samochodu
Te listwy trzeba po prostu wyciagac do siebie. Przynajmniej u mnie w zderzaku mpakietowym tak jest.
Skąd ten wyciek?
Wiem że na kanał trzeba ale zobaczyłem to w dniu wyjazdu na urlop. Plyn jest czarny ale nic nie czuję. Wystepuje tylko na wewn. częsci osłony. Myslałem że może ktoś wie co to może być akurat w tym miejscu
Skąd ten wyciek?
Jak na zdjeciu. Moze wiecie co to sie leje? :-)http://img.tapatalk.com/d/13/08/03/uruzuran.jpg Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 viewtopic.php?f=69&t=117886
Z E46 przed liftem bedzie problem bo będą paliły się kierunki też. Ostatnio to robiłem u znajomego i niestety zrezygnował
WYCENA SZKODY E46
No nic, zobaczymy co prawnik na to ;) Auto będzie zrobione z częściami za 2000zł także nie jest źle
WYCENA SZKODY E46
Tylko że w ASO wymieniliby mi jedną lampę, a druga zostałaby stara. Wiesz jak to wygląda. Poza tym mam do cieniowania jeszcze drzwi, czego w aso by mi nie zrobili w ramach likwidacji szkody.
WYCENA SZKODY E46
No i dostałem dzisiaj odp na pismo ktore wystosował mój prawnik i niestety odmówili wypłaty reszty odszkodowania. Napisali ze moge naprawiac na zamiennikach bo prawo na to zezwala (tylko znajdzcie mi zamiennik zderzaka mpakiet za 100zł i lampę xenon za 800). I ze jak przedstawię dowody co ile kosztowało to wtedy mogą rozpatrzyć jeszcze raz.
Wymiana nadkola przedniego
Na lewarku to zrobię ?
Ale to nadkole jest tez pod autem mocowane chyba
