Wymiana nadkola przedniego
Czy przy wymianie nadkola przedniego (tylne) duzo roboty? Nie wiem czy jechać z tym do warsztatu czy samemu się bawić
Tylnego jeszcze nie demontowałem, ale mając najprostrze narzędzia na pewno samemu sobie poradzić ........ i będzie samo-zachwyt z osiągnięcia ;) .
W miarę możliwości wymyj wcześniej zewnętrzną powierzchnię aby piasek na głowę się nie sypał :) .
Ale to nadkole jest tez pod autem mocowane chyba
Żeby wyjąć trzeba poluzować metalową płytę pod silnikiem, bez kanału ciężka sprawa jeśli nie masz.
Wszystko sie da zrobic. Przednia czesc wymienia sie nabalnie. Tylna wymaga odkrecenia plyty wzmocnienia, tej aluminiowej.
Jest troche zabawy i lezenia pod autem.
Na lewarku to zrobię ?
