zibzio
Treść opublikowana przez zibzio
  1. Problem z włączeniem biegu w Twoim przypadku spowodowany jest prawdopodobnie przez włącznik świteł hamowania(czujnik pedału hamulca) lub też przez awarię sterownika abs
  2. Prawdopodobnie spalił się bezpiecznik 30A , znajdziesz go w pobliżu przkażnika w czarnej obudowie z pokrywą jest w niej chyba 4 czy 5 bezpieczników , sprawdź przy okazji czy któraś ze świec nie ma zwarcia , jeżeli na grubym przewodzie przykręcanym do przkaźnika nie ma prądu to szukaj po przewodzie leci on o ile dobrze pamiętam od akumulatora
  3. zibzio odpowiedział(a) na siwy_ temat w E39
    Prawdopodobnie zamarzła woda w wężyku (układ zawilgocony)- komputer włancza kompresor ale że nie uzupełnia powietza w poduszkach chodzi długo i przy każdej okazji się włancza. jak masz możliwość wstaw go ciepła i będziesz wiedział .
  4. zibzio odpowiedział(a) na BoZycieMaSens temat w E39
    Z tego co pamiętam domyślnie jest ustawione przewietrzanie , ale można NCS-em przekodować na ogrzewanie , wtedy webasto włącza się w zaplanowanym czasie na pół godziny (jeżeli oczywiście paliwo nie jest na rezerwie i napięcie akumulatora jest ok)
  5. Przyczyn może być wiele - poduszki skrzynii i silnika , sprzęgło elastyczne wału napędowego , przeguby na półosiach i wale , tuleje belki , tuleje zawiszenia mostu , luzy w moście lub skrzynii i jeszcze pare innych mniej prawdopodobnych przyczyn
  6. wymień główny i będzie ok, najlepiej kup oryginał
  7. Jeżeli masz manual to masz tylko jeden , wymień go i po sprawie
