Do Tds'owców
witam, nosze się z myślą zakupu e36 2,5 tds, będzie to moje pierwsze BMW więc proszę o kilka wskazówek, mianowicie na co zwrócić szczególną uwagę przy kupowaniu tegoż modelu? Nie będę dysponował sprzętem do sprawdzenia turbo ani pompy wtryskowej więc jak na "ucho" i "oko" oraz podczas przejażdżki dość dokladnie sprawdzić te dwa elementy w aucie (one są chyba najistotniejsze) ??? Jak wychwycić że mogą być w złym/dobrym stanie, czy np. nierówna praca silnika może oznaczać pompę? Czy jakiś swist podczas jazdy może oznaczać turbinę. Jak sprawdzić czy auto nie będzie miało problemów z odpalaniem?
Proszę o pomoc, również od Waszych wskazówek uzależnie zakup tego modelu.
Ja bym zwrócił uwagę na wycieki - niech trochę autko pochodzi, rozgrzeje się, następnie przygazuj i sprawdź pod maską oraz pod samochodem czy nie ma nigdzie wycieków i czy nie czuć zapachu paliwka, oraz czy nie zostawia chmury dymu z tyłu :nienie: .
Sprawdź czy spod elementu nr. 4 nie kapie olej - jeżeli tak to prawdopodobnie turbina do regeneracji.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/k/9.png
Jeżeli słychać delikatny świst turbiny to wszystko jest ok :cool2:, natomiast jeżeli gwiżdże jak pociąg to znaczy że będą dodatkowe wydatki.
Sprawdź jak samochód pali na zimnym i ciepłym silniku, jeżeli podczas zapalania na ciepłym silniku właściciel grzeje świece ( takie wynalazki na allegro sprzedają ) to znak że prawdopodobnie pompa wtryskowa siada i właściciel coś przekombinował. Poza tym sprawdź czy właściciel nie dodaje gazu przy kręceniu rozrusznikiem, wtedy coś jest nie tak z kompresją i możliwie że to pompa.
Kiedyś słyszałem, żeby na rozgrzanym, pracującym silniku wyjąć miarkę pomiaru poziomu oleju i sprawdzić czy nie tryska olej przez otwór - jeżeli tryska - nie warto brać.
ps. jak coś sobie więcej przypomnę to dopisze
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
turbinka ogulem zaswiszczy ( w tym caly jej urok)
zlookaj czy nie ma wyniekow na turbinie bo jezeli sa to lipka. renowacja z 1500zl .
(chyba ze masz troszke grosza na zbyciu to biez z wychlustana turbina urwiesz na tym kasy troche, potem dolozysz swojej i kup wieksze turbo, bo to co klada seryjnie do aut to sa troszke za slabe do mocy jakimi autka dysponuja.
:twisted:
