kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. ja jestem za fotoradarami jeszcze powinny byc na skrzyzowaniach zeby robily fotki tym co przejezdzaja na czerwonym
  2. I znowu mamy Polską rzeczywistość o jakimś gogusiu, co jeździ ferrari to media trąbią i pewnie ten p..... garb wyrównają, bo w naszym kraju jest tak ze jak ktoś z władzy lub sławny sie nie zabije to nic z tym nie robią Druga sprawa jest taka ze widać, jacy to gogusie sa ci ludzie dochlapal sie ferrari i dawał ile fabryka dala trzeba być porostu głupcem i to delikatnie mówiąc żeby w mieście jechać 200km/h to podaja media a ja myślę ze prednkosc była powyżej 250km/h miejmy tylko nadzieje ze przeżyje gość, bo to zawsze tragedia życzę mu wyzdrowienia, ale, o czym on sobie myślał Niewinem czy miął rodzinę, ale jak miał to dzieciom zrobił większa krzywdę niż sobie PS Do drogowców i zarządców dróg może powinien ktoś im sie wreszcie wziąść do dupy, bo labo stawiają kretyńsko znaki zazwyczaj nakreślając je za biurka albo nic nie robią żeby było bezpiecznie na drodze
  3. kdpiast
    olej i ciecz chlodzaca
    ja mam taka zasade ze nie leje odrazu do silnika oleju np. 5L tylko wleje 3L i poczekam az troszke splynie i powoli dolewam do poziomu mysle ze każdy powinien tak postepowac wtedy nie ma takich sytuacji ze ktos przelal olej.
  4. jedz na kompa bo masz problem albo z zegarami i jakimis czujnikami albo z kompem samochodu ale w pierwszej kolejnosci sprawdz pod deska czy wszystko jest polaczone ok moze jak zakladali ci lpg to cos sie poluzowalo
  5. kdpiast
    BOSCH czy NTK
    ja ostatnio wymienilem na NGK i jestem zadowolony
  6. kdpiast
    ale sa roczniki inne i do twojego moze wchodzic 5l a nie 5,5l
  7. no to jest dziwne a jak te obroty szaleja to slyszysz po silniku ze ma te 7000obrotow bo jak tak to jest problem a jak nie to sprawdz polaczenia pod deska moze cos zle jest polaczone
  8. kdpiast
    dane sa z ksiazki "Sam naprawiam samochod BMW serii 3"
  9. człeku żeby wyciagnąć 10KM to trzeba sie troszke napocic i zaden koncowy tlumik ci nie podniesie 5 koni nawet 1 km ci nie podniesie tylko specjalnie wyliczony uklad wydechowy a nie zbieranina z 2 samochodow i 5 producentow proponuje ci wypolerowac dolot na poczatek zadbac o dostarczenie powietrza do silnika a potem dobrej firmy układ wydechowy to mozesz sam wykonac i nie wierz że kawalek przelotowej rury da ci 10KM a jak ktos sie tak upiera to niech pokarze wykres
  10. o zgrozo do z 3 lpg smiech na sali a butle jakiejs niuni na kolanach polożysz :)
  11. wymien w tym is-sie warto naprawde tez tak mialem a w aso koszt takiej gumki to okolo 150zl a ile nerwow mniej
  12. kdpiast
    odświerzam może się komuś przyda
  13. fajny samochodzik takiego wlasnie szukalem ale nie znalazlem dosc dynamiczny oczywiscie jak na ten silnik co do zawieszenia to zgadzam sie jedt dost trwale przod e36 tyl e30 sprawdz tylko amorki
  14. np u mnie wymieniłem końcówkę drążka i ustało muszisz poszuka
  15. kdpiast
    halogen szko
    zobacze w weekend wyjme jak sie da cos z tym zrobic to ok jak nie to wymianka
  16. kdpiast
    halogen szko
    tez wlasnie nad wymiana sie zastanawiam bo znalesc takie same szklo to sztuka
  17. kdpiast
    halogen szko
    czesc wam rodacy :) dzis zauwarzylem ze szko halogenu lewego jest popekane pewnie jakis kamien teraz mam takie pytanko czy mozna wymienic same szklo czy musze calosc kupic nowa a jak da sie wymienic szkolo to czy musi byc klejone i jakim klejem ?
  18. bebny walnij na srebrno ladniej z felga bedzie wygladac
  19. wiesz skoda, vw, seat to takie samochody dla wrednych ludzi :) a skoda napewno nawet Pan Clarkson z top gear powiedzial ze to taki tani vw dla wrednych ludzi i cos w tym jest
  20. kdpiast
    turbina do e36 1.8
    było zamkną wyszukaj
  21. kurde musze sprawdzic w weekend i dam odpowiec jakos w tygodniu jak to tylko to to jestes guru ;)
  22. no do jakiej do szybkiej:) bardzo szybkiej a potem ostre hamowanie i znowu daj w palnik tak że by sobie zaczkała :) kurcze człeku wsiadasz jedziesz ale jak chcesz zobaczyć jak jeździ to tylko na BP a nie na lpg. LPG założyłeś że by było taniej powiedzmy a nie do ścigania
  23. normalnie jak to to to sie uchlam :)
  24. właśnie ostatnio zobaczyłem dziwna sprawę zasiarczenie klem ale oczyściłem i jest ok myślisz ze to to może być
