kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. kdpiast
    Przewody wysokiego
    właśnie rozmawiałem z kumplem i on kupił od opla podobno są takie same jak do bmw kupił ngk za 100zł muszę to sprawdzić bo jak tak jest to niema co się zastanawiać
  2. czy jak odepnę akumulator i odłączę poduszkę w kierownicy i podłącze ją ponownie to będzie wszystko ok czy będę musiał jechać na kompa wykasować błąd?
  3. kdpiast
    Przewody wysokiego
    gdzie tak tanio
  4. te silniki tak mają masz spalanie ok
  5. kdpiast
    Przewody wysokiego
    jakie polecacie ? PS podobno pod wawa w raszynie albo jankach jest jakaś firma która robi przewody na miejscu i są podobno bardzo dobre może ktoś z was wie gdzie ta firma jest ?
  6. kdpiast
    komputer w compakcie
    chciał bym zamontować taki komputer ale w kompakcie i mam pare pytań związanych z tym 1 czy są wiązki kabli fabrycznie wyprowadzone i wystarczy podpiąć i będzie gitara? 2 czy jak bym zamontował taki komputer w miejscu pomiędzy sterowaniem nawiewami a dźwignią zmiany biegów, czy tam się zmieści? 3 czy to jest możliwe i opłacalne? PS może ktoś z was już to zamontował w compakcie? http://moto.allegro.pl/item242368146_bmw_e36_komputer_pokladowy.html
  7. kdpiast
    Dziwne BUM!!i mokro
    sprawdź połączenia wężyki gumowe prawdopodobnie któryś pękł za starości albo się zsuną
  8. 316 compact z 95r benzyna 95 w trasie 7 do 7.5l w mieście od 10l :) więc tak jak powinno być
  9. mam compacta od ponad roku bardzo fajny samochodzik bardzo polecam co do zawieszenia to wszystko można regenerować wszystko się rozkłada na czynniki pierwsze (no prawie:)) co do silnika jest jak już koledzy wcześniej nadmienili na łańcuszku wiec z tym nie ma problemu ale polecam jakiś większy od 1600 troszkę za mało jest koników ale można pojeździć co do gazu to jak kupiłem to była zamontowana jeszcze w Holandji 2 generacji podobno z jakiejś najwyższej pułki (?:)) ale ją wywaliłem i mam teraz bez gaziku i sobie chwalę Co wymieniałem po kupnie jak zawsze płyny oleje filtry świece standard potem amorki komplet bilstein też był regenerowany jeden wahacz ale nie pamiętam czy prawy czy lewy wymiana klocków na lucasy potem niestety pękł krociec łączący chłodnicę z silnikiem ktoś w BMW wymyślił że będą z plastiki no i pękają z czasem to na razie najpoważniejsza awaria mam nadzieję że coś Ci to pomoże w decyzji nie wiem jak ale pewnie jakoś :) Pozdrawiam.
  10. kdpiast
    Dziwny zapach w kabinie
    może to taki zapach jak przy prasowaniu?
  11. co wy gadacie za głupoty że nie ma spadku mocy na lpg no może jakiś kowalski z stodoły czy jakiejś gazowni jest lepszym projektantem niż goście z BMW Compact 316g dane w linku http://www.globalcar.com/datasheet/BMW/BMW_316g_Compact.htm
  12. ja tez ja tez
  13. straszny szrot to jedno a drugie zdjęcia są tak zrobione żeby nikt nie widział już na zdjęciach ze jest to szrot
  14. kdpiast
    jakiej firmy termostat
    Co sądzicie o tym http://moto.allegro.pl/item243658170_termostat_bmw_e36_e_36_e34_m43_febi_germany_ss.html
  15. a jeszcze nie dawno rowerki im starczały :norty:
  16. oszczędność oszczędność HEHE a wy na tym drogim LPG jeździcie http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
  17. filtr w ASO kosztuje 17 zł
  18. sorki jak kupiłeś nówki takie jak są na allegro to niestety w wiekszkości jezcze trzeba je spasować bo się rużnią trosze od orginałów ja zasze polecam zakup orginalnych z ogłoszeń jak są w dobrym stanie to będą lepsze od nowych podrubek Do autora tematu jak masz pordzewiałe nadkola przednie to zastanów się nad ich wymianą bo są przykręcane a nie wspawywane
  19. kdpiast
    Co o tym sądzicie
    http://moto.allegro.pl/item240944242_bmw_e30_turbo_turbokit_do_montazu_250_km_.html
  20. a gdzie tych końcówek szukać
  21. mam taki problem z alarmem jak zamknę samochód z pilota to pa chwili włącza sie alarm tak sam z siebie myślałem ze to w drzwiach zamki są powycierane ale nie może ktoś z was miał już taki oproblem
  22. ciekawe kiedy taki sprzęt pojawi się na allegro :D :lol: :norty: :cool2:
  23. kdpiast
    ok dzięki ale mam jeszcze pytanko widzę ze są 2 typy z plastikiem i bez można kupić tylko termostat bez tego plastiku czy misi być on też mam m43
  24. raczej nie ale przecież odpowietrzanie to nie jakiś wielki problem
  25. kdpiast
    jakiej firmy termostat wybrać i gdzie najlepiej kupić w dobrej cenie? mam objaw nie dogrzanego silnika czyli wskazówka jest ustawiona 2 do 3 milimetrów od pionu
