Janusz-ewski
Treść opublikowana przez Janusz-ewski
  1. szefie a jak miałem wcześniej włąsnie 66040 a teraz jak mi sie spaliłą kupiłem 66240XNB (osram xenarc night breaker unlimited) to bedzie czy nie bardzo jest róznica w czymś poprzez te numerki? czyli 240 sie zmienia. (mam własnie wymieniać czekam na przesyłkę )
  2. dzieje sie... i właśnie dylemat czy samemu grzebać czy do serwisu hmm zobaczymy... dzięki Grzesiek dobrej nocy
  3. najpierw chcę poznać temat potem chcę zrobić
  4. hmm.. dziekuję za radę :roll: i czekam na kolejne :D
  5. dziś sprawdziłem przejechałem autem kawałek bez hamowania i grzeje sie jedna tarcza z tyłu klocki nie odbijają co może być przyczyną? pozdrawiam Janusz
  6. witam u mnie nie działał jeden ksenon problem opisałem wyżej spalonabyła przetwornica bo woda sie dostaje tam brat jest elektronikiem kupił w elektronicznym sklepie uniwersalną przetworke obciął dwa kable podłączył i lampaśmiga jak dawniej pozdro
  7. cześć wam Byłem w serwisie bmw w lipcu (w Szwajcarii ) wzwiązku z tymi je......i kontrolkami i przerywającym silnikiem, oddałem im auto zrobili test i wskazali, że te kontrolki zapalają sie ze względu na padnięty czujnik kąta skrętu w kierownicy. nie wymieniłem tego do tej pory, zrobiłem trasę z CH do PL(1500km) i z powrotem na autostradzie nie dzieje sie nic(ani razu nie wystąpił błąd) ale za to na krótkich odcinkach 200 m (dojazd do pracy jazdana małych obrotach zazwyczaj) pojawia sie notorycznie, jak już pisali inni i tez tak samo powiedzieli w serwisie czyli po zgaszeniu auta błędy znikają,- co zauważyłem najbardziej głupieje podczas upałów inna sprawa - byłem w polsce u takiego jednego mechanika elektyka i on za to wybadał co innego mianowicie żeza duże ciśnienie jest w przewodzie paliwowym między bakiem a silnikiem i powiedział , że jest walnięte coś po jednej albo po drugiej stronie przewodu czyli pompka paliwa w baku lub na drugiej stronie przy silniku jak on mi tłumaczył taki rozpryskiwacz w szynie paliwowej , małe gówienko wielkości paznokcia, które ma na zakończeniu sitko rozpryskujące tak cienkie, że niewidoczne okiem, nie żdążyłem zostawić mu auta bo gośc miał nawał roboty i pojechałem tak z powrotem 1500km. teraz morał z tego -kto ma rację??!! :) pozdro jANUSZ
  8. siema co jakiś czas u mnie wyskakują te same kontrolki zazwyczaj przy odpalaniu rano traci moc silnik i kopcić zaczyna i nierówno pracuje cóz to może być ? gotdeim :evil:
  9. kurza twarz dwa razy mi zgasł dziś :( tuz poodpaleniu i po przejechaniu 300 m (moja odległość do pracy) za drugim razem jak zgasł i odpaliłempo chcwili to zaczął dymic i zgasiłem od razu kontrolki sie nie zapaliły jak kiedyś pozdro
  10. hmmm... dzięki za swoje doświadczenia
  11. dzięki za wpis czas pokaże postaram sie tu pisać dobrej nocy szefie
  12. troche czasu minęło filtr nie zmieniony i musze napisać że silnik mi przerywa i gaśnie stało sie to dwa trzy razy mi w odzstępach dwu-trzy tygodniowych dziś rano to miałem do pracy nie daleko(300m) to spoko nie problem o 12 znów musiałem jeechac z roboty i było już ok dodam że do tego zdarzenia wyświetla sie; - kontrolka w miejscu na ręczny hamulec czyli wykrzyknik w kółku tyle że na żółto a nie czerwono (czerwono sie swieci na ręcznym jak jest) -kontrolka 4x4 DSC co to za dziadostwo może być hmm?
  13. mój mechanik(brat) zrobił dokładnie tak samo jak przeczytałem tą wypowiedż to tak jakby o moim przypadku pozdrowionka
  14. idż do lepszego elektronika...
  15. dużo koni widzę masz , jakiś nowszy model? ile pali 9,5 czy mniej ? u mnie przy mrozie jakby nie równo chodzi przy odpaleniu tak przez hmm ja wiem? ze 3 sekundy a świece żarowe (taka żółta kontrolka) pali sie tylko ze 2 sek. i niewiem czy to jak zgaśnie to znaczy że chyba już można palić? przynajmniej tak widziałem w innym aucie tzn fordzie transicie tam trzeba było poczekać z 5 może więcej sek. co do twojego przypadku to niewiem szerokiej drogi spokojnej jazdy pozdro J.
  16. jeszcze ma pytanie posiadam od niedawna auto i np niewiem kiedy sie odpala go czy trzeba odczekac po po włączeniu zapłonu jak tak to ile?(lampka od świecy żarowych świeci sie tylko przez sekunde) auto ma webasto też
  17. widze że nie wesoło mi to sie rysuje póki co jak bedzie to tak skomplikowane jak u Ciebie to nadzieja w brejdamu moim jest bardzo dobrym elektronikiem może naładuje spaloną część eh te samochody dzięki za opisanie swojego przypadku szefie(nie wiem co znaczy miałem światła na auto ? i gdzie ta dioda mrugałą na tablicy zegarów?) pozdro
  18. siema mmx róznicę widać dobrze dzięki za to bóg ci zapłać :D
  19. proszę tu z tropu nie wyprowadzać haha no ale dzięki i za to że kolega sie wysilił i chciał dobrze mag.max napisałem w inym wątku coś więcej o moim przypadku zobacz tu viewtopic.php?f=83&t=176096&p=1272334#p1272334
  20. no cóż byłem dziś w serwisie bmki pytałem co z tą lampą powiedzieli że w tych lampach sie nie wymiennia części tylko całą lampę sie wymienia więc poprosiłem żeby mi znalazł ile bedzie kosztować znalazł pokazał i widzę że trzeba będzie kupic używana bo nowa to lepiej nie bede mówił ile kosztuje z resztą wtajemniczeni pewnie i tak wiedzą a jest to biksenon prawdopodobnie(bo w serwisie to chyba wiedzą co szukają) dzięki mmx i olorob dzięki za fachowe porady jak zacznę działać coś z tym gównem to na pewno bede korzystał z waszego doświadzczenia w razie co to i na priw napiszę olorob?... 2 śrubki przy nadkolach rozumiem(po obu stronach auta trzeba sciągac czy wystarczy po stronie co lampę wyciągam?) też chyba rozumiem , to chyba chodzi o te pod maską na samej górze tak na środku maski jesli dobrze myślę? gdzie te zaślepki są ?pozdro ludzie dobrej nocy J.
  21. zgadza sie tak jak piszesz mam taką bmkę chyba wiesz co mówisz bo widze że masz podobną maszynę cóż jeśli masz rację to nie za dobrze jakbym miał samemu wyciągać to bede musiał sie pobawić ale na to musze mieć czas a nie bardzo mam chyba bede musiał sie udac do serwisu żeby mi to zrobili zapytac sie ile bedzie to kosztować i sie pogodziść z ceną dzięki za odzew i proszę o więcej Pozdro J.
  22. przeczytałem dzięki szefie może masz rację bede miał czas to lukne bo mnie ta nieświecąca żarówka nie daje spokoju i prosze o następne komentarze :)
  23. w mojej x5 chciałbym wyciągnąć lampę przednią lewą bo nie świeci xenon prawdopodobnie dlatego że spaliła sie przetwornica napięcia z 12 na 20 tyś volt , która to jest prawdopodobnie (bo tylko widać ją częściowo) na spodzie lampy(jeśli to ona) a potrzeba mi wyciagnąć lampę żeby dostać sie do tego pudełeczka jakby aluminiowego i stwierdzić dalej co jest przyczyną nieświecenia xenonu obie żarówki są dobre te palniki czy jak to sie nazywa co są na żarówkach tez sa dobre bo zmieniałem na stronę druga i spoko świecą próbowałem wyciągnąć lampę odkręciłem 4 śruby ale coś tam nie dawało i niechciałem urwać to stwierdziłem z kolega że chyba trzeba zderzak zdjąć żeby wyszła ale mam nadzieję, że nie więc może wie ktoś o co chodzi? pozdro J.
  24. jakby były normalne to bysmy wymienili ale dzięki za odzew
  25. siema ja tez mam od spodu i jak wymienaiłem filtry i oleje niedawno u mechanika to tego filtra nie wymieniliśmy bo miał jakieś opaski zaciskowe fabryczne i niechciał nic popsuć takze to chyba wserwisie bmki zapytam pozdro
