royalfinder
Treść opublikowana przez royalfinder
  1. w momencie jak mi gasł właśnie to paliła mi się kontrolka wtrysku
  2. dodam ze autko ogolnie stracilo w ostatnim czasie dosc dlugim lekko na mocy gdzies czytalem ze moze to byc wina wtrysków moze to przez nie ? jest to mozliwe ? bo ja sie tak nei za bardoz znam
  3. a kurcze co do cieplego pomieszczenia to nie mam mozliwosci bo ani nie mam garazu ani nic . autko zaholowalem przed blok bo wszystkie warsztaty pozamykane
  4. paliwko dobrej jakości myślę bo leje ON bp ultimate tą droższą , drugie moje auto normalnie jezdzi na tym paliwie bez problemu
  5. Witam. Mam taki problem. Silniczek bez problemu odpalił jakby nigdy nic. Po przejechaniu 7 km nagle zaczal zwalniac zredukowalem na dwojke i zwalnial az stanął w miejscu. Wzialem go na pobocze probowalem odpalic i rozrusznik kręci paliwo dochodzi a nie chce odpalic ponownie. Co to moze byc ?
  6. dzieki wielkie za rady :) dzisiaj albo jutro zobacze ten dolot powietrza i ten wirnik dzieki oraz przewody od turbiny moze mi sie uda dojsc co sie tam stało.
  7. zajrzę dzisiaj jeszcze tam do filtra :) ten filmik to nie jest mój tylko takie porównanie mniej więcej , ja uwazam ze turbina mi sie załącza bo czuc jak po 2.2 tys obrotow autko dostaje kopa ale nie takiego jak mialo wlasnie kiedys. autka nie katuje zimnego zawsze pojezdze pare km zanim zaczynam jezdzic troszke ostrzej tak samo czekam zawsze chwilke przed zgaszeniem silnika. a co do dymienia to czasami troche dymi na czarno. a jak moge wyczyscic kolektor ssący ?
  8. filtr powietrza wymieniałem jakies 4-5 miesiecy temu wiecchyba by sie jakos szczegolnie nie zabrudził a śladów oleju nie widzialem, z reszta czesto kontroluje poziom oleju i wygląda na to że nic nie ubywa
  9. royalfinder opublikował(a) temat w E36
    Witam. Posiadam bmw e36 z silnikiem 2.5 td 115 km z 93r i mam z nim problem ze w ostatnim czasie spadły osiągi autka tzn musze go zyłować na każdym biegu żeby jakoś jechał. Co to może być ? czy konczy sie w nim turbina? Autko do setki przyspiesza około 15 sekund. dokladnie jak na tym filmiku ktory znalazlem w sieci:
  10. a co do tej opornicy wentylatora to jak sie moge do tego zabrac ? mam sedana ? co nalezy rozkrecic itp ?
  11. a jak sie mozna dostac do wentylatora ? idzie to zrobic samemu ?
  12. a gdzie ją mogę znaleźć?
  13. Wczoraj gdy stalem na parkingu facet przywalił mi w lewy przedni błotnik i mam cały zagnieciony. Chciałbym sie dowiedziec jaki byłby koszt wymiany tego blotnika na nowy dlastego, że firma ubezpieczeniowa (WARTA) proponuje mi 1000 zł ugodowo, bądź wycene rzeczoznawcy w poniedzialek. Chcialbym sie dowiedziec co sie bardziej opłaca doradzi mi ktoś?
  14. To ja nei wiem co ja mam zrobic z tą dmuchawą. Gdzie można jeszcze szukać ? Klima dwustrefowa manualna
  15. ad2 załącza się tylko na 4-tym biegu wlasnie a nie wiem gdzie moge znalezc tego "jeża" bo nie ma go ani w okolicy schowka paszera ani po stronie kierowcy ad3 a jak mozna odpowietrzyc układ ? czujniki zostaly wimienione na nowe
  16. Witam, niedawno kupiłem od znajomej bmw z 93 z silniczkiem diesla. Prosiłbym o pomoc w następujących problemach: 1. Centralny zamek zamyka się dopiero za 8 razem wczesniej po prostu odskakuje, zauważyłem że gdy auto stoi na wzniesieniu tzn przód wyżej a tył niżej zamyka sie za pierwszym razem 2. Dmuchawa działa tylko na 4-biegu, szukałem tego tzw. jeża rozkręciłem schowek od strony pasażera i go tam nie znalazlem oraz szukalem od strony kierowcy tak jak pokazane było na zdjęciach które znalazlem na forum i nie wiem gdzie on może jeszcze byc zamontowany, oglądał go moj znajomy który tez posiada takie bmw i mial ten sam problem i sam nie wie gdzie go można znaleźć. Dodam że moje autko jest z klimatyzacją dwustrefową ręczną. 3. Ogrzewanie działa sprawnie, lecz gdy auto stoi na światlach na niskich obrotach leci znacznie chlodniejsze powietrze, gdy dodam gazu wszystko powraca do normy i leci gorące wiec tez nei wiem co to moze byc, termostat wydaje mi się, ze jest sprawny ponieważ wskazówka dość szybko po przejechaniu kilku kilometrów dochodzi do pionu. 4. Wczoraj gdy stalem na parkingu facet przywalił mi w lewy przedni błotnik i mam cały zagnieciony. Chciałbym sie dowiedziec jaki byłby koszt wymiany tego blotnika na nowy dlastego, że firma ubezpieczeniowa (WARTA) proponuje mi 1000 zł ugodowo, bądź wycene rzeczoznawcy w poniedzialek. Chcialbym sie dowiedziec co sie bardziej opłaca 5. Jeśli chodzi o podgrzewanie siedzenia, nie dziala fotel kierowcy, za to z pasazerem jest wszystko w pożądku. Jaki jest koszt wymiany maty grzewczej i czy mozna zrobic to samemu? 6. Pomimo wymiany klocków dalej swieci sie czujnik zużycia a w warsztacie na pewno kupili dobre klocki Z góry dziekuje za pomoc
