markkato
    X5 F15
    1 F21
    X5 G05
    X7 G07
Osiągnięcia markkato
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Pytanie, czy napewno chcesz mieć wpis w komputerze ? Robiłem ostatnio w ASO wymianę między interwałami. Doradca serwisowy sam zaproponował aby nie wpisywać wymiany w komputer, ponieważ po takiej wymianie, komputer liczy interwał wymiany od nowa. Zatem liczba kilometrów do darmowej wymiany w ramach pakietu liczy się od nowa.
  2. Słabo wygląda twoja oferta. Silnik i wszystko pod maską jest tak upierd.... olone, że wygląda jak by auto całą zimę z otwartą maską stało. Do tego uszczelka pomiędzy podnośnikami maski uszkodzona w taki sposób, że jadąc w deszczu, woda pewnie leje się na silnik.
  3. I jak się sprawa skończyła? Zapłacone 1400zł. Nie zapłacisz, nie wydadzą ci samochodu. Rozmowy z kierownikiem, Tłumaczenie, że to moje 4 nowe BMW kupione u nich, nic nie dały. Najlepsze jest to, że przy odbiorze, serwisant jeszcze mnie zapytał, czy umyć auto z zewnątrz, za chyba 250zł :)
  4. :shock: Aż z ciekawości zajrzałem do instrukcji X5/X6, jest tam nawet osobny dział "Czujniki pojazdu". Jakoś o żadnym czujniku wysokości nie napisali. Poproś o wskazanie instrukcji czyszczenia tego czujnika. Osobiście bym się wkurzył za taką próbę wyciągnięcia kasy i nie sądzę, aby coś ode mnie zobaczyli. Auto odebrałem. Okazuje się że jakość wykonania samochodu za 600tys zł to parodia. Auto podniesiono na podnośniku i wskazano mi o jakie czujniki chodzi. Za każdym kołem jest jeden czujnik, do którego dochodzi kostka z przewodami. Za przednimi kołami czujnik jest schowany, bo pod nim jest metalowa osłona, natomiast za tylnymi kołami już nie. Sam czujnik, to kawałek plastiku, który porusza się w górę i w dół. Do czujnika dochodzi kostka z kilkoma przewodami. Przewody są bardzo cienkie, w ogóle nie osłonięte żadnym oplotem czy innym zabezpieczeniem. Jeżeli kostka zostanie zalana, to tylne zawieszenie w ogóle nie podnosi się. I tył leży na najniższym poziomie. Jeżeli sam czujnik jest zabrudzony błotem i nie może się przesuwać, to tył zatrzymuje się na najwyższym poziomie. Powiedziano mi że jedynie wersje z pakietem offroad, mają ten czujnik osłonięty. Podsumowując, jeżeli ktoś ma pneumatyczne zawieszenie, to nie można wjeżdżać w kałuże czy błoto. Bo może się to skończyć lawetą.
  5. Właśnie dzwonili do mnie z ASO. Powodem nie działania tylnego zawieszenia jest zabrudzony czujnik wysokości. Jako że czujnik nie jest uszkodzony, tylko zabrudzony. Gwarancja nie obejmuje kosztu wizyty w ASO. Za zdiagnozowanie i wyczyszczenie czujnika mam zapłacić 1500zł. Niezłe jaja, wychodzi na to, że samochodem typu SUV nie powinno się jeździć w zimie, bo można coś pod podwoziem zabrudzić.
  6. M50i rocznik 2021, przebieg 16 000, zawieszenie pneumatyczne. Auto na noc zaparkowane przed domem, na zewnątrz temperatura -10 stopni. Rano po przejechaniu kilkuset metrów, pojawił się komunikat "podwozie - ograniczone funkcje podwozia, możesz jechać dalej". Następnie komunikat znika i za kilkaset metrów pojawia się znowu. I tak w kółko. Przejechałem kilka kilometrów, zaparkowałem i zauważyłem że tył samochodu jest podniesiony na najwyższy poziom. Regulując przełącznikiem zmiany wysokości zawieszenia. Przód samochodu prawidłowo się podnosi i obniża, a tył cały czas stoi na tym samym najwyższym poziomie. Auto zabrane lawetą do ASO. Naprawione. Dwa miesiące później, gdy temperatura spadła znów do -10 stopni. Sytuacja się powtarza. Czy ktoś z was miał podobny przypadek.
  7. Bzdura. Dlaczego bzdura ? W wcześniejszym samochodzie (X5 F15 M50d) i leasingu w ING, tez miałem taki wymóg. Musiałem zainstalować nadajnik Ganet Guard. Było to spowodowane, rozszerzeniem ubezpieczenia o kraje wschodnie, typu Rosja.
  8. markkato
    BMW X7 40i 60 tys km
    Opisując wszystkie usterki warto abyś dał czytelnikom pełny obraz sytuacji. W czerwcu 2021 zakupiłeś samochód, z roku produkcji 2019. Czyli zanim je odebrałeś, auto stało dwa lata, nie używane gdzieś pod chmurką. Obstawiam, że to jest powód większości problemów z elektroniką i akumulatorami.
  9. Nie da się. W wersji 7 osobowej. Tylna kanapa jest podzielona na 2+1. Nie ma trzech osobnych foteli.
  10. markkato
    X7 lampka wstecznego
    W X7 cała lampa jest LED. Nie ma możliwości wymiany w niej poszczególnych świateł.
  11. markkato
    Dostęp komfortowy
    Pewnie trochę cię rozczaruję, ale... Mam duży dom. Mam BMW X7 m50i. Niestety w dom nie mam telewizora. Tak wiem zawiało biedą. :)
  12. Czy dobrze rozumiem? W twoim BMW X5 F15 50i silnik brał 2l oleju na 2000km. W ASO BMW wymienili ci cały silnik na nowy. W nowym silniku efekt jest prawie taki sam, czyli 2l na 1100km. Czy silnik był wymieniony na gwarancji, czy płaciłeś za wymianę ? Czy usługa została wykonana w ASO BMW. Jeśli tak to w którym.
  13. markkato
    Opinie o bmw x7
    "Auto ma brak bagażnika. Przy rozłożonych wszystkich siedzeniach nie mieszczą się zakupy ze spożywczaka." Tak, i to jest standard w tej wielkości samochodach. Więc nie uznał bym tego za wadę. Jeżeli zależy ci na 7-mio osobowym aucie i dużym bagażniku. Bierz busa Mercedesa V. Ja od dawna serwisuję w Gliwicach w Gazda. Jeszcze nie zdarzyło się abym nie był zadowolony w serwisu.
  14. Ja rozważałem jeszcze Mercedesa V. W konfiguracji 2+2+3. Fotele w drugim rzędzie są obrotowe. A trzeci rząd można przesunąć. Regulujac powierzchnię bagażnika. Ale niestety komfort prowadzenia był jak w typowym dostawczaku.
  15. Weź pod uwagę. Że jeżeli autem będzie jeździć sama żona z dziećmi. To dziecko 0 musi być na fotelu pasażera z przodu. Aby podczas jazdy miała do niego łatwy dostęp. U mnie skończyło się tak. Że ja mam x7 z trzema fotelikami. A żona ma swoje x5, w którym również ma trzy foteliki. W x5 na fotelu pasażera jest fotelik dziecka 1. A w drugim rzędzie dzieci 4 i 7. Czasem jak jadę sam z dziećmi 4 i 7, to jadę x5. Bo w x7 odległość od kierowcy do trzeciego rzędu jest taka, że podczas jazdy nie słyszę co dzieci do mnie mówią.
