piotr1lp
Treść opublikowana przez piotr1lp
  1. Obawiam się, że siłowniki są całkiem niesprawne i dlatego znów porwało. Tylko teraz pytanie: gdzie dostać taki siłownik, bo w necie puuusto? :( Ktoś to u siebie już ogarnął? Czy może "uniwersalny" dopasować? tylko z jaką siłą ma działać, żeby klapa z gracją się otwierała, a nie tak jebut?
  2. U mnie również blacha porwana i wylany siłownik. U mnie inaczej wygląda ten siłownik (zdjęcia dam wieczorem). Ktoś wie gdzie go w ogóle kupić, bo na allegro brak? czy może szukać pod ten wymiar, bo jest jako tako rozbieralny, tylko z jaką siłą on powinien działać, żeby nie okazało sie, że spręzyny nie będą miały siły podnieść klapy albo, że dalej klapa będzie latać?
  3. piotr1lp odpowiedział(a) na Lobous temat w E60, E61
    I takie same miales objawy, ze letnie powietrze? Wiesz moze jak sprawdzic ta klapke i jak do niej sie dostac, gdzie ona jest?
  4. piotr1lp odpowiedział(a) na Lobous temat w E60, E61
    Niestety to nie to, grzebalem juz tam, zawsze powietrze prawie jak z dworu ;) ale faktycznie ten slupek czerwony/niebieski ma wplyw ale na twarz (przynajmniej w e46 tak mam) Ktos ma jeszcze jakies pomysly?
  5. piotr1lp odpowiedział(a) na Lobous temat w E60, E61
    Witam wszystkich, odświeżam temat, bo mam ten sam problem w e60 520i '03r. W lato nękało mnie, że klima słabo działała (czuć było, że coś chłodzi ale bardziej opłacało się otworzyć szybe), teraz znów przyszłe zimne dni i wyszło na jaw, że z ogrzewaniem też jest problem, chłodem wieje. Wydaje mi się, że jak wezmie się na wianie na szybe, to jest ok ale nie jestem pewny. Wentylator dobrze wieje. Czy powietrze z zewnątrz, czy wewnątrz - bez różnicy. Ma ktoś może pomysł co warto sprawdzić? Jakiś może czujnik temp wewnętrznej?
  6. Troche póżno odgrzebuje ale moze tez być wina, że reduktor zamarzł, bo układ chłodzenia zapowietrzony, albo za mało płynu i podlało świece.
  7. baklazan1, a miał tam jakieśwypasy w niej? długo już sprzedaje części? pewnie za silnik wział sporo, nie to co za m40 xD
  8. więc pewnie zależy jaka znajomość taki też koszt wyzłomowania?
  9. tak też myślałem ^^. a jak z tym złomowaniem na lewo? na czym to polega?
  10. Witam. Mam rozbity tył, próg. Co z nim zrobić? Na części? w całości szukać chętnego? Naprawa raczej nieopłacalna (co prawda mam juz nowe części). Proszę o rade kogoś kto naprawia rozbite, albo sprzedaje na części. A... silnik m40 1,8, gaz 2 gen, z bajerów tylko klima i elektr szyberdach.http://img560.imageshack.us/img560/8887/20120303108.jpg http://img21.imageshack.us/img21/1470/20120303104.jpg
  11. to pewnie podróby ze znaczkiem ;) długo szukałem tego typu stron, więc dzięki ;D
  12. mam pytanie. czy to są oryginalne felgi bmw i może ktoś zna ich oznaczenie? http://srvimg17.tablica.pl/images_tablicapl/15579047_1_644x461/alufalgi-do-bmw-sprzedam.jpg
  13. Prawidłowo! :D jak kupisz dawaj zdjęcia ;)
  14. no jasne! guma juz jest tak elastyczna albo wyrobiona że koło lata. u mnie był spory luz na sworzniu, wymieniłem sworzeń i dopiero zauważyłem, ze i na tulei jest.
  15. podobno można ładować oryginalne sworznie LEMFORDERa z E36. chyba wszystkie sworznie podejdą, tylko to kwestia ceny i jakości. Nie należy patrzeć, czy w aukcji jest napisane "do e46", bo to są do e36, tylko sprzedający wiedzą, ze podejdą pod e36.
  16. ja osobiscie wymienialem sam sworzen meyle w oryginalnym wahaczu. Najwiekszy problem to wyjecie calgo wahacza, a wycisniecie i wcisniecie sworznia to juz robi maszyna :)
  17. wygląda niegroźnie ;) max 300zł, jesli znajdziesz cześci pod kolor i sam pomalujesz błotnik.
  18. o, dzieki ;)
  19. Mam problem z pedałem sprzegla. Jak kupiłem juz tak było, ale jak przejade się e46 i wróce do e36, to mnie to wkurza xD Po prostu cieżko chodzi, porównywalnie do starego poloneza. Samo sprzęgło dobrze pracuje, nie ciągnie, ładnie wysprzęgla. W czym tkwi sęk?
  20. piotr1lp odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    sprawdz przepływke jak koledzy, u mnie to bylo takie bardziej przerywanie niz mulenie.
  21. piotr1lp odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    miałem bardzo podobnie, mi pomogło to, ze zajrzałem do przepływki. Masz tu mój temat, w nim koledzy napisali bardzo dokładnie co trzeba zrobić. viewtopic.php?f=68&t=174537
  22. No i wszystko już siwetnie chodzi ;) ekonomizer wskazuje w granicach 10l (czasem wiecej :twisted: ) samochód ładniej przyśpiesza, płynniej, nie przygasa przy tych magicznych 2k ;p Ciekawe jak będzie ze spalaniem :) Wczoraj jeszcze psiknąłem WD40 po tej "skali". Niżej daje link do zdjęcia. http://imageshack.us/photo/my-images/513/20120112015.jpg/ Dzięki wszystkim za pomoc ! ;)
