maciek_zdw
Treść opublikowana przez maciek_zdw
  1. Miałem kiedy identyczny przypadek w E39 530 po lift 184KM. Mianowicie podczas jazdy auto zgasło i nie mogłem odpalić kręcił normalnie ale bez skutku a moc był i wszytko wcześniej było ok. Błędów w komputerze zero. Auto postało schłodziło się i odpalało normalnie pompa też działała normalnie jak już odpalił bo było sprawdzane ciśnienie. Mimo braku błędów okazało się, że po rozgrzaniu pompa rogowa która jest praktycznie pod fotelem kierowcy przestała pracować, po jej wymianie wszytko wróciło do normy. Nie wiem czy w E60 jest ona stosowana ale jeśli tak to będzie to.
  2. Witam Sorry, że po takim czasie piszę jak zakończyła się cała sprawa zapomniałem o temacie :-). Mianowicie problem został rozwiązany i to w całkiem korzystny sposób. Po sprawdzeniu ciśnienia na czymś tam już nie pamiętam na drugi plan odeszła wizja wymiany silnika, następnie sprawdzony został dokładnie cały Valvetronic czy układ nie jest porysowany okazało się, że wszytko jest najlepszym porządku i tak jak na początku bez sprawdzenia tych dwóch rzeczy usłyszałem, że nie wygląda to dobrze i mam szukać silnika, to po sprawdzeniu ciśnienia i sprawdzeniu Valvetronnika organoleptycznie, usłyszałem wszytko wygląda dobrze nie ma konieczności wywiany jednostki. Suma sumarum zrobiono nastawy podstawowe valvetronic-a wszystko ustawiono od nowa pojeździłem z 1,5 miesiąca nic się nie działo podjechałem na komputer błędy nie wróciły. I tak jeżdżę już 8 miesięcy i wszytko jest ok. Koszt 400zł :-) Może komuś w przyszłości oszczędzi ten post zbędnych kosztów :-).
  3. Witam Co myślicie o tym BMW znam człowieka który to sprzedaje i wiem, że nie oszczędzał na aucie, użytkuje je od 5 lat kiedy je kupował na zegarze było 270.000km przez 5 lat włożył w auto 70tyś są faktury w serwisu BMW w Łodzi. Nie mniej jednak przebieg jest przerażający ale przynajmniej prawdziwy. Środek auta wygląda ja po 100.000km. http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-535d-full-opcja-hud-dynamic-drive-ID6yruFb.html
  4. Witam Nie działa mi wskaźnik temperatury oleju, wymieniłem dzisiaj czujnik na taki: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-oleju-e87-e36-e46-e39-e60-i6065857895.html wcześniej wyskakiwał mi bład: Oil sensor fault, teraz po wymianie błędu nie ma ale wskaźnik i tak nie działa, pojeździłem chwilę i ani drgnął. Gdzie jeszcze szukać?
  5. Właśnie wymieniłem olej w swojej 645. Motul 8100 X-Clean+ 5w30.
  6. Problem to cały czas Valvetronic, mój mechanik mówi, że nie ma sensu tego robić bo ciężko jest ustawić używany valvetronic a narzędzie do tego kosztuje ponad 600euro dlatego lepiej wymienić cały motor.
  7. Witam witam, ....no niestety drugi silnik jeszcze w poniedziałek ma sprawdzić jakieś ciśnienie ale raczej drugi motor.
  8. Witam Chciałem zasięgnąć opinii o tym aucie. http://allegro.pl/piekne-bmw-330xi-lpg-4x4-1wl-full-stan-jak-nowy-i5910400640.html
  9. Witam Piszę ten post informacyjnie bo nie mogłem znaleźć tematu który dotyczy błędu szyby czyli podczas wsiadania/wysiadania szyba nie reaguje na otwarcie/zamknięcie drzwi a na komputerze wyskakuje na żółto znaczek drzwi z uchyloną szybą. Problem jest bardzo prosty do rozwiązania mianowicie szybę z którą jest problem należy ponownie zaprogramować: przy zamkniętych drzwiach opuścić delikatnie szybę a następnie podciągnąć ją do samego końca i przytrzymać podniesiony przycisk szyby przez 5s, szyba zaprogramowania będzie uchylać się przy otwarciu drzwi i domykać po ich zamknięciu.
  10. Auto odstawione do mechanika zamieniłem z nim jeszcze kilka słów podając moje propozycję usterki: - wałek mimośrodkowy - valvetronic okazał się, że od początku chodziło o valvetronic z tym, że chodzi o to jak daleko zaszła awaria czy nie jest coś powyginane itd. oczywiście mój mechanik jak zaczął mi tłumaczki fachowym językiem to wydaje mi się, że wyłożył mi sposób działania całego silnika. W każdym razie czekam teraz na informację co i jak.
  11. Witam Dzisiaj pojeździłem samochodem cały dzień i wszystko było ok i wieczorem nagle jade i czuje, że wciśnięcie gazu nic nie dane depnąłem gaz i naglę dostał strzała obroty wskoczyły na chwilę, auto stanęło i już nie pojechało odpala na 3-4 sekundy i gaśnie jutro odstawiam do mechanika. Akurat ten mechanik do którego prowadzam do dobry fachowiec i specjalizuję się w takich silnikach, faktem jest, że postawił diagnozę może trochę pochopnie, najpierw opisałem objawy to powiedział od razu, że to te silniczki czy tam jakieś cięgna od klapek jakoś tak, że to częsty problem w tych silnikach. Podpiął komputer wyskoczyły błędy i między innymi: secondary air system bank 1 i 2 no i mówi, że to właśnie od tego i teraz pytanie czy te błędy mogą być powiązane z czymś inny auto dzisiaj jeździło cały dzień i było ok fakt, że na wolnych obrotach lekko podrygiwało ale zrobiłem prawie 100km i nic się nie działo. Nie wiem co myśleć nie wydaje mi się żeby było to coś poważnego bo tak auto by nie chodziło wcale a tak trochę dzisiaj pojeździłem. Zobaczymy co się okaże, będę pisał na bieżąco ale to już po nowym roku bo w tym tygodniu i tak już nie się nie zrobi.
  12. Zobaczymy konkretnie będzie wiadomo po nowym roku jak zostawię auto na konkretną diagnozę. Szkoda tylko bo chciałem autem jechać na sylwestra a tu taka niespodzianka, bo miesicie pojeździłem wczoraj i było ok, ale w trasę nie polecę z duszą na ramieniu.
  13. Nie wiem nie znam się wyskakuje błąd: secondary air system bank 1 secondary air system bank 2 coś w tym stylu pytam wiec czego szukać to gość mi mówi, że nie ma co szukać bo naprawa tego to 5-6k zł. Dzisiaj pojeździłem trochę autem i wszytko było ok. Po podłączeniu komputera błędy wszystkie wykasowano zrobiłem kilka kilometrów i wrócił błąd w/w później jeszcze zrobiłem ze 20km i było ok ale tak czy tak strach jeździć.
  14. Witam Właśnie wróciłem od mechanika, pod podpięciu pod komputer okazało się, że coś jest nie tak z jakimiś dwoma silniczkami-nastawnikami od powietrza które są u góry silnika oznaczone na zdjęciu http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z660/6602836/foto/1.jpg?1451293515. Temat ciężki bo naprawa droga, także lepiej chyba silnik wymienić. Po nowym roku ma być dokładna diagnoza w jaki stopniu jest uszkodzenie.
  15. Dzięki za odpowiedz. Auto postało całą noc, odpaliłem dzisiaj przejechałem parę metrów i wszytko było ok silnik chodził bez zarzutów, postawiłem auto pozwoliłem mu jeszcze pochodzi i po kilku minutach problem wrócił.
  16. Witam Pojawił mi się problem jak w temacie, tzn auto po odpaleniu chodzi normalnie a po chwili obroty zaczynają falować auto się dławi i po chwili gaśnie nie ma mocy tak jak by nie dostawało paliwa, na pulpicie nie pali się żadna kontrolka, auto przejechało 250km bez problemu stanąłem na 30 minut i po ponowny ruszeniu taki cyrk. Jakieś pomysły co do usterki?
  17. Witam Takie BMW do prześwietlenia: http://moto.gratka.pl/tresc/19524526.html?utm_source=form&utm_medium=email&utm_campaign=wla
  18. Witam Chciałem prosić o sprawdzenie BMW z ogłoszenia, właściciel twierdzi, że auto w stanie idealnym malowany tylko robiony przedni prawy błotnik, jak by się udało zweryfikować przebieg to by było super. Z góry dzięki i pozdrawiam. VIN: WBAEH73485B191598 http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-6-stan-idealny-333-km-full-opcja-ID6ye7t7.html
  19. Witam Wygenerowałem raport ze strony historiapojazdu.gov.pl
  20. Dzwoniłem do dwóch serwisów chciałem się tylko dowiedzieć czegoś na temat samego przebiegu ale żaden serwis nie udzieli informacji bo mają zakaz z centrali no co za ku...a bzdura, przecież nie pytam o pesel właściciela, co za zje...y kraj!! No nic jutro wsiądę i pojadę to zobaczyć napiszcie może na co zwrócić uwagę w takim aucie pod kątem technicznym i silnika.
  21. Jutro zadzwonię do serwisu może uda się wyciągnąć jakieś informacje odnośnie przebiegu. Ewentualnie może jest ktoś na forum kto może sprawdzić to w serwisie.
  22. Witam Ktoś może coś więcej powiedzieć o aucie, może ktoś ma możliwość sprawdzenia w serwisie przebiegu. Ponieważ nie miałem wcześniej 6, proszę o podpowiedz na co szczególnie zwrócić uwagę w tych samochodach. http://allegro.pl/show_item.php?item=5790450776
  23. Witam Proszę o sprawdzenie WBAEH73485B191598 BMW 645 http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-6-z-a-m-i-a-n-a-ID4p91sv.html
