Treść opublikowana przez dominpl
316i "termostat ddo wymiany?"
Okręcasz korek na zimnym silniku, rozgrzewasz silnik do 90', podnosisz obroty do jakiś 2500RPM, odkręcasz odpowietrznik, ma lecieć ładny strumień płynu, bez bąbelków powietrza itp, można trochę pogazować, ważne żeby obroty nie spadły poniżej tych 2500, bo wtedy efekt może być nawet odwrotny. :D Po odpowietrzeniu zakręcasz odpowietrznik, uzupełniasz płyn do kreski, zakręcasz korek i gotowe. Po operacji układ może jeszcze się odpowietrzać z resztek powietrza nawet kilka dni, trzeba kontrolować poziom płynu w zbiorniczku. ;)
Moja skromna e36 coupe po delikatnych przeróbkach :)
Motyw bordo-czarny jeszcze ujdzie, ale maska, świecące spryski, te wsiurowe nełony i obicie boczków wołają o pomstę do nieba. :lol:
E36 328i Coupe Black Betty
Jakie 6s, ja tam widzę okolice serii, czyli 7,8s, ale z drugiego biegu to bardzo ładny wynik. :cool2:
E36 problem z ogrzewaniem
Przy odkręceniu odpowietrznika koniecznie trzeba podnieść obroty silnika powyżej 2000RPM, dopiero wtedy będzie widać czy odpowietrzony. ;)
318is M44 - Gdy zimny silnikiem szarpie, umiera ?
Ludzie lejcie syntetyki, żadnych minerałów, to nie urusy :!:
Przereklamowana e36 ??
Przynajmniej, a nie bynajmniej! http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej ;) Mam zglebione E36 i jak dotąd nie jechałem autem, które lepiej by się prowadziło, prowadzi się jak gokart. :cool2:
3XX skrzypiąca kierownica
Obok bloku silnika, najlepiej go widać od dołu.
e36 318tds 95r palące się żarówki
Nie ma mowy, żeby za niskie napięcie spaliło żarówkę. ;)
Rdza na nadkolach
E46 tak rdzewieje? :shock:
316 m40 brak tzw. ssania
Przy krokowcu obroty by falowały itp. a z tego co wyczytałem to są stabilne, wg. mnie to będzie czujnik temperatury.
3XX Wycieraczki czasowe brak ustawiania czasu zwwłoki
Z tego co kiedyś wyczytałem to jest inny przekaźnik wycieraczek ale to może właśnie chodziło o ten moduł, mam E36 ze spryskiwaczami reflektorów, więc napisz co tam chcesz wiedzieć dokładnie. ;) EDIT: Wg. realoem to jest moduł do auta ze spryskami reflektorów: http://allegro.pl/oryg-modul-wycieraczek-szyb-bmw-3-e36-61358366365-i1960812630.html
328i uszkodzony zawór zmiany faz rozrządu - objawy?
Jaki masz poziom oleju na bagnecie?
Skrypty inpa do DME 331
Używałem ea-90x i również był błąd o braku skryptów. :( EDIT: Jest plik DM331K20.PRG, ale skryptów .ipo to chyba nie ma nie? EDIT2: Znalazłem plik DME331.IPO w inpie ea-90x więc rzeczywiście taki jest, ale to u mnie na stacjonarnym, widocznie na lapku gdzieś go wcięło, trzeba będzie spróbować jeszcze raz. ;)
Witam Jestem nowy, więc najpierw pragnę się przywitać ze wszystkimi. ;) Mam E36 z silnikiem m50b25, ECU to DME 331, problem jest w tym, że inpa nie ma skryptów do tego ecu, więc można zapomnieć o diagnozie. Czy takie skrypty istnieją, czy jedyna szansa to DIS? Pozdrawiam
