dominpl
39 -
Treść opublikowana przez dominpl
Witam Posiadam interfejs ADS od Nerwusa kupiony kupę lat temu, niestety z racji braku zabezpieczenia przed wyrywaniem kabla z obudowy, kabelki idące do okrągłej wtyczki poodpadały, mógłby ktoś poratować które piny z okrągłej wtyczki mają być połączone z którymi pinami na płytce? (6 pól). Pozdrawiam!
Siemka Mam problem, kupiłem kartę na Expresscard firmy Unitek opartą na chipsecie Moschip MCS9904, w menedżerze urządzeń wyświetla się jako PCIe to High Speed Serial Port, ma przypisane przerwanie IRQ 19, więc wygląda to jak sprzętowy RS232, jednakże inpa nie chce zagadać. Korzystam z inpy EA-90X, skonfigurowana poprawnie na interfejs ADS. W programie wyświetla się Baterry na ON, a Ignition na OFF nie ważne czy z podpiętym adsem, czy nie, czy z włączonym zapłonem itd. Oczywiście nie mogę połączyć się z autem. Pacjent to E36 94r m50b25. PS: Interfejs na pewno dobry, bo na innym kompie z fizycznym portem com wszystko śmigało. Pozdrawiam
No to wszystko w porządku. :) Puść totka, masz szczęście chłopie. :cool2:
Sprawdź czy jest ten strumyk o którym pisałem, jak jest to ok. ;) No i przejedź się i zobacz czy temperatura nie rośnie.
Jak pompuje to łopatki są, ale i tak bym dmuchał na zimno i wyjął i sprawdził czy wszystko ok.
A jak ją odłączysz to silnik lepiej pracuje?
U Ciebie już raczej rzadszy olej nie pomoże, zmień dopiero po zmianie gratów. ;)
Duże spalanie, falujące obroty i przerywa E36 1.6 m43 Pilne
dominpl odpowiedział(a) na Laskus1994 temat w E36
Jak zmieniasz biegi, 2k i kolejny bieg? Człowieku zajedziesz panewki, staraj się tak zmieniać, żeby na kolejnym biegu obroty wynosiły minimum te 2k, choć to i tak mało. -
Jak dodasz gazu i leje Ci takim strumieniem po ściance zbiorniczka to pompa jest ok.
Ale jak lata? Nie jest wkręcona w wydech czy co?
To ten cały monotronic nie korzysta z przepływki i sondy lambda i nie wprowadza korekt do czasów wtrysku żeby mieszanka nie była za bogata lub uboga? Często przez gaz się właśnie mapy rozjeżdżają i są potem problemy na benzynie, miałem tak u siebie w m50b25. -
Tak, odłączasz klemy, zwierasz je ze sobą, kluczyk na zapłon, niech postoi 15 minut, wyłączasz kluczyk, zakładasz klemy z powrotem na aku, odpalasz auto i niech chodzi na wolnych przez 5 minut (wszystkie lampki, dmuchawa, radio etc. wyłączone), gasisz, znowu 5 minut, potem przejażdżka, na jedynce toczysz się bez gazu, po czym gaz w dechę aż do odcinki, puszczasz całkowicie gaz aż obroty spadną do jałowych i auto zacznie się zwów równomiernie toczyć i tak 3 razy, potem znów gasisz na 5 minut i gotowe. Wszystko na benzynie, potem jest też dobrze pojeździć trochę na benzynie, żeby komputer dobrze się ustawił. -
Zmień typ filmu z prywatnego na niepubliczny, bo nie można teraz obejrzeć.
316 m43 pompa wspomagania, ogrzewanie, amortyzatory
dominpl odpowiedział(a) na kliczkowskibmw temat w E36
Na lince są tylko nawiewy, czyli nogi, twarz, szyba. -
Spróbuj najpierw zresetować sterownik silnika, powinna być gdzieś instrukcja na forum. -
Spokojnie to nie stary diesel, żeby miał dużo nagaru w silniku, jedynym problemem może być to, że niektóre oleje robią taki 'szlam' pod pokrywą zaworów, przed operacją warto by ją zdjąć i zobaczyć czy jest czysto. Olej mniejszej lepkości nie oznacza też, że cały nagar się zaraz wypłucze, zależy to od właściwości czyszczących oleju, a nie jego lepkości. Autorze najlepiej jakbyś przed wymianą zrobił płukankę silnika (polecam firmy Liquy Moly) i zalał syntetyk, oczywiście zmieniając filtr, dobrze byłoby też skrócić pierwszy okres wymiany np. do 5000km, jeśli rzeczywiście dużo latał na minerale.
W serii automat ma 7,8s ;)
Jeśli płyn Ci już zamarza to lepiej spuść go z chłodnicy i silnika bo sobie biedy narobisz jak zamarznie w bloku.
Czyli nie masz klimy? Sprawdź czy nie wisi Ci tam gdzieś wolna wtyczka.
Trochę namieszałem z tym czujnikiem temp. Tutaj link do realoem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Nr. 10, wygląda na to że jest on tylko w autach BEZ klimy, więc jeśli masz klimę to wszystko ok. ;) Tak wymień termostat.
Czujnik poziomu cieczy do OBC znajduje się na dole zbiorniczka wyrównawczego. A czujnik temperatury wody masz w głowicy silnika i to on odpowiada za poprawne wskazania na blacie. ;) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/v/298.png Brakuje Ci nr. 10, jest on tylko w autach z klimą. ;)
O którym wentylatorze mówisz, bo ten na wisko nie ma nic wspólnego z czujnikiem temperatury i nie steruje nim żadna elektronika, po prostu jak leci na niego ciepłe powietrze to wisko spina i wiatrak zaczyna się kręcić. Jak dla mnie to termostat do wymiany.
Niestety w Polsce nadal wszyscy mysla, ze jak auto ma 200k przebiegu to juz tylko mineralny, plakac sie chce. :duh:
Zmien olej na 5W40 i zobacz czy dalej klekocza.
2. To na pewno nie termostat, wtedy nie dogrzewaloby Ci silnika. Maly obieg dziala zawsze, natomiast duzy gdy otwiera sie termostat i wtedy grzeje na 2 obiegi. ;) Standardowo najpierw sprawdz czy okladu nie masz zapowietrzonego.
