KM1981
Treść opublikowana przez KM1981
  1. nowe pokolenie gada, że cięcie sprężyn to zbrodnia, a z tego co ja pamiętam to kiedyś często było praktykowane, dawno, dawno temu również w sporcie (zapewne jeszcze PRL), oczywiście nie polecam, bo owszem samochód stoi niżej, sprężyna raczej nie pęknie, ale auto będzie Ci się zachowywać dziwnie, nie wiem jak to opisać, ale przynajmniej przy seryjnych amortyzatorach zawieszenie mimo że będzie wygodniejsze od sportowego to na dziurach stanie się od niego bardziej "nerwowe", zmień opony bo to zły rozmiar do E36 (bo na minus: wskazania licznika, hałas w trasie, jak dla mnie wygląd)
  2. KM1981
    e36 sworzeń zewnętrzny
    ten sworzeń z blachą jest zdecydowanie łatwiejszy do wymiany, o ile pamiętam nie wymaga stosowania prasy, poprawcie mnie jeśli się mylę
  3. KM1981
    e36 compact 1.6
    sam sobie kolego odpowiedziałeś,
  4. napisz jeszcze czy masz compacta czy inna wersję, w tym pierwszym jest inne zawieszenie z tyłu
  5. kolego ja miałem w compakcie -70 i nie obcierało, na 205/55/16 też nie obcierało, obcierało za to podwozie o wszystko co wystaje na drodze!
  6. do dupy się nadają, z daleka wyglądają na jasne, ale drogi Ci nie oświetlą! oryginalne światła w nowych Audi mają po 17W mocy i w związku z małym strumieniem świetlnym nie wymagają układu oczyszczania i samopoziomowania tak jak mają xenony, które świecą zdecydowanie jaśniej
  7. to i ja się dołączę, ten sam objaw 1.8 sedan 1991r bez klimy??? co jakiś czas spod deski rozdzielczej słychać "puk"
  8. a jeśli dodajesz więcej gazu to staję się coraz głośniej??, to może być wiele różnych rzeczy niestety, łożysko alternatora, koła pasowego, pompy wspomagania, zblokowana wiskoza................... spróbuj spracyzować dokładniej objaw
  9. bierz golfa.........
  10. Żeby nie było zbyt łatwo (niedawno było o tym na forum) to poszukaj informacji o oleju ATF
  11. KM1981
    325TD stożek do Diesla
    czyli zabrałeś się kolego za tunning nie wpełni sprawnego silnika?? jak falują obroty to pewnie fallus się zepsuł :mad2: po tym co do tej pory było w tym poście napisane pozostaje jedynie "pogratulować" podejścia...
  12. jedną z wielu odpowiedzi masz 11 postów niżej leniu... zobacz tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=172913
  13. a czemu nie od strony pasażera?? odległość taka sama, otwór w przegrodzie jest kilka cm poniżej "półki" na której stoi akumulator pod który można bezpośrednio połączyć kable, co jest bardziej polecanym rozwiązaniem (w praktyce po stronie pasażera jest też zdecydowanie łatwiej przeciągnąć kabel, przerobiłem obydwie opcje)
  14. Zrobione, całość operacji kosztowała mnie 33zł (uszczelka+gumowe podkładki) i troche zabawy w chłodzie (robiłem to na szczęście przed mrozami), mineły chyba ze 2 tygodnie i jak narazie jest wszystko ok, więc koszt minimalny i mniej niż godzina roboty.
  15. po wymianie sondy lambda bez zmian, mechanik powiedział że nie wie co i jak, że jak coś jest nie tak z pracą silnika to i tak błąd lambdy dalej będzie wywalać nawet jeśli jest sprawna, błąd nadal wywala - żę niby sonda jest padnięta, sam rozłączyłem, poruszyłem, sprawdziłem wszystkie kabelki, połączenia, węże itp i objawy ustępiły, teraz jest wszystko ok, pytanie co mogło być przyczyną, chciałbym to naprawić, bo pewnie i tak prędzej czy później wróci
  16. KM1981
    316 Problem z zamkiem!
    lol, nie tak szybko z tym wierceniem, spróbuj najpierw zapalniczką podgrzać kluczyk i szybko wsadzić go do zamka, poczakaj sekunde -może dwie i wtedy spróbuj przekręcić
  17. Byłem na kompie, wynik to padnięta sonda lambda... po wykasowaniu błędu i przejechaniu góra 2 km po podpięciu znowu pokazało, że padnięta sonda narazie nie wymieniłem, bo pogoda byle jaka, ale jak wymienię to napiszę czy pomogło.... świece, olej, filtry, przewody WN, nowe, podmieniałem cewkę i po staremu Swoją drogą czy to nie dziwny objaw padniętej sondy lamda??
  18. no ok, jest tam, ale czy jego uszkodzenie może powodować objawy które opisałem, wczoraj pojeździłem troszkę więcej i na gorącym silniku objawy te same, ale są o wiele delikatniejsze
  19. Zacznę od początku: wymieniłem sobie termostat i gumowy wąż od odmy, . Co mogłem zepsuć (podczas wymiany jedynie zawadziłem ręką o przewód który wystaje z przodu silnika tuż przy wiatraku) jeśli po odpaleniu silnika i przejechaniu może kilku kilometrów zauważyłem że silnik chwilami pracuje tak jakby na 3 cylindry (mocno trzęsie się i nie ma mocy). Występuje to szczególnie przy niskich i średnich obrotach silnika, przy czym objaw ten potrafi w ułamku sekundy zniknąć i wtedy silnik pracuje przez jakiś czas normalnie (np: przez kilka minut). Na postoju silnik ma nieco niższe obroty niż normalnie i też pracuje niezbyt równo (telepie delikatnie), dodatkowo po jednym uruchomieniu silnika obrotomierz pokazywał 0 i ruszył dopiero po przegazowaniu. Szukajka nie dała mi jednoznacznej odpowiedzi, ale najbardziej pasowałoby to pod uszkodzony czujnik obrotowy silnika - jak można go najłatwiej sprawdzić i co mogłoby być jeszcze przyczyną takiego zachowania silnika. Nie ma i nie było nigdy LPG.
  20. KM1981
    Pytanie dotyczące oleju 318IS
    jedyne co mi przychodzi do głowy to niespalona benzyna w oleju, bo mocno przerobiony, zużyty olej powinien być raczej gęsty
  21. o jezusie, ja kupiłem do 1.6 M43 championa premium z wyprzedaży coprawda, ale za 49zł, normalna cena 149zł, tyle, że są dużo dłuższe, no ale to akurat nie jest problem (są tak długie, że można je ciąć na pół i będą na 2 razy :norty: ), kabelki sprawdzone przez kolegę w Oplu Senatorze z LPG, NGK padały mu co 30-40kkm, a te mają nalatane już ponad 70kkm i nic się nie dzieje, kurcze, czasem wystarczy trochę poszukać na alledrogo
  22. KM1981
    Guma??
    skład mieszanki paliwowo powietrznej jest szczególnie ważny przy rozruchu zimnego silnika, tymbardziej zacznij kolego od wymiany tej nieszczelnej gumy
  23. a czy potrzebne są gumowe podkładki śrub, czy w M43 wymienia się tylko uszczelkę??
  24. Jak w temacie, szukajka niewiele mi pomogła - na co zwrócić uwagę i jak poprawnie zrobić, bo mnie czeka taka wymiana na dniach (zaczyna wywalać olej na kolektor wydechowy i śmierdzi). Czy dawać samą uszczelkę, czy uszczelkę + silikon, itp, itd.....
  25. KM1981
    bme e36 323i PROBLEM Z OLEJEM
    ja ze swojej strony mogę polecić olej LOTOS - raz że nasz krajowy, dwa w dzisiejszych czasach różnice w jakości renomowanych olejów są kosmetyczne, a klasy jakościowe są tak wysokie, że nasze silniki (E36) nie wiedziały nawet, że dożyją do takich czasów, trzy jest nieco tańszy
