santex
Treść opublikowana przez santex
  1. Zła forma ... sugeruję : Pozwolą Państwo, że się podepnę do tematu, iż gdyż zainteresowanie tematem wyrażam wzmożone ... czy siakoś tak ;) .. Powodzenia życzę w poszukiwaniach ;)
  2. rozumiem, ze wszystkie 3 mogą mnie podpiąć do kompa ... jeśli jest inaczej to zaprzecz ;)
  3. santex
    jaki aku??? do 320i z 93r
    A i tak wiesz tyle ile wiedziales zanim zapytales ;)
  4. santex
    santex a ta AKUMA w wolnym tłumaczeniu nie nazywa sie "chcesz zapalic to pchaj" :roll2: bo w sumie to nie chce jakiegos g**na kupić Póki co kręci bezproblemowo 2 i pół litrowym tedeesikiem .. ostatnio na podkarpaciu przy -25 stopniach za 1 dotknięciem zapalił .. fakt, że zimno mojemu aku nie szkodzi, bo siedzi to to pod kanapą w ładnej srebrnej folii trzymającej temp ... ale nie narzekam ... Przy totalnym obciążeniu na w2łączonej pełnej elektryce razem z grzaniem lusterek napięcie spada do 10 V .... jak na takie obciążenie (w tym CB biorące przy nadawaniu 10 A i czułe na za niskie napięcie , czy nmatążonko) gra i huczy ... mój znajomy, który mi to to polecił ma 3 rok i sobie chwali ;)
  5. santex
    Ja tysz mialem centre bezobslugową ;) całkiem łądnie sie zachowywała .. ale po tym jak sie cele poprzestawiały ;) PO dzwonku zanabyłem za poleceniem 2 znajomych aku firmu AKUMA czy jakośtak ... taka zdaje sie czeska centra ....
  6. Szanowny Panie. Najmocniej przepraszam, za niestosowny sposób odezwania się na tym forum. Moje faux pas wynikło tylko z niewłaściwej interpretacji formy tego forum i błędnie przyjętego założenia , że domyślnymi stosunkami na forum , są stosunki koleżeńskie. Z poważaniem.
  7. Być może i zaglądali, ale nie ufają poleceniom osoby , która zarejestrowała się, napisała jeden post i zniknęła .. a ten post to właśnie tylko i wyłącznie "polecany warsztat" ... Wolę zapytać dlatego ... Acz wybacz kolego sympatyczny , że uraziłem Cię moim postem. Będę się starał , by taka sytuacja nie miała więcej miejsca.
  8. silnik ... Chciałbym zobaczyć co tam sie dzieje . ot tak dla spokojnego snu , bądź świadomości, że trzeba szukać na gwałt kupca ;) Jestem ciekawy, czy silnik ma jakieś błędy czy co tam (moj silnik i skrzynia mogą mieć jakieś ???) I pytanie ... ostatnio odłączałem na dłużej aku ... czy to powoduje skasowanie tych błędów , czy raczej nie ? :> :search: :twisted:
  9. santex
    Kick down nie działa
    zbadaj co sie stało właśnie z samym przyciskiem ;)
  10. santex
    Eeee .. na czacie inaczej to opisałeś .. KLICK które słyszysz to kwestia mechaniczna .. przycisk ci się spieprzył ;)
  11. potwierdzam to, co mówi kiokio ... Mechanior, którego często polecam , wielokrotnie powtarza, że trefny towar ten wskaźnik paliwa ;) Hamujesz - inne wskazania, pod górę , z góry , na prostej , inne wskazania .. i na ciągłej prostej może się to "dynamicznie" zmieniać właśnie w okolicy rezerwy .. nie przejmuj sie tym ;) Czesto mam tak, że mam z 5 litrow, a beta pokazuje ponad 20 ;) a po chwili pokazuje, że stan jest taki, że auto jedzie na tlenie :>
  12. fakt .. nie mam ich ... i domyslam sie, ze nawet jakbym cos takiego kupił .. to by sie nie dalo zalożyć .. bo jak ... fuck ...
  13. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&prod=19941200&btnr=41_0467&hg=41&fg=35 element nr 4 przesuwa się 7 mm w lewo lub prawo ... jest to "rurka" znajdujaca sie w 2 zawiasach .. ale przesuwa się to to luźno na lewo i prawo .. jutro może fotkę podrzucę ..... Czy na końcach tego "wału" powinno być "coś" co by spowodowało , że maska nie będzie chodzić na boki ??? Zawiasy na których to to się znajduje (te nad częścią 25) sąjakby za blisko siebie i stąd ten luz ... może odgiąć jeden i drugi w stronę błotników ??? Co radzicie ???? (WYgląda to to czasem paskudnie, jak maska z lewej przylega do błotnika , a z prawej ma pół centymetra szparę) ... Czy na końcach tego wału fabrycznie są jakieś cosie ??? Może ktoś fotkę zrobić "oryginału" ???
  14. santex
    Moja Bunia ma Raka :(
    A jaki polecasz ? ? ? Wlałbym sobie coś ... :> Tjunink musi być :P
  15. Zaiwanili mi podgrzewane wkłady do lusterek, lewy i prawy ( http://ot.mklub.net/viewtopic.php?t=63 ) Zadzwoniłem do ASO ... Podgrzewane 360 PLN za sztukę, zwykłe niepodgrzewane 170 PLN za sztukę. Na alegro chodzą po 50 pln i co ? Jak nie kupuję u złodziei, tak kuna nie wiem co zrobić ... wydam 600 PLN ... a i tak jutro zawalą znowu, bo dlatego moim zdaniem nie buchnęli całych lusterek, bym wstawił wkłady .... Ale z drugiej strony, jeżdżę głównie w trasie i lusterka to jak brak silnika kurde ... mam się zabić ? Co robić ?
  16. A dzwoń kiedy chcesz .. jak nie będę spał albo nie będę na fazie to może pomogę ;) Po to ten telefon tu umieściłem, by można było się do mnie dodzwonić ;)
  17. Nie uwierzysz .. w misce :P Wymieniasz olej ... na dnie miski (najlepiej odkręcić całą) masz magnesiki, zbierające opiłki żelazta z skrzyni , .. .czyścisz je do max .. jak wymienisz olej, i odkręcisz miskę , zobnaczysz na beton mur filtr .. kup go wcześniej ,to będziesz wieddział , za czym patrzeć .. kup w ASO .. na to akurat nie mająś kosimcznej ceny ... Przy wymianie najlepiej jest : WymieniĆ FULL OLEJ ( TRZYMASZ AUYTO NA URUCH. SILNIKU ... SPUSZCZASZ OLEJ ... SILNIK CHODZI ... WRZUCASWZ d ... PUSZCZASZ NA SEKUNDE , ZAPINASZ HAMULEC .... (CHLAPIE OLEJEM) ... TRZYMASZ HAMULEC .. TRZYMASZ D ..... wrzucasz wstteczny .. trzymasz D ..... jak wychlapie wszystko .. .zaczynasz wlewać new OLEJ ... ,, LEJESZ LEJESZ LEJESZ .. ZACZYNA CIEKNĄĆ ... STOP .. MASZ FULL ( LEJESZ DEXTRON iii >???) ..... ZAKRĘCASZ WESZYSTKO ... jEŚŁI USZCZELKA MISKI NIE JEST ZMASAKROWANA - nie wymieniaj ... ALE pROFILAKTYCZNIE KUP !!!!! zdarza sie przy okrecaniu, ze sie i uszczelka pozrywa ........ Jak bedziesz potrzebnowal wiecej infoi, dzwon na komorke jutro po 13 .. bede trzezwy ;) bo teraz na fazie odpowiadam ;)
  18. TO masz full ... :> Olej uzupełnia się do momentu aż zaczyna się wylewać. Nie zauważyłeś , że już napisałem, że nie ma szabelki (bagnetu) ... I nie uwierzysz => I NIE BĘDZIE :mad2:
  19. dextron III
  20. LKupiłem narvy ... niestety były tylko 4 W i to nie halogenowe .. zwykłe żaróki .. świecą słabiutko , nie to co te osramki, dlatego wole wydac te 10 PLN za żarówkę nawet .. ale nie 45 jak w ASO :> .... Naprawdę , nieporównywalna różnica jest na narvach ...
  21. Potrzebuje 2, ale 4 bedzie w sam raz w zapasie. Wyslesz mi to poczta? Nie .. za tydzień powinienem być w wawie ... Jade na urlop siakiś na 1,5 tygodnia .. ale jesli plany sie zmienią to wyślę pocztą ... namaluj mi swój adres na priv .. albo nie .. , jakby co napisze po twoj adres ;) Acz zaroweczki powinienem miec dzis albo w poniedzialek .. musze tylko dotrzeźwieć i jade w miasto ;) Wczoraj sie zabalowało ;) P.S. W marketach tego nie znajdziesz ;) W hurttowniach tez ciezko .. dostalem namiar gdzie mogą być i jadę sprawdzić ;)( Jak nie bedzie , to wtedy ja sie do Ciebie usmniechne, jesli tyu znajdziesz gdzies l;) Dam znać w poniedzialek czy je mam .
  22. Nie pamiętam dokładnie, bo wyjmowałem to ustrojstwo jakiś czas temu (do dziś nie mogę kupić tej małej żarówki), ale wydaje mi się, że nad małymi nie ma żadnych odbłyśników. Jak jutro pójdę do auta, to mogę sprawdzić, bo demontuje się to ułamek sekundy. To ci powiem, ze chwilowo kupiłem zsamiennik .. zarowke 4 W NARVA .. nie halogenjowa .. ale wchodzi w ten "gwint" .. jakos swieci, ale na dniach bede kupowal oryginalne zaróki (nie w aso) .. jesli chcesz , to moge ci tez kupic .. ile potrzebujesz ?
  23. Dzieki wielkie ...
  24. zgadza sie ;) zapomnialem dodać ;)
  25. Pytanie, może mi ktoś z posiadaczy e-34 zobaczyć (powiedzieć) czy po zdjęciu środkowej lampki (pod lusterkiem ) coś jest ? ;) O co mi chodzi: Jak zdejmuje lampke, to mam tam 3 żarówki ... środkowa , duża , wyglądająca jak czopek, i nad nią znajduje się blaszana klapka (odbłyśnik) .... Pytanie, czy nad tymi małymi żaróweczkami halogenowymi (te do czytania) też znajduje się coś , co mogłoby służyć za odbłyśnik, czy one są tak na wierzchu bez przykrycia blaszką . ???? :?: :?: :?: :worried:
