pawelkrak
877 -
Treść opublikowana przez pawelkrak
Witam ponownie. Walczyłem od rana przy okazji wydzwaniając po serwisach ale każdy mówi, że ma komplet i dopiero po 9 maja :(. Wkurzyłem się rozebrałem tapicerkę i sterowanie lewych drzw i zacząłem dochodzić. Typowałem najpierw moduł, klikał ale nic więcej. Później wymyśliłem, że na pewno skoro tu klika to padł silnik. Zacząłem znowu pomiary i po wypięciu wtyczki z silnika zaciekawilo mnie to, że brak było napięcia które powinno się pojawić na zamykaniu szyby. Przyc. od spuszczania dawał 12V górny do zamyk. był martwy. Znowu cień padł na moduł. I faktycznie po kilku próbach doszedłem iż wina leży po stronie zimnego lutu na scieżce idącej własnie od sterowania impulesem do zamykania szyby. Szybkie przelutowanie styków i zaczęło wszystko działać. Tak więc nie ma większej radości gdy samemu się naprawi Bawareczke :) Pozdrawiam
tzn nie wpadła. Opusciłem sobie do dołu bp było rano gorąco i juz nie wstała.
z prawej strony z przodu z drzwi ew. z pod schowka.
Właśnie ja też słyszę tylko jedno cyknięcie czy na dół czy do góry tylko cyka i nic więcej. Obawiam się, że raczej padł ten sterownik w drzwiach. Jutro mnie czeka rozbieranie.
Witam. Koledzy wczoraj udało mi się opuścić szybę od pasażera i już nie mam opcji jej podnieść. Klika tylko coś ale zupełnie inaczej niż w lewych drzwiach. Czy jest tam jakiś moduł który mogł sie poprostu spalić ? Ani domykanie z kluczyka ani z żadnego przycisku nie daje się jej podnieść. Czy można jakoś ręcznie tę szybę podnieść ? ew. co zamówić albo gdzie kupić żeby to podmienić. Sprawa dość pilna bo mam obecnie folie zamiat szyby :). Dziękuje i liczę na pomoc.
Witam. Ostatnio zamowilem markery LED 3W AURORA SERIES. EFekt jak dla mnie beznadziejny. W dzień prawie wogóle nie widać a wieczorem to o wiele lepiej i mocniej swiecą org.zarówki z ringów. Powrócę do żarówek jednak. Może marker LED o mocy 15W dalby świetny efekt ale z tego co sie orientuję to max. mozna kupić 7W ale są bardzo drogie. Więc poważnie zastanów się bo szkoda kasy. Ja zapłaciłem 125 pln i raczej kasa wyrzucona w błoto.
Witam. Problem rozwiązany. Czynnika chłodzącego było tylko 80mg. Po dobiciu klima ożyła. Niestety jest gdzieś nieszczelność ale póki co pozostanie mi co rok nabijanie klimy za 150 pln niż "szukanie dziury w całym". Jeszcze raz dziekuję za trafną wskazówkę ;)
No to jutro jadę nabić do tego samego "speca" i zdam relacje. Dzięki serdeczne za wskazówki ;)
Efekt jest taki że włączam klime obroty lekko spadają i się podnoszą czyli z tego co pamiętam tak miałem i klima chlodziła. Po wyłączeniu klimy obroty spadają i słabiej wieje z nadmuchu.
Witam Panowie. Problem dotyczy klimy. Po włączeniu klimy słuchać że obroty wzrastaja, włącza sie wentylator z przodu auta, nawiew wieje mocniej ale niestety żadnej różnicy w temperaturze powietrza wydmuchiwanego przez nawiewy. Pytanie co mogło sie uszkodzić ? W zeszłym roku we wrześniu nabijałem klime czynnikiem i była przy okazji sprawdzana szczelność i wszystko było ok. Teraz po zimie niby działa ale nie chłodzi. Brak czynnika ? czy uszkodzona sprężarka ?
Ja bym nie ryzykował z dystansami. Zawsze istnieje ryzyko scięcia śruby, cos może pęknać i o tragedie nie trudno. Lepiej kupić felgi z odpowiednim ET. Poza tym istnieje ryzyko, że źle wyważony dystans będzie powodował różne nie obliczalne efekty podczas prowadzenia pojazdu. Zastanów się nad tym, nie chce Ci straszyć ale lepiej dmuchać na zimne.
Obstawiam na konczacy sie silnik wycieraczek tak na 95%. Mialem podobny objaw ale w pompce spryskiwacza. Dwa dni dzialala, 3 dni nie , 1 dzien dzialala i w koncu padla na amen.
skopiuj caly link razem z (Small).JPG i bedzie dzialac
mnie dziala co drugi dzien. w ASO w Krakowie u Misiaka 120 pln org. podróbke kupisz juz za 20-30 pln Ponoc znajduje sie w w nadkolu ... ale nie mam sily tego rozkrecac wszystkiego
Kobietka dała auto do ASO na bezgotowkowa naprawę ale ubezpieczyciel gdzie winny byl ubezpieczony nie chce zaplacic takiej kwoty za naprawe jaka podało ASO. Babeczka teraz sie pewnie bedzie sadzic ale powiedziala na koniec, ze w ostatecznosci zostawi to autko w ASO i kupi sobie nowe.
na TVN TRUBO bodajze w TURBO KAMERA byl reportaz jak babka dostala strzala w swojego SUVa X5 i dala na bezgotówkową naprawę i i teraz niema kto za to auto zaplacic bo ubezpieczyciel twiedzi ze naprawa powinna kosztowac kolo 30 tys pln a ASO BMW zrobil jej auto w cenie 60 czy 70 tys pln. i teraz sie zprzeczaja kto ma doplacic roznice czy klientka czy ubezpieczyciel .. jaja jak berety wiec naprawde dobrze uwazajcie zeby sie nie wkopac jak kobieta.
ja tez mam wyciety kat i rowniez zaciaga spalinami. wydaje mi sie , ze chyba gdzies jest lekka nieszczelnosc w ukladzie bo jak otworze szyberdach od razu wali spalinami. jedynym wyjsciem to bedzie dokladnie sprawdzenie i uszczelnienie wydechu
przeciez Ci napisalem , ze to jest czujnik natęzenia swiatła a nie przycisk czy dioda co ma swiecic :doh:
to nie dioda tylkoc czujnik natezenia swiatla. Jak ja przyslonisz w dzien palcem to climatronic bedzie slabiej podswietlany. Taki bajer ktory sam reguluje natezenie swiatla na wskaznikach zeby wieczorem nie dawalo po oczach zbyt jaskrawo. To samo macie w desce rodzielczej ;)
Obstawiam obudowe termostatu lub termostat
Pamietajcie , ze najwazniejsza jest OPTYKA lampy. Sam wyglad to nie wszystko. Obawiam sie, ze ta soczewka moze sporo odbiegac jakoscią swiatla od HELLI a tym samym poprostu bedzie gorzej swiecic. Nie twierdze na 100% ze tak bedzie w tym przypadku ale spotkalem sie z lampami DEPO w ktorych byly soczewki NONAME a jakos swiecenia żenująca.
Osobiscie bylem u nich wszystko OK.
Z tego co sie orietnuje to sa tam DIODY ktorych nigdzie nie dostaniesz chyba ze w serwisie na zamowienie. To samo jest w przelacznikach
Ja mam ten sam problem. Tylko na zimnych. Po pierwszym przegrzaniu albo w goracy dzien startuja normalnie. Juz do tego przywyklem. Zapalam i zaraz gasze i jeszcze raz i juz jest OK
Sprawdz katalizator czy nie zapchany. Mnie pekl i przytkal wydech na poczatku a pozniej calkiem zapchal. Totalnie auto nie chcialo jechac.
