jasiel
    e46 330i touring FL
    bialystok
Osiągnięcia jasiel
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Odgrzewam kotleta, tu macie numery vin objęte akcją http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=11137 Może się komuś przyda.
  2. Bo to nie zagra, te głośniki potrzebują wzmacniacza.
  3. Witam Odgrzeję trochę temat bo mam podobny problem, a mianowicie - wymieniłem 2 czujniki na nowe (wszystkie "pykają") ale nie ma żadnego dźwięku w kabinie. Gdzie znajduje się gong od pdc (touring FL 2002 r)? Do czego są podpięte przewody z drugiej wtyczki sterownika (przyjmuję, że pierwsza to wtyczka od czujników)? Z góry dziękuję za pomoc.
  4. zakładaj 205 na przód i 215 na tył będzie idealnie
  5. jasiel
    Szkła reflektorów
    witm mam do was prośbę czy mogl by ktoś wkleic lub wysłac e-mailem ([email protected]) fotki orginalnych szkieł reflektorów mijania i dlugich (e30 soczewka) najlepiej widok z boku i "lewej"(tył) strony i podac ich wysokosc (z boku) i dokładna srednice (pod spodem) mam nowe lampy inpro z ringami z tym ze stłukłem jedno szkło a ze gładkie szkła są nie osiągalne planuję wstawić orginalne tylko nie wiem czy beda pasować do tego dopasuje krzyże i powinno być ok Z gory dziekuje.
  6. zmień plecionkę masy silnika koszt okolo 10 zł problem powinien ustąpić brak dobrego masowania silnika jest najczęstrzą przyczyną takich jazd z elektryką
  7. mam ten sam problem jeszcze nie sprawdzalem co moze byc przyczyna ale obstawiam termostat lub luzny pasek dlaczego myslisz ze to uszczelka pod głowicą nie rozumiem jaki by miala z tym związek
  8. jasiel
    brak cisnienia oleju
    witam na moje oko to panewki na wymarciu ale rownie dobrze czujnik mogl pasc (najbardziej optymistyczne), moze to byc tez wina pompy, niski poziom oleju
  9. jasiel
    Ospoilerowanie progowe
    witam mi sie wydaje ze byly wlasnie z pelnym pakietem sport: kierownica i galka (z podswietlaniem) ///m fotele "kubelkowe" z podgrzewaniem czarne ramki na okolo szyb i nizsze zawieszenie no i oczywiscie spoiler na klape i dokladka pod zderzak taki pakiet wystepowal pod koniec produkcji e30 auta te charakteryzowaly sie rownierz kilkoma dodatkowymi kolorami nadwozia przeznaczonymi dla modelu e36
  10. witam e30 325 90r auto mam juz 8 lat no i moge cos powiedzec na temat roznych słabych stron a mianowicie: -zamek schowka 2 razy -misa olejowa (delikatna i nisko 60/40) 3 razy ale to moja wina -sfoznie i tuleje wachaczy przednich (czesto)-zmora -visco 3 razy -synchronizator drugiego biegu -przecierajacy sie fotel kierowcy -rdza na dolnej czesci drzwi od srodka -wycieki ze wspomagania -wycieki ze skrzyni biegow -tuleje tylnej belki to chyba tyle przynajmniej z tego co pamietam ogolnie auto sobie chwale przez 8 lat ani razu mi nie stanelo w drodze Bardzo Mocny Wóz
  11. 25mm dystansu beda ladnie wypelniac nadkola i nawet przy obnizeniu 60/40 nic nie bedzie obcierac jezeli na przodzie beda nie wieksze opony jak 215/40 na tyl wejda wieksze
  12. 25mm dystansu beda ladnie wypelniac nadkola i nawet przy obnizeniu 60/40 nic nie bedzie obcierac jezeli na przodzie 215/40 na tyl wejda wieksze
