RaduMiro
Treść opublikowana przez RaduMiro
  1. Jak masz kabel i inpę to zrób diagnozę i będzie wiadomo coś więcej. Jak nie to może jakiś forumowicz z Twojej okolicy wspomoże. W innym wypadku proponuje zakupić kabel - powinien się przydać :)
  2. Inpą zdiagnozujesz całe auto. Proponowałbym sprawdzić w pierwszej kolejności bezpieczniki.
  3. Nie popatrzyłem jaki masz model. Będzie potrzebna jeszcze przejściówka: http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-obd2-na-bmw-20pin-ads-nr1-i3851947686.html
  4. Można zainstalować. Ja osobiście polecam kabel od viakena. Mam od roku i nigdy nie było z nim problemu. Chłopaki też pomogą telefonicznie. http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=2306530&string=Interfejs+USB+BMW+K+D-CAN+GT1+%2B+INPA+DIS+OBD2&search_scope=userItems-2306530
  5. Ja przy instalacji nie zmieniałem katalogu, tylko poszło do sugerowanego. Widać zmiany nie są wskazane.
  6. RaduMiro odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Miałem dhcp i działało ale teraz mam ustawione z klasy icoma.
  7. INPY, NCS i WinKFP raczej bez użycia itool radara nie uruchomisz. Spróbuj użyć easyconnect. Jeżeli jestem w błędzie to mnie poprawcie. U mnie na win7 itool radar działa bez problemu.
  8. RaduMiro odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Wybrałem HO-ICOM/ENET local ISIS network i nic więcej nie zmieniałem. Ustawienia w ediabas.ini nie mają tu znaczenia.
  9. Dodajesz do wyposażenia auta: zestaw logic 7 - $677 mulf - $644 usb - $6fl Można jeszcze dodać bmw assist , bmw online , bmw teleserwis, bmw apps Zapisujesz fa_write do CAS i modułu przypodłogowego np: FRM, NFRM Na koniec przekodowujesz całe auto pustym FSW_PSW.man i powinno być dobrze. Jeżeli nie trzeba kombinować i szukać na forach.
  10. RaduMiro odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Mam i używam od miesiąca. Konfiguracja z icom-em oraz kablem d-can bezproblemowa. Działa rewelacyjnie. Mogę polecić.
  11. Jak masz cica z emulatorem to nie trzeba nic kodować. Można odblokować dvd podczas jazdy idrivem :D
  12. Kolego kablem na usb raczej tego nie zakodujesz. Będziesz musiał najpewniej zaktualizować radio i mulfa, a nie wykluczone, że inne moduły również. Trzeba oczywiście dokodować $620 i $633 lub $644. szkoda,że nie jesteś z okolic Katowic, bo bym pomógł. A jakie masz radio ?
  13. Kolego proponuje ściągnąć BMW Standard Tools 2.12 i spdaten. Ewentualnie jak nie chce Ci się szukać jak to skonfigurować to możesz użyć gowtowca. Wszystkie potrzebne pliki znajdziesz np. na chomiku u naszego kolegi z forum: http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+Standard+Tools+2.12 . Jest dział diagnoza komputerowa, gdzie możesz znaleść dużo ciekawych informacji. Życzę miłego zgłębiania wiedzy :)
  14. RaduMiro odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Instalowałem BST 2.11 - tam jest chyba ediabas 7.2.0 i BST 2.12 z ediabas 7.3.0.
  15. Patrzyłem na chcemat pdc w E87 i wydaje mi się, że czujniki korzystają z głośnika systemowego. A jeżeli chodzi o sam brak dźwięku u ciebie z pdc to wiąże się to z radiem i brakiem komunikacji z pdc.
  16. Wydaje mi się, że powinieneś przekodować do ustawień fabrycznych IHK czyli ową klimatyzację.
  17. A nie masz problemu z odczytem innych płyt dvd ?
  18. RaduMiro odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Użyłem snapshota z Icom Emulatora 3.0.3. Niestety do teraz nie udało mi się zlikwidować poniższego błędu: http://images64.fotosik.pl/535/bf69b6de4fae52f8.jpg
  19. RaduMiro odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Udało się połączyć. Trochę kombinacji było. Niestety nie ma róży bez kolców. Łączy się z autem ale po chwili wyskakuje błąd i koniec. Sprawdzałem jeszcze z VM Ista-p 2.46.3 oraz VM pakiet Ista-d 2.36 ista-p 2.50.2 i wyskakuje ten sam błąd. Być może jest to wina ICOM Emulatora. Jak ktoś to przeskoczy to niech podzieli się z wszystkimi.
  20. RaduMiro odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Właśnie ją ściągnąłem i zabieram się za ustawianie z kablem DCAN przy użyciu ICOM Emulatora, którego ma faktycznie wbudowanego. Mam taką samą konfigurację lapka z tym, że 8GB ramu z dyskiem SSD i chodzi to wg mnie dość znośnie. PANOWIE, chcę zakupić ICOM-a A B C lub A2 B C. Możecie polecić zaufanego sprzedawcę, ewentualnie samych sprzedawców proszę o kontakt na priv lub tel. 501-023-272. Zastanawiałem się czy nie kupić go bezpośrednio z Chin. Ale nie wiem, czy nie za duże ryzyko jeżeli chodzi o jakość ?! Tutaj też proszę
  21. Podczas instalacji BST "usb to serial adapter" nie ma być zaznaczone. Latency ustaw na 1 i wybierz COM1. Powinno działać wtedy bez problemu.
  22. A jakie ustawienia wybrałeś przy instalacji BST 2.12 ? Przy silniku N47 w inpie brakuje Ci plików do niego. Skopiuj wszystkie pliki z spdaten\ecu do ediabas\ecu.
  23. Ile kosztowały te chodniczki gumowe ? Kupiłeś tylko na przód czy też na tył ?
  24. Szkoda gadać co za fachowcy z tych blacharzy. Ja u siebie też wymieniałem tylną klapę na LCI. Wyciągnąłem wiązkę ze starej klapy, a przekładkę robiłem samej klapy bez demontażu szyby z daszkiem. Musiałem raptem wykręcić 2 śruby trzymające klapę + 1 która ściskała wiązkę.
  25. U mnie też była niska temperatura tak około 75 stopni. Zakupiłem oba w ASO w Inchape w W-wie za około 300zł i teraz od 3miesiącach od wymiany temp. utrzymuje się między 87-90 stopni. Miałem w swojej pewnie od nowości nie wymieniane, bo stare były z roku produkcji auta czyli 2008rok. Także również polecam zakup oryginałów w ASO i wymianę jak najszybciej przed zimą.
