Treść opublikowana przez RaduMiro
Zegary LED 6WB do f30
Możesz kupić zegary z headup i zakodować/programować do auta bez haedupa. Jak doposażysz w wyświetlacz przyzierny to wtedy zakodujesz ponownie z nową opcją. Retrofit w wyświetlacz hud wiąże się ze zmianą kokpitu, czujnika zmierzchu i ewentualnie szyby czołowej oraz zakupewm instalacji. Ostatnio doposażałem F15 z 2017roku w headup i najlepsze, że oryginalna wiązka doposażeniowa posiada kabel zasilający i masę dość długie a fabrycznie zasilanie huda idzie z zegarów, czyli wystarczy krótki kabel, zaś masa jest podłączana do bdc i tutaj była słuszna jego długość.
e60 LCI po wymianie navi Business na CIC
Może jest różnica ciśnień w kołach na jednej osi
Polskie menu professional
Masz najpewniej wersję bez polskiego lektora. Ewentualnie popełniłeś jakiś błąd przy wgrywaniu.
Problem z CIC
Nie ma znaczenia czy wyszło z fabryki czy został doposażony. Najprawdopodobniej jest problem z anteną gps. Zdemontuj jednostkę i sprawdź czy w ogóle jest podłączona / niebieskie gniazdo /
E60 3.0d navi CIC raz dziala raz nie
Masz dwie możliwości odblokowania/aktywowania navi: - odblokowanie programowe - montaż emulatora Przy odblokowaniu programowym nie ma ingerencji w instalację auta, nic nie dokładasz. Minus problem z aktualizacją map we własnym zakresie Przy opcji z emulatorem jest drobna ingerencja w instalację ale z mapami nie ma problemu. Potrzebujesz: https://allegro.pl/listing?string=bmw%20cic%20emulator&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-3-0222
Masz auto z 2009 także powinna już być instalacja do enet-u z OBD i teoretycznie nie trzeba będzie wyciągać navi do ponownego odblokowania. Nie wiadomo jak wygląda sytuacja z fsc, gdyz jak masz dołożone navi to ma ona inny vin a po programowaniu istą-p mógł zostać dopisany do niej vin z Twojego auta.
E60 wymiana nawigacji na NBT
Emulator kupowałem u Adriana: http://www.ebay.com/itm/BMW-NBT-EVO-iDrive-5-Retrofit-Adapter-Emulator-for-E-Series-E90-E60-E70-E71-/182276358207?hash=item2a7084803f:g:ykUAAOSwrmdTqwwx Posiadam 1 sztukę także jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam. Pomogę również w montażu i zakodowaniu pod auto. Montowałem u kolegi Mariusza "czerwonego" z Żor i wszystko działa. Kolega nie ma huda ale system audio individual gra bez problemu. W innej 3er z zestawem głośnikowym High End też współgrało
Kontroler będzie działał ale nie będzie można po nim pisać. Potrzebny jest jeszcze sterownik. Właśnie zamontowałem do swojej 5er nbt-ka. Działa super.
VIN CIC seria FXX
Jest wersja 1.2 SWID_reader i działa na 64-bitach.
W 1er i 3er z początków produkcji występuje właśnie taki problem. Spróbuj zaktualizować soft w zegarach, może zlikwiduje tą niedogodność. Jest też nakładka pl menu na język niemiecki i wtedy język nie przeskakuje.
Jaką masz datę produkcji auta ?
Doposażenie f10 z 2012/05 w nbt
Po doposażeniu serii F w NBT bez problemu jest widoczny dla esys-a. Można go również kodować. Nawet trzeba aby wyposażenie się zgadzało
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2015
W nawigacji business/mask jest opcja MP3 i musi być ustawiona na aktiv (kodowanie ncs expert). Tak jest od 03.2007 czyli nawki z przyciskami 1-8. W Twoim przypadku musisz zobaczyć czy jest taka opcja.
Mapy tak jak w temacie. Masz navi mask. Przykładowy link z chomika: http://chomikuj.pl/dziurba_jr/BMW+Road+Map+Europe+Business+2015+DVD Wypal z minimalną prędkością na dvd+r verbatim Odtwarzanie mp3 trzeba zakodować. Choć nie jestem 100% pewien czy do 03.2007 działa.
E90 duza nawigacja
Moduł bluetooth możesz doposażyć. Potrzebne będzie moduł, uchwyt, wiązka ze światłowodem, mikrofon, antena bt. Przy usb dodatkowo kabel i wtyk.
Mapy Motion Europe 2015-2
Kod jest pewnie do aktualizacji mapy z 2009roku Jeżeli chodzi o mapy west i east to na pena wrzucasz albo jedną albo drugą. Do aktualizacji mapy 2015-2 potrzebujesz nowy kod.
Nie trzeba wgywać. Jest i wystarczy go tylko ustawić
Trzeba uważać, ponieważ niektóre softy są specjalnie zrobione przez osoby, które naprawiają czytniki CCC tak, aby uwalały nawigacje. W necie nie jest ogólnie dostępna wersja polskiego menu z lektorem.
Kalibracja NAVI E60
Czy cały czas pozostaje w tym samym miejscu ?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2014
Ostatnio udało mi sie w E60 na MASK1 uruchomić widok mapy, działa jak trzeba ;) Kolego to nie chwal się tylko pomóż koledze. Ja głównie robię retrofity z takich nawigacji na CCC i CIC-a, także nie mam wiele z nimi do czynienia. Oficialnie nie działają ale jeżeli faktycznie udało Ci się to super. Wielu kolegów pewnie się ucieszy jak będzie mogła sobie zmienić.
Dopiero wersja mask II montowana od 03.2007 wyświetla mapę. Czytnik posiada wtedy przyckiski od 1-8
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
Wgrałem z jednego pen-a 32gb i poszło gładko w niecałą godzinę.
BMW Road Map Europa Professional 2015
Tak. Mapy są przeznaczone do systemów dużych 8,8"/proofessional produkowanych w latach 2004-2008
Kolego a jaką masz nawigację tzn małą/business czy dużą/proofessional ?
Tak. Nagraj z minimalna prędkością i najlepiej na Verbatimie
