Po uaktualnienu INPY, NCS i Sp Daten problem z komunikacją
Witam. Do tej pory wszystko działało jak ta lala (tj. INPA, NCS itd) dopóki nie miałem przyjemności gmerać w e90 2010. Otóż niby wszystko sczytywało NCSem ale jak chciałem coś zakodować to wyskakiwał błąd. Po odczycie w sterowniku niby były te dane co się nie mogły zakodować. Więc postanowiłem zaktualizować pakiet tj INPA(najnowsza z pakietem BMW tools 2.12), NCS(4.0.1, Ediabas 7.3.0) i Sp Daten (50.2). Po tej operacji miałem w INPa obie białe kropki tj battery i zapłon. Okazało się że to wina przestawionego portu COM w menedżerze. Naprawione. Następnie szukając silnika (nic innego nie próbowałem z braku czasu) wyskakuje mi taki błąd: http://a.imageshack.us/img64/5224/dd71.jpg. Co gorsze nie mogę teraz nawet działać z NCS bo wyskakuje przedziwny błąd: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e51514e4a852357.html .Proszę o pomoc. :mad2:
Na zagranicznym forum znalazłem wpis, że wraz z nową wersją pakietu BMW standard tools warto a nawet powinno się zainstalować nowszą wersję sterownika FTDI (stara z 2007 r. została zastąpiona wersją z 2013). Nie mam jednak obecnie możliwości sprawdzenia czegokolwiek czy działa. Nie wiem jak były ustawione wcześniej przed updatem Latency timer na COM1. Obecnie mam na 1.
W sumie nie wiem czy aktualizowałeś sterowniki do obsługi portu USB->Serial. Na wszelki wypadek podaję linka do aktualnych http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Co do ustawień to u mnie jest:
Ustawienia portu
Liczba bitów na sek. -- 9600
Bity danych -- 8
Parzystość -- brak
Bity stopu -- 1
Sterowanie przepływem -- brak
Zaawansowane
Wielkość transferów USB
Odbioru -- 4096
Transmisji -- 4096
Opcje BM
Czas opóźnienia -- 16
Timeouty
Minimalny zapisu -- 0
Minimalny odczytu -- 0
Opcje
Serial Enumerator -- x
pozostałe pola puste.
A wszystko to przez REKINA ;-)
A jakie ustawienia wybrałeś przy instalacji BST 2.12 ?
Przy silniku N47 w inpie brakuje Ci plików do niego.
Skopiuj wszystkie pliki z spdaten\ecu do ediabas\ecu.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Jak już wspomniałem zainstalowałem najnowsze sterowniki, czas opóźnienia (latency timer) zgodnie z zaleceniami z poradników mam ustawione na 1, tak samo jak port COM na 1.
http://i236.photobucket.com/albums/ff29/808AWD325xi/devmgr4_zps39244b19.jpg
http://i236.photobucket.com/albums/ff29/808AWD325xi/devmgr5_zpsc152d447.jpg
Podczas instalacji BST 2.12 odznaczyłem to w kółku.
http://i236.photobucket.com/albums/ff29/808AWD325xi/bmwtool3_zps3b535b1a.jpg
Po zainstalowaniu wszystkiego skopiowałem i tak INPA z obsługą serii F(katalog C:/EC_APPS/INPA oraz katalog C:/EDIABAS).
Niestety nie mam aktualnie możliwości przetestowania czy wszystko trybi bo nie mam już BMW. We wtorek będę miał na stole E70 2007 3.0d i zobaczymy co i jak.
Podczas instalacji BST "usb to serial adapter" nie ma być zaznaczone.
Latency ustaw na 1 i wybierz COM1. Powinno działać wtedy bez problemu.
