RaduMiro
115 -
Treść opublikowana przez RaduMiro
Możesz kupić zegary z headup i zakodować/programować do auta bez haedupa. Jak doposażysz w wyświetlacz przyzierny to wtedy zakodujesz ponownie z nową opcją. Retrofit w wyświetlacz hud wiąże się ze zmianą kokpitu, czujnika zmierzchu i ewentualnie szyby czołowej oraz zakupewm instalacji. Ostatnio doposażałem F15 z 2017roku w headup i najlepsze, że oryginalna wiązka doposażeniowa posiada kabel zasilający i masę dość długie a fabrycznie zasilanie huda idzie z zegarów, czyli wystarczy krótki kabel, zaś masa jest podłączana do bdc i tutaj była słuszna jego długość.
e60 LCI po wymianie navi Business na CIC
RaduMiro odpowiedział(a) na tyrexxus temat w Nawigacja samochodowa
Może jest różnica ciśnień w kołach na jednej osi -
Masz najpewniej wersję bez polskiego lektora. Ewentualnie popełniłeś jakiś błąd przy wgrywaniu.
Nie ma znaczenia czy wyszło z fabryki czy został doposażony. Najprawdopodobniej jest problem z anteną gps. Zdemontuj jednostkę i sprawdź czy w ogóle jest podłączona / niebieskie gniazdo /
E60 3.0d navi CIC raz dziala raz nie
RaduMiro odpowiedział(a) na mirasextra temat w Nawigacja samochodowa
Masz dwie możliwości odblokowania/aktywowania navi: - odblokowanie programowe - montaż emulatora Przy odblokowaniu programowym nie ma ingerencji w instalację auta, nic nie dokładasz. Minus problem z aktualizacją map we własnym zakresie Przy opcji z emulatorem jest drobna ingerencja w instalację ale z mapami nie ma problemu. Potrzebujesz: https://allegro.pl/listing?string=bmw%20cic%20emulator&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-3-0222 -
Masz auto z 2009 także powinna już być instalacja do enet-u z OBD i teoretycznie nie trzeba będzie wyciągać navi do ponownego odblokowania. Nie wiadomo jak wygląda sytuacja z fsc, gdyz jak masz dołożone navi to ma ona inny vin a po programowaniu istą-p mógł zostać dopisany do niej vin z Twojego auta. -
Emulator kupowałem u Adriana: http://www.ebay.com/itm/BMW-NBT-EVO-iDrive-5-Retrofit-Adapter-Emulator-for-E-Series-E90-E60-E70-E71-/182276358207?hash=item2a7084803f:g:ykUAAOSwrmdTqwwx Posiadam 1 sztukę także jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam. Pomogę również w montażu i zakodowaniu pod auto. Montowałem u kolegi Mariusza "czerwonego" z Żor i wszystko działa. Kolega nie ma huda ale system audio individual gra bez problemu. W innej 3er z zestawem głośnikowym High End też współgrało
Kontroler będzie działał ale nie będzie można po nim pisać. Potrzebny jest jeszcze sterownik. Właśnie zamontowałem do swojej 5er nbt-ka. Działa super.
Jest wersja 1.2 SWID_reader i działa na 64-bitach.
W 1er i 3er z początków produkcji występuje właśnie taki problem. Spróbuj zaktualizować soft w zegarach, może zlikwiduje tą niedogodność. Jest też nakładka pl menu na język niemiecki i wtedy język nie przeskakuje.
Jaką masz datę produkcji auta ?
Doposażenie f10 z 2012/05 w nbt
RaduMiro odpowiedział(a) na Milosevic87 temat w Nawigacja samochodowa
Po doposażeniu serii F w NBT bez problemu jest widoczny dla esys-a. Można go również kodować. Nawet trzeba aby wyposażenie się zgadzało -
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2015
RaduMiro odpowiedział(a) na dziurba_jr temat w Nawigacja samochodowa
W nawigacji business/mask jest opcja MP3 i musi być ustawiona na aktiv (kodowanie ncs expert). Tak jest od 03.2007 czyli nawki z przyciskami 1-8. W Twoim przypadku musisz zobaczyć czy jest taka opcja. -
Mapy tak jak w temacie. Masz navi mask. Przykładowy link z chomika: http://chomikuj.pl/dziurba_jr/BMW+Road+Map+Europe+Business+2015+DVD Wypal z minimalną prędkością na dvd+r verbatim Odtwarzanie mp3 trzeba zakodować. Choć nie jestem 100% pewien czy do 03.2007 działa. -
Moduł bluetooth możesz doposażyć. Potrzebne będzie moduł, uchwyt, wiązka ze światłowodem, mikrofon, antena bt. Przy usb dodatkowo kabel i wtyk.
NOWA MAPA EUROPE PREMIUM 2015-2 CIC HDD JUŻ DOSTĘPNA!!!
RaduMiro odpowiedział(a) na ajlb temat w Nawigacja samochodowa
Z tego co wiem, to kablem dcan nie odczytasz fsc 1B w serii E. Będziesz potrzebował icom-a -
Kod jest pewnie do aktualizacji mapy z 2009roku Jeżeli chodzi o mapy west i east to na pena wrzucasz albo jedną albo drugą. Do aktualizacji mapy 2015-2 potrzebujesz nowy kod.
Zakodować możesz ncs expert-em. Niewykluczone, że potrzebna jest aktualizacja. Jaką masz wersję oprogramowania dla navi ? Możesz to sprawdzić w inpie: wybór auta -> funcional job -> F3 AIF -
Nie trzeba wgywać. Jest i wystarczy go tylko ustawić
Trzeba uważać, ponieważ niektóre softy są specjalnie zrobione przez osoby, które naprawiają czytniki CCC tak, aby uwalały nawigacje. W necie nie jest ogólnie dostępna wersja polskiego menu z lektorem.
Czy cały czas pozostaje w tym samym miejscu ?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2014
RaduMiro odpowiedział(a) na matimisztal temat w Nawigacja samochodowa
Ostatnio udało mi sie w E60 na MASK1 uruchomić widok mapy, działa jak trzeba ;) Kolego to nie chwal się tylko pomóż koledze. Ja głównie robię retrofity z takich nawigacji na CCC i CIC-a, także nie mam wiele z nimi do czynienia. Oficialnie nie działają ale jeżeli faktycznie udało Ci się to super. Wielu kolegów pewnie się ucieszy jak będzie mogła sobie zmienić. -
Dopiero wersja mask II montowana od 03.2007 wyświetla mapę. Czytnik posiada wtedy przyckiski od 1-8 -
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
RaduMiro odpowiedział(a) na robertpos temat w Nawigacja samochodowa
Wgrałem z jednego pen-a 32gb i poszło gładko w niecałą godzinę. -
BMW Road Map Europa Professional 2015
RaduMiro odpowiedział(a) na Meka temat w Nawigacja samochodowa
Tak. Mapy są przeznaczone do systemów dużych 8,8"/proofessional produkowanych w latach 2004-2008
