d_m
138 -
Treść opublikowana przez d_m
Witam wszystkich. Kupiłem od znajomego 518 z silnikiem m40. Zerknąłem pod askę i znalazłem wypiętą wtyczkę od lambdy. Jak się okazało kiedyś coś tam wymieniał i zapomniał ją zapiąć. Moje pytanko. Czy coś mogło się zepsuć lub uszkodzić? Wspomnę jeszcze że auto chodzi bez zarzutu. Pali idealnie pracuje równo itd itp. Przy okazji zapytam jak się wymienia filtr kabinowy? od maski czy od wewnątrz auta? i Jeszcze jeden problem Jak jeżdze do 100 to wszystko jest idealnie. Przy 100 dostaje jakichś wibracji i trzęsie kierownicą. Od 120 w górę jest troche lepiej. Co to może być? czy to wina np nie wyważonych kół czy może coś innego. pozdrawiam
dzięki Panowie rozgryzłem problem, myślałem o uszkodzeniu instalacji, czy awarii czujnika, a chodziło o głupi bezpiecznik. pozdrawiam
witam kolegów. wracalem dzisiaj swoja bunia do domu i po nacisnieciu hamulca wyskoczyl mi blad na wyswietlaczu "BREMSLICHT ELEKTRIK" co oznacza brak stopu i dodatkowo "BETRIEBSANLEITUNG". szukałem ale ic nie znalazłem na ten temat co oznacza ten drugi błąd. Oprócz tego wskażnik temperatury i poziomu paliwa tez nie działają. podpowiedzcie panowie co to moze byc. :mad2: :mad2: :mad2:
hej panowie. nikt z was nie miał podobnego przypadku????? :cry2: :cry2:
Witam kolegów Tak jak w temacie. Czy istnieje taka możliwość? Mądry kolega chciał mi pomóc w odśnieżaniu auta i użył idiota zamiast skrobaczki to węża z wodą. Mało tego że nalał wody do kratek zasysających powietrze z zewnątrz i zrobił mi powódź w aucie to silnik zaczął sie dziwnie zachowywać. Czy w ten sposób mógł coś zalać od zapłonu? Auto potrafi zgasnąć. po kilku próbach uruchomienia jak zaskoczy to startuje po kolei od 1 do 6 cylindra. podczas jazdy szarpie(nie zawsze) podczas jazdy potrafi zgasnąć.jak zgaśnie to przy próbie uruchamiania efekt jest taki jakby zabrakło paliwa, zaskoczy na sekundę dwie i gaśnie. po kilku takich próbach zaskakuje tak jak opisałem wyżej. :modlitwa: pozdro 325i 24V
mam sekwencję montowałem pod koniec sierpnia , zrobiłem ok 3 000 km, gazowiec ustawiał ją już chyba cztery razy i efekt jest na krótko
kiedyś wspominałem że mam chyba walnięta uszczelką pod pokrywą zaworów. stąd olej w gniazdach zaworów. czy przyczyną tej walniętej uszczelki może być również olej w kolektorze ssącym. i jescze jedno z czego ta uszczelka jest??? czy to jest jakiś specjalny materiał z którego jest zrobiona pozdr 325i 24V
zaraz mnie ch..... strzeli. wariuje mi na gazie na benzynie tez czasami. Byłem u gazowca posprawdzał wszystko co i jak i jest ok. pojezdze troche i zaczyna wariowac. Czasami potrzfi zgasnąć. na benzynie ciągnie idealnie tylko te wolne obroty falują.a na gazie katastrofa nie dość ze faluje czasmi potrafi zgasnąć i brak mu mocy. odczekam chwile i wraca wszystko do normy ale nie na długo. czy ktoś miał podobny przypadek?? Czy przyczyną tego może być np zasysane lewe powietrze? proszę podpowiedzcie coś pozdrawiam :modlitwa: 325i 24V
witam panowie podpowiedzcie czy krokowiec odpowiada za wolne obroty jeśli silnik pracuje na gazie? Czy żeby się do niego dostać trzeba wygrzebać kolektor? jeden z kolegów napisał mi coś takiego "bledy TPS( czyli zle ustawienie przepustnicy)" czy ktoś może mi bliżej napisać o co chodzi z tym TPS. pozdrawiam
czy aby dobrać się do krokowca trzeba wywalić kolektor? 325 24v pozdr
przykro mi kolego ale przekopałem wyszukiwarkę i nie znalazłem postów twojego autorstw. być może przez modyfikacje forum pogineło to wszystko jeśli jest to możliwe to podpowiedz co i jak . pozdrawiam
Witam kolegów Panowie podpowiedz mi co może być przyczyną nierównych obrotów. Swiece mam nowe , cewki też. Zastanawiam se nad silniczkiem krokowym ew lambda. Dodam że autko ma gaz sekwencję i na gazie jest jeszcze gorzej. Czasami zdarza się że na benzynie pracuje jak zegareczek ale tylko czasami. Byłem u gazowca i regulował mi instalację czyścił wtryskiwacze i nic. Zdaża się nawet że gaśnie. podpowiedzcie proszę co to może być bo chyba mnie zaraz .... strzeli. pozdro :modlitwa: :mad2: dodat ze chodzi o325 24V
Takk jak w temacie. znajomemu pada łożysko w piaście i nie bardzo wie jakie kupić. czy to ma jakieś znaczenie tzn chodzi mi czy jest jakaś różnica w modelach 524 czy np 518. chodzi mi konkretnie o 518 i M40 pozdro
wymienilem wisco i tak jaw temacie nadal sie grzeje. w miescie w korkach temperatura przekracza srodkową kreskę i rośnie, jak właćze ogrzewanie to za chwile spada. strzałaka momentalnie spada. podpowiedzcie panowie czy to moze byc wina termostatu??? wisco jest nowe. pozdrawiam
sorki ze podepne sie pod temat. jaki jest teraz koszt sekwencji do 6 cylindrów. pozdro
mała prośba . jak w temacie,mam zamiar zagazowac swoją 325 24v. jestem z gliwic. podpowiedzcie panowie gdzie w mojej okolicy jest jakis dobry majster co montuje gaz.podajcie jakies namiary pozdro
Cinecki 1984 zaraz momet pytałem o cewki a nie o zderzaki, opanuj emocje napisz nowy post a nie wpie... się w mój temat
i tylko tyle. nikt nie wymieniał u siebie cewek? podpowiedzcie coś więcej pozdrawiam
znalazlem na allegro cos takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=221976303&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. podpowiedzcie prosze czy te cewki sa dobre i się nadają. a byłbym bardzo wdzięczny za ew jakieś inne namiary na coś podobnego. potrzebuje 6 szt nowych. pozdro
witam wszystjich po dlugiej przerwie. moja bmka stala kilka miesiecy nie jezdzona i okazalo sie ze bateria padla. podpowiedzcie jaka pojemnosc akumulatora powinna byc? sorki ze nie szukam ale samochod szybko potrzebny. pozdro
wielkie dzieki za pomoc pozdrawiam
Witam. tak jak w temacie. czy jest jakaś różnica? pozdrawiam
uciekający płyn hamulcowy czy to wysprzęglik??
d_m odpowiedział(a) na d_m temat w Ogólnie o BMW serii 3
panowie podpowiedzcie czy wysprzęglik z 318 pasuje do 325? dzieki pozdrawiam -
Tak też myślałem że to właśnie wysprzęglik tylko obawiałem się że tam jest za mało miejsca aby go wyciągnąć. Wielkie dzięki Kowal. pozdrawiam -
wsiadam do autka wciskam sprzęgło ipedal uciekł w podłogę i nie zamierza wrócić. na lączeniu silnika ze skrzynia widać wyciek płynu(chyba). ze zbiorniczka też ubywa średnio ok 0,25 l. Czy przyczyna tego może być wysprzęglik? Jeśli tak to podpowiedzcie panowie czy wymiana tej zabawki to coś skomplikowanego? mam na myśli czy trzeba wyjmowac skrzynie czy wychodzi bez problemu? wspomnę jeszcze że chodzi o 325 24v m50. pozdro
