Treść opublikowana przez adi698
328 luźny drążęk skrzyni biegów
witam, u mnie niestety to samo i czekam z niecierpliwością na jakieś sprawdzone pomysły :) Pozdrawiam
Korekcja Wtrysków M47N 320d
witam, Mam pytanie. na pozostałych 10 litrów paliwa wlać cały preparat Liqi Moly(5l)? Mam podobne problemy i chciałbym spróbować :) Pozdrawiam
Mocowanie akumulatora Touring BMW E46
Dzięki! Faktycznie akumulator nie jest oryginalny. W takim razie w takową podkładkę będę musiał się zaopatrzyć :) Pozdrawiam
witam, mam pytanie odnośnie mocowania akumulatora do BMW E46 Touring. Wydaje mi się, że brakuje w moim przypadku jednego elementu... http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_mocowanie-akumulatora-bmw-e-7670631.jpg zdjęcie jest poglądowe (chodzi o ten niebieski element. W moim bmw bez niego uchwyt mocujący nie dociska do akumulatora i przez to skrzypi podczas jazdy). Czym ewentualnie można go zastąpić. Dzięki. Pozdrawiam
bmw e46 318d drażniący, nienaturalny zapach spalin
Witam, może jednak ktoś się spotkał z podobnym problemem?
W środku samochodu nic nie czuć, ale na zewnątrz owszem. Denerwuje mnie to bardzo bo spotkałem się już z kilkoma uwagami na ten temat. Zapach jest drażniący dla innych użytkowników ruchu. :) Wydaj mi się również, że moje e46 318d jest nieco głośniejsze od porównywalnego w tym samym roczniku.
witam, mam problem z moim bmw e46. A mianowicie, podczas postoju spod auta wydobywa się drażniący nienaturalny zapach spalin. Zapach spalin moim zdaniem wydobywa się z przodu samochodu. Byłem u mechanika jednak nie zauważył pęknięć. Plecionka wymieniona Na forum zaś przeczytałem, że taki drażniący zapach spalin może świadczyć o pękniętym kolektorze wydechowym (ciężko jest je zlokalizować/nie widać na pierwszy rzut oka). Mechanik to zignorował. Proszę o radę. Może ktoś spotkał się z takim problemem. W innych e46 takiego nienaturalnego zapachu spalin nie uświadczyłem. :) Pozdrawiam Dzięki
[320d] - Szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku
witam, miałem to samo. Po wymianie poduszek silnika i skrzyni bez różnicy. Pomogła dopiero wymiana sprzęgła. Koszt 600 zł
koło pasowe bmw e46 318d prośba o weryfikację stanu...
wszystko rozumiem poza tym, że podczas niskich temperatur i przy nie rozgrzanym silniku gasił normalnie. Tak czy inaczej zastanowię się nad zamontowaniem tej przepustnicy. Dzięki
niby środek corteco, czyli ten sam co w lemforder. Sam nie wiem, uszkodzone nie są. Fakt faktem po wymianie różnicy nie zauważyłem.
Koło pasowe wymienione, jednak poprawy nie zauważyłem. :( Jedyne co jeszcze nie wymieniałem oprócz wtryskiwaczy ( na inpie korekcje są OK!) to dwumasa. Mechanik powiedział, że niby jest w porządku, dlatego nie wymieniałem z kompletem sprzęgła. Tak czy inaczej podczas zimy gdy temperatury spadały poniżej zera, gdy silnik jeszcze nie był rozgrzany auto gasiło bez najmniejszego bujania. W miarę rozgrzewania gasł coraz gorzej. Gdy osiągnął temperaturę bujało już mocno. A i jeszcze jedno. Przy przegazowaniu bujnie mocniej gałką zmiany biegów jak i silnikiem, co wskazywałoby na poduchy, jednak wymieniane 10 tyś temu na febi. A i jeszcze nie wymieniałem paska wielorurkowego. czekam na przesyłkę z aso. Proszę o pomoc i czekam na sugestię. Dzięki
Dzięki! Tak więc koło pasowe jest różne w tych obu silnikach! Nad używką już nie będę się więc zastanawiał po przeczytaniu postów na forum. Co do firmy Corteco to nie doczytałem się negatywnych opinii. Niektórzy twierdzą, że to oryginał i ma starty znaczek BMW. Nie wiem co o tym sądzić. Proszę o pomoc. Dzięki
witam, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie koła pasowego. A mianowicie, mogę kupić koło pasowe corteco używane 1 rok w aucie (wybita data produkcji na kole), tylko jest mały problem. Koło jest z modelu przedliftowego, a dokładnie z 2001 r. bmw e46 318d na zwykłej pompie, zaś u mnie na cr. Czy dla modelu po lifcie wypuszczano inny rodzaj koła pasowego? Proszę o odp. Dzięki
czyli niezwłocznie wymienić rozumiem? Dzięki
Dodam jeszcze, że podczas mrozów jak temp poniżej zera telepanie silnikiem podczas gaszenia nie występowało, jak i wibracje były znikome...
po podpięciu pod program inpa korekcja wtrysków była poprawna, występowały nieznaczne odchylenia od normy. Nie wiem niestety czy wtryski nie leją... Tak czy inaczej na pierwszy rzut pójdzie koło pasowe corteco. Z tego co się orientowałem za 550 zł można kupić...(może ktoś ma namiary na sklep oferujący tą część w niższej cenie bardzo byłbym wdzięczny. Można pisać na priv.) W weekend zrobię filmik obrazujący korekcję wtrysków w programie INPA i podeśle na forum. Dzięki
Koło pasowe z tego co czytałem na forum może być odpowiedzialne za bujanie silnikiem podczas gaszenia oraz drgania przy biegu jałowym przenoszone są na całą karoserię... Jeżeli się mylę proszę mnie wyprowadzić z błędu. Dzięki.
przebieg 203000 km. poruszać ze zdjętym paskiem klinowym? czy nie muszę go zdejmować?
Witam, mam problem z moim bmw e46. A mianowicie dokuczają mu mocne bujanie przy gaszeniu, drgania wewnątrz samochodu... wymieniałem sprzęgło, złącze elastyczne, poduszki silnika na febi, wszystkie rolki oraz paski klinowe w tym klimatyzacji, pozostało tylko niewymienione koło pasowe... poniżej zdjęcie koła, widoczne drobne nieznaczne pęknięcia... koło dwumasowe sprawdzane przy wymianie sprzęgła: stan bardzo dobry http://img824.imageshack.us/img824/3980/wp000218m.jpg proszę o sugestię. Dziękuję
320d wymiana na klimatronik
tak patrzyłem na przeróbkę Jasonosa. Niestety na tego typu operację trzeba czasu... A najbliższy urlop za 2 miesiące... W tej chwili interesuje mnie sama kwestia zamiany panelu z manualnego na climatronic. Z tego co czytałem na różnych forach większość funkcjonalności działa. Nie działa jednak rozdział nawiewu. Jednak niektóre osoby sugerują, że w trybie Auto coś tam działa... Wiem, że może nie powinienem ten temat drążyć, ale kusi mnie taka podmiana zarówno ze względów estetycznych oraz praktycznych. Dziękuję.
wiem, że dużo elementów trzeba wymienić... wiem też, że co niektórzy jeżdżą tylko z wymienionym panelem. Nie działa podobno nadmuch na nogi. Ale co niektórzy twierdzą, ze przy włączony trybie Auto działa... Nie mam możliwości zweryfikowania informacji. Może Ktoś spotkał się z tym problemem. Z góry Dziękuję :)
Witam, mam podobny problem. Chciałbym wymienić klimatyzację na Climatronic. Czy komuś normalnie działała klimatyzacja po wymianie tylko panelu? Czy przy funkcji Auto nadmuch był przekazywany na szybę, nogi i na "czoło";). Wiem, że odgrzewany kotlet, ale może ktoś pomoże... :) Dzięki
Szarpanie przy ruszaniu
Witam, u mnie po wymianie sprzęgła wszystko wróciło do normy. Koło dwumasowe było w nienagannym stanie. Pozdrawiam
318d m47n 05/2003 r. bardzo mocno kopci na biało
tak też myślałem, tylko nie przypuszczełem, że aż w takim stopniu będzie parować... A co do zapachu spalin to są one bardzo wyczuwalne, a nawet drażniąco działają na mnie. Większość osób dziwi ten zapach. Plecionka wymieniona na nową jednak problem nadal nie rozwiązany.
witam, mam kolejny problem z moim BMW... A mianowicie: po około pół miniuty od odpalenia zaczyna kopcić bardzo mocno(chmura unosi się na 2 metry :shock: ) na biało. Przestaje kopcić po przejechaniu 2 km. W czym może być problem?? Świece nowe beru. EGR wyczyszczony. Proszę o sugestie. Pozdrawiam
