lapidem
Treść opublikowana przez lapidem
  1. lapidem odpowiedział(a) na janiakbeta temat w E46
    Patrząc na numery części na realoem to będą pasować. Wtryski jak najbardziej można regenerować. Używkę tez można założyć ale dobrze sprawdzić czy nie leje przed założeniem.
  2. póki co wymieniałem 1 podporę i nie miałem z nią najmniejszego problemu... może te rysunki Ci troche rozjaśnią jak to ma być złożone http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=26_0129&hg=26&fg=10 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=26_0194&hg=26&fg=10
  3. Śliczna Bunia :) Życzę bezawaryjnej i jak najprzyjemniejszej jazdy!!!
  4. lapidem odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    na zimnym silniku i na takich trasach to nawet 10 może palić.... trochę szkoda silnika na takie podjazdy...pomyśl o rowerze albo jakimś sc :)
  5. wystarczy wypiąć wtyczką sterująca podgrzewaczem i już nie będzie się załączał
  6. lapidem odpowiedział(a) na Senzi temat w E46
    wszytsko zależy od tego ile ma faktycznego przebiegu, jak był użytkowany i jak serwisowany...
  7. Dzisiaj wchodzą na autko czerwono-białe lampki na tył :)
  8. tzn powrót do oryginału na żółto ?
  9. pierwsze są dla roczników 98-01 drugie 01-04....
  10. Oglądam zdjęcia na necie i się zastanawiam czy nie występowały wersje z 1 i z 2?
  11. Zielo - prawdę mówiąc nie wiem o który element Ci chodzi - nie widzę różnicy pomiędzy innymi e46....
  12. Autko fajne :> felga przeciętna wg mnie.. A jak zobaczyłem Twoja rejestracje to mnie ciarki po plecach przeszły - na moim terenie grasują ostro 2 nieoznakowane Vectry na RTA...
  13. 320d przed liftem -40 +40, w innych wersjach może być inaczej :)
  14. -40, +40 czujnik zdechł lub się wypiął, ewentualnie kabelek się przetarł i robi gdzieś zwarcie. Różnice rzędu paru stopni to jednoznacznie czujnik do wymiany/przeglądnięcia. Czujnik można zrobić samemu za parę złotych kupując odpowiedni termistor w sklepie elektronicznym (google) :)
  15. Żabka znalazła nowego właściciela
  16. lapidem odpowiedział(a) na silos temat w E46
    ten podnośnik szyb z tyłu to chyba jakoś masowo urywa się przy wyższych temperaturach na zewnątrz. Zamówiłem zamiennik z allegro za 85zł, z jakością wykonania na pierwszy rzut oka jest całkiem nieźle, ale na razie mam go założonego od 2 tygodni więc póki co się trzyma :)
  17. W teorii mogą zacząć dziać się różne cuda. W praktyce myślę że nic się nie będzie działo, chyba że masz strasznego pecha :) U mnie tak sytuacja wystąpiła kilka(może kilkanaście razy) i nic się złego nie podziało.
  18. Jest to możliwe. Wjedź na kanał i obejrzyj tłumik i najlepiej poruszaj nim trochę to zobaczysz wszystko.
  19. Jam protection strip masz w górej uszczelce w drzwiach. Sprawdź najpierw czy nie został odłączony (pod wygłuszeniem drzwi są wtyczki) ewentualnie przeleć po kabelku w uszczelce i zobacz czy nie jest przerwany.
  20. lapidem odpowiedział(a) na mZywiec temat w E46
    Takich tematów było multum na forum. Poszukaj! Wg mnie albo zawór, albo jeż :)
  21. lapidem odpowiedział(a) na heidfeld temat w E46
    Jeśli podczas wysiadania z samochodu komputer "nie zobaczy" , że wysiadł kierowca to nie uzbroi alarmu. U mnie było tak samo, stycznik w zamku drzwi raz pokazywał że drzwi są otwarte a raz nie. Pomogło czyszczenie zamka i stycznika :)
  22. lapidem odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    ja mam te z 1 linka na zielonej Buni i wg mnie prezentuje się OK
  23. Można upalić np prostownik
