Treść opublikowana przez RekiNN
Czujnik położenia przepustnicy
Czy może ktoś dokładniej opisać jak ustawić ten czujnik za pomocą otworów mocujących? Kiedy będzie wiadomo, że czujnik ustawiony jest poprawnie i że zwarł się styk przy pełnym zamknięciu? :)
Czyszczenie/smarowanie przepustnicy...
Super, wielkie dzięki mattiss! :D
Dzięki, ale dalej niewiem co musze powyjmowac żeby się do niej dostać :shock:
Może jednak ktoś wie? :D
Poszukiwana Guma przepływomierza 318is M40B18
Mnie udało się kupić nową do 325 za 75zł :D
Zobacz na allegro. Ale chyba najlepiej będzie jak kupisz nową w sklepie :)
:modlitwa:
Witam! Czy ktoś mógłby mi opisać jak wyczyścić i przesmarować przepustnicę? Oczywiście nie chodzi mi o sam proces czyszczenia i smarowania, ale o to jak sie do niej dostać :) Silnik m20, BMW E30. Pozdro! :o
Tłumik końcowy z e36 do e30 ?
No to jest oczywiste, że tak poprostu nie będzie pasował ale chodzi mi o to czy przy zastosowaniu niewielkich przeróbek mocowań da się go jakoś wpasować?
Wie ktoś? :P
Witam! Czy tłumik końcowy z e-36 (dedykowany) będzie pasował do e-30? Oczywiście zakładając, że pojemności silników w obu przypadkach są jednakowe :D
Co to jest???
Hello! Dzisiaj na parkingu zauważyłem, że pod autem leży jakaś uszczelka (na pewno pochodzi z mojego auta). Problem tkwi w tym, że nie mam pojęcia jaką funkcję ona pełni, czy jest ona bardzo ważna czy też mało znacząca :) Wygląda tak jak na zdjęciu, niewiem tylko czy z tego zdjęcia da się coś wywnioskować :D %5B640%3A480%5Dhttp%3A//rekinx.w.interia.pl/cos.JPG Czy wie ktoś co to dokładnie jest?
SZUKAM W OK. KATOWIC FACHOWCA DO E36 1.8 M40 /HYDRAULIKA/
Polecam warsztat "M-Auto" na ulicy Roździeńskiego 190B (niedaleko salonu Forda) - szczegóły na ich stronie http://www.m-auto.pl :8) Ci panowie specjalizują się w BMW :cool2:
Wskaźnik poziomu paliwa - dziwna sprawa
Mhm... no musze posprawdzać chyba jeszcze raz te wtyczki :duh:
Hello! Pare miesięcy temu wyciągałem zegary ze swojego E-30 w celu nieistotne jakim :D Po zamontowaniu ich spowrotem, zauważyłem że wskaźnik poziomu paliwa dziwnie się zachowuje - pokazuje minimalną ilość paliwa, po zatankowaniu lekko się tylko unosi ale generalnie wskazuje na pusty bak :8) Nie sądzę żebym coś źle podłączył, bo robiłem to dokładnie (zresztą chyba nie da się źle podłączyć wtyczek do zegarów)... Zna ktoś może taki problem?
Elektryczne szyby tył - problem!
...tak też postąpie :cool2: Dzięki.
Witam! Jak widać w temacie, mam problem z tylnymi szybami w moim E-30 - poprostu nie działają :o Wykluczam przypadkowe włączenie blokady "dla dzieci" oraz spalony bezpiecznik (przednie szyby działają bez zarzutów). Gdy naciskam guzik opuszczania szyby (ten z przodu bądź z tyłu) podświetlenie lekko przygasa ale nic poza tym się nie dzieje. Od czego powinienem rozpocząć dochodzenie usterki? :D
- Wielkość tłumika a moc...
Hello :) Mam do was takie jedno pytanie: Czy jeśli zamienię swój oryginalny tłumik końcowy na tłumik mniejszy, firmy REMUS (dł. 37cm, wysokość 17cm, szerokość 20cm) spadnie moc silnika? Może to śmieszne pytanie, no ale tak się właśnie zastanawiam czy wielkość puszki tłumika końcowego wpływa znacząco na moc :) Dodam, iż mówię o silniku 2,5l.
Paski grzewcze na tylnej szybie
Dzięki wielkie za informacje :D
320i Coupe welur mechaniczna regulacja, fotele
Hehe widzę, że nie tylko ja mam z tym problem :D Niby pierdoła a jednak wkurza niesamowicie. Fotele skrzypią głośno co zmniejsza w dużym stopniu atrakcyjność podróżowania, a pasażerowie myślą, że auto się zaraz rozleci :shock:
Witam! Mam pytanie, otóż spośród wszystkich pasków grzewczych na tylnej szybie działają mi tylko 2, jak pobudzić inne do życia? :D Czy to jest wogóle możliwe, czy raczej nie ma na to już rady? :D
Autoalarm Fox - mały przycisk?
Hello :D Z tego co pamiętam, to mały służy do włączenia alarmu (np. żeby odstraszyć kogoś kto się przy aucie kręci :D) Poza tym wykorzystuje się go przy zmianie ustawień alarmu, ale o tym to już w instrukcji... :D
