Piotras_81
61 -
Treść opublikowana przez Piotras_81
E39 Czujnik temp. zew. wskaźnik Pb, instalacja elektryczna
Piotras_81 odpowiedział(a) na BMW_PRUSZKÓW temat w E39
Sprawdzcie przewody od plywaków w baku, po stronie pasażera. U mnie zwierał sie +pompy paliwa z kabelkiem od plywaka. Spadła platikowa oslonka na "panience" od plusa pompy. Przez to prad z pompy szedl na zegary (sygnal z plywaka) i dzialy sie dziwne rzeczy z temp. zewnetrzna, nagle spadki temp. itp, wskaznik paliwa dzialal jak chcial. Uszkodzil sie tez czujnik temp. zewnetrzej pod zderzakiem. Kupilem nowy w ASO 133zł, mial inna opornosc niz stary. -
Hej Mysle ze nie nalezy popadać w paranoje z wymiana czesci ktore dzialaja. Ja mam obecnie 261tys km, z czego sam zrobilem przez 2lata 61tys km. Wymienilem przepływomierz powietrza na nowy oryginal (był błąd za bogatej mieszanki na kompie), wisko, paski (byly sparciale) i rolki, kupilem tez nowa chlodnice, nowy plyn chlodzacy, wymienilem wiatrak od klimy, bo stary padł. Świec nie zmienialem podobno wymiana co 100tys. Olej leje castrol edge 5w30 long life i wymieniam zgodnie z cegiełkami. Odnośnie oleju własnie to zastanawiam sie nad przejsciem na Motul, namawia mnie do tego gość od chiptuningu i wyscigow na 1/4 podobno jest duzo lepszy niz Castrol. A propo hamowni bylem ostatnio i wyszlo 272KM, facet uznal wynik za bdb, jak na przebieg i wiek auta. Moment 439NM. Dodatkowo za pierwszym pomiarem rozpedzal auto na 5biegu i dojechal do ogranicznika 250kmh, pozniej drugi pomiar, bylo juz gorąco w pomieszczeniu wiec to tez moglo miec wplyw. Postaram sie wkleic wykres pod wieczor.
Co to znaczy awaryjny? Cos sie zaciera, urywa, ekspoloduje? Silnik ma mniejsza moc? o jakiej awarii piszesz? Niepotrzebnie rozsiewasz plotki o awaryjności M62TU, sam kupilem swoja 2lata temu z przebiegiem 200tys, teraz mam 254tys, olej 5W30 chodzi rewelacyjnie.
Taka ciekawostka, w Audi A4 2.0 TFSI (wersja USA) na korku paliwa jest napisane, żeby przekrecic do klikniecia, bo w przeciwnym razie moze zapalic sie Lampka Check Engine (MIL)
e39 czy radio z BC mozna zastapic radiem bez tej funkcji?
Piotras_81 odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
są radia z osobnymi przyciskami do regulacji basu, sopranu itp, sa też radia z przyciskiem TONE i bez przycisku TONE, regulacja bassu itp w 2 ostatnich przypadkach tak czy siak przyciskami pod wyswietlaczem, jak masz TONE to naciskasz i pojawiają sie BASS BALANCE itd na wyświetlaczu i przyciskami pod wyświetlaczem je regulujesz. Jak nie masz przycisku TONE to naciskając AUDIO masz tak samo możliwość regulacji. -
naciskając "AUDIO" wyswietlają się ww funkcje na wyświetlaczu a pod funkcjami są przyciski -
ten kabelek uszkodzony moze byc od czujnika temp. spalin świece wg Realoem.com to NGK BKR6EQUP niczym sie nie różnią niż np w 520i czy 540i
z tego co wiem to w e39 M5 jest 8 "przepustnic"
Kolory: http://www.bmwccbc.org/resources/teile/BMW-current-colors.pdf
530dA- co oznacza komunikat na foto w j. niemieckim?
Piotras_81 odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
sprawdź oświetlenie tablicy rejestracyjnej -
tak były w E60 :arrow: M5 ale to nie automat tylko SMG, nie wiem ile biegów miał SMG w 550i ale to i tak OT bo przecież chodzi 525d
Masz racje, problem z klepiącymi Vanosami w M62TU jest powszechnie znany. Tu jest ładnie opisane co dokładnie powoduje to klepanie: http://www.rangerovers.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=31413&start=15 pod koniec 2 strony wątku gościu zaznaczył koła zębate, ktore mają wewnątrz mechanizm który klapie. Niestety przy wymianie jest sporo rozbierania i potrzeba sporo specjalnych narzędzi serwisowych BMW. Najlepiej kup wersje M62 bez Vanosów jeżeli się boisz o to klepanie. Pozdr PS. Wiesz od kiedy sprzedający jest właścicielem auta? Czy on je serwisował w ASO czy poprzedni właścicel / le?
Vanosy w tych silnikach zaczyna być slychać po rozgrzaniu motoru, na zimnym raczej nic nie uslyszysz. A to autko z video, torche styrane te skóry, nie ma płytki ozdobnej na popielniczce, no i typ raczej nie dba o czystość auta we wnętrzu, to moze coś świadczyć jak ogólnie do niego podochodzi. Generalnie zakup zadbanego BMW e39 z V8 i manualną skrzynią biegów to szukanie igły w stogu siana, większość jest mocno wyeksploatowana.
Tak ukryte menu serwisowe, czyli prawy przycisk trzymasz na zegarach na włączonym zapłonie, dalej prawym wybierasz test 6 lub 7 i zmieniasz podtesty lewym. U mnie jak sie urwał kabelek przy prawym pływaku to też wskaźnik pokazywał 0. Generalnie wskaźnik poziomu paliwa w tych modelach to nie jest taka prosta sprawa, zauważyłeś że jak masz np. połowe zbiornika wieczorem po jeździe, to rano jak zapalasz zimne auto, wskaźnik może pokazywać np. 20 litrów, dopiero po paru km się podnosi. To wszystko jest połączone z kompem i chwilowym spalaniem. A jak silnik zimny to pali duuużooo, dlatego wskaźnik jakby Cie ostrzega, że paliwa jest mniej. Troche to dziwne ale tak to BMW zrobiło.
540iA 1999r Titansilber 354 uszkodzony prawy błotnik
Piotras_81 odpowiedział(a) na Piotras_81 temat w E39
Dzieki Panowie za pomoc. Jestem umówiony dziś w ASO na 13 na oględziny auta. Firma ubezpieczeniowa sprawcy to Uniqa. Pozdr -
Wejdź w ukryte menu w zegarach i test bodajże 6 lub 7 pokazuję wskazania pływaków (L, P i suma) będziesz wiedział, jak któryś pokaże 0 to znaczy ze kabelek od pływaka się urwał. Tak to działa w e39 540, myśle ze w 740 jest tak samo. Pozdr
Witam wszystkich Wjechał w moje auto pewien :mad2: brak słów wyjeżdżał tyłem na ruchliwą ulicę chciał przeciąć 2 pasy ruchu i pojechać w przeciwnym kierunku, gościa wina, była policja, sprawe zgłosiłem do OC sprawcy. Firma ubezpieczeniowa przysłała mi dokumenty, wycenili naprawę na 734zł z Vat. Do wymiany jest błotnik, listwa, kierunkowskaz, nadkole platstikowe oraz prawdopodobnie zbiorniczek spryskiwaczy. Tak to wygląda http://pixx.webpark.pl/dsc00300m.jpg http://pixx.webpark.pl/dsc00299m.jpg Moim zdaniem zaniżyli wycene,policzyli częsci używając systemu MONEX, który bierze pod uwagę zamienniki. Nie mam zamiaru montować żadnych podróbek do mojego auta. Jak radzicie, jechać do ASO żeby wycenili naprawę i przedstawić kosztorys z ASO do firmy ubezpieczeniowej? Czy próbować dogadać się z ASO żeby naprawili auto i rozliczyli się z firmą ubezpieczeniową? Nie mam kompletnie doświadczenia w takich sprawach jest moja pierwsza przeprawa z ubezpieczycielem. Nie wiem czy szukać używanego błotnika pod kolor (Titansilber met.) ale i tak odcień może się różnić... Człowiek dba o auto a tu takie coś :mad2: Pozdr wszystkich
Hej Czy wykasowałeś spalanie? U mnie w podobnych warunkach (krótkie trasy po mieście) spalenie z kompa 29 l/100km, przeciętna prędkość 11km/h, dystans 50km. W trasie ostatnio jechałem 200km bardzo spokojnie, około 80-100 km/h wyszło 8,8 l/100km. Dla porównania takie same warunki Audi A4 2,0TFSI Quattro 2008r. spalanie miasto 25 l/100km, ta sama trasa 7,8 l/100km. Dodam że to miasto to Szczecin, bardzo krótkie trasy (około 1-2km), permanętnie zimny silnik, spore korki, szukanie miejsca parkingowego itd... PS. Mój komp w BMW przekłamywał odrobinę więc musiałem ustawić w ukrytym menu przelicznik spalania na 1065 i teraz pokazuje dokładnie tak samo jak rzeczywiste spalanie.
Hej To spróbuj pociągnąć dźwigienkę od wycieraczek do siebie, wtedy powinno leciec tylko z dużego zbiorniczka we wnęce koła, może ktoś coś kombinował z przewodami / pompkami? Pozdr
Hej Na dźwigience od wycieraczek (przy kierownicy), powinieneś mieć z boku przycisk do mycia intensywnego. Naciskasz go i wtedy leci płyn z tego małego zbiorniczka na szybe. Ten płyn możesz kupić w ASO BMW, w lato świetnie zmywa owady z szyby. Pozdr
Hej DarekP -> słyszałeś o DSC??? Pozdr
Hej Najczęstszą przyczyną gaśnięcia tych silników jest pompa wtryskowa, a dokładnie nastawnik. Kiedyś miałem TDSa i gasł mi jak zmieniałem bieg lub jak dojeżdżałem do skrzyżowania "na luzie". Pomogła nowa pompa Boscha. Podjedz gdzies na diagnostyke komputerową, no i poszukaj na forum jest o tym pełno informacji.
Hej Podstawa to dobre opony zimowe. Ja też śmigam po Szczecinie i nigdzie sie nie zakopałem, DSC mam włączone cały czas, no oprócz małych nocnych driftów gdzies na parkingu, wtedy DSC off, manual na 2 bieg i jazda :norty:
Hej BMW nie dopuszcza opony 195 do modelu e39, ten rozmiar nie ma homologacji. Ja smigam na oponach Nokian WR G2 225/55R16 index V i nie ma żadnego problemu w zimie. Pozdr
nie psuj samochodu, załóż sekwencje. To nie jest polonez!
