Treść opublikowana przez bsbs
E83 LCI 2.0D 2007 kierownica ucieka w lewo
tak ale jak masz Dis zam zrobisz kalibracje
E61 525d oświetlenie wnętrza
mam podobny problem kupiłem już nawet używany moduł o takich samych numerach mógłyś napisać procedure wymiany tzn kodowanie jeżeli trzeba
w rheingold [ista d] jest funkcja kalibracji czujnika skretu youtube dis bmw DIS. Srering Angel Sensor Calibration
musisz najpierw sprawdzić czujnik kąta kierownicy zanim coś zaczniesz przestawiać
Re: ciekaw funkcje e60
A jak wymienie moduł komfortu KBM to czy istą p zakoduje moduł? w jaki sposób zmienie vin kupiłem moduł używany o tych samych numerach
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
a to z tego ze najwaznjejsza jest srednica opon chodzi o pomiar fizyczny obwodu opony tak to rozpoznaje vtg a przypadkiem Aso nie propono wało Ci nowych opon :duh:
no właśnie o tym pisałem :cool2:
Ludzie na tabliczce na słupku napiane jakie rozmiary opon klasa przyczepnosci energetycznosci hałas toczenia nie ma tu nic wspólnego to chyba wymysł marketingu BMW zaleca opony z gwiazdką tak samo jak olej castrol tylko pytam PO CO??? jest wiele lepszych olejów jak castrol i wiele lepszych opon niż te z gwiazdką
[e60] moduły
Witam mam taki problem w modułach to znaczy dsc- inny nr vin zbe- brak vin same kropki klima-same kropki jest jakaś szansa to poprawić czy po prostu tak może zostać chodzi o e60 525d a i jeszcze jak sprawdzić to hw w inpa chciałbym spolszczyć menu odczytałem inpa tylko software nr funkcjonal softwarwe 6.52.3 software nr message catalogo. 0.10.148 hardware nr 61 part nr 9185622 ale w uif juz ten nr 9193872
Witam mam taki problem w modułach cokolwiek to znaczy dsc inny nr vin zbe brak vin same kropki klima brak vin same kropki jest jakaś szansa to poprawić czy po prostu tak może zostać chodzi o e60 525d a i jeszcze jak sprawdzić to hw w inpa chciałbym spolszczyć menu
E83 - sprawdzenie klap w kolektorze bez jego demontażu
Znaczenia nie ma i tak najwazniejsze są oringi na tych zaslepkach oraz nowe uszczelki żeby zaraz kolektora od nowa nie zdejmować
BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2016
Witam wszystko ok tylko tak sie zabezpieczam na wszelki wypadek Chce wgrać pl menu z płyty :lol:
Witam mam takie pytanie jeszcze gdzie nabyć płyte naprawczą do ccc
Jeżeli usunął klapki to pewnie wstawił zaślepki po tym poznasz chyba że w miejsce oski od klapki wkrecił śruby. Od pręta od sterowania idą ciegna do kazdej klapki tam szukaj od strony filtra oleju szukaj
Sterownik świec żarowych - jak wymontować
O O właśnie tak :cool2:
Witam a tym Nero to nagrywać x4 czy x8
Ok dzieki program do nagrywania nie musi byc jakis konkretny
Witam ja mam takie pytanie pobrałem mapy do ccc profesional 2015 i teraz pytanie jak to nagrać na płyte jakim programem jakoś ta nawigacja w bmw nigdy mi nie pasowała ale skoro jest chciałbym wyprubować
Błąd 5f39 po aktualizacji sterownika skrzyni VGSG
a masz hak w aucie?
soft najnowszy spróboj rheingoldem wykasowac bląd i zrób rheingoldem ustawic wymiane oleju w skrzynce vtg jest zapisywany przebieg o czym mało kto wie
czym aktualizowałeś pewnie trzeba zrobić adaptacie jaki nr softu ci wgrało
E60/61 Rozladowywanie akumulatora
Witam mam problem z rozładowywaniem akumulatora z tego co zdązyłem ustalić akumulator rozładowuje lampka podswietlenia w osłonie przeciw słonecznej i teraz pytanie jak kupie drugi moduł komfortu na zmiane musze go od nowa kodować?i gdzie znajduje sie ten moduł
x3 cypisek
za mocno z softem nie do sie poszalec :D
BMW Rheingold
Witam co to może być za błąd w DSC 005F1E 5f1e variantencodierung anhaenger schlinger logik ueber w Rheingold
Sprawdzenie zakodowanej pojemności akumulatora INPA
Witam ktoś sie orientuje czy w x3 e83 też po wymianie trzeba rejestrować akumulator W inpa nie ma nic takiego do rejestracji w IBS
