Treść opublikowana przez bsbs
Pilnej pomocy
Witam chyba powoli robi się sojusznicze forum :mad2:
X3 Sprawdzone poduchy silnika
Witam skrzynki nie trzeba odkręcać odkręcić trzeba tylko taką podpore co trzyma skrzynke skrzynke najlepiej podeprzeć lewarkiem z wybiciem poduszki nie ma problemu natomiast z wprasowaniem jest już troche problem ja mam dorobiony taki sciągacz do wprasowania chciaż nie zajmuje sie tym zawodowo
polaczenie sie inpa z bmw x3 3.0sd
pewnie musisz wybrać silnik m57
BMW X3 2.0 D 150KM e83 Problem z odpaleniem zaraz gaśnie
Coś mi sie wydaje że bredzisz wystarczy kilka razy włączyć zapłon bez uruchamiania silnika co by pompka napełniła filtr :nienie:
INPA - jak skasować błędy? [e39 99r.]
musisz sprawdzić czy obsługują twoje auto ja mam pa soft 1,4 do inpy k-dcan
Pa soft to całkowicie osobny interfejs z dedykowanym do niego programem ncs działa na interfejsie od inpy
BMW Rheingold
witam a ja ma inne pytanie chodzi mi o ista p czy jest róznica miedzy starszymi wersjami a nowszymi chodzi o pragramowanie starszych aut np e60 e83 z początku produkcji nie pytam o serie f
- Problem DSC 4x4
BMW Rheingold
Rheingold 3.55.11 Standalone / ISTA-P 3.58.3.003 w ista p pewnie jest język polski a w ista d 3.55.11jest jezyk polski czy trzeba sciągać jakieś bazy plpl
BMW Rheingold
na pewno to jest angielski niemiecki i jezyk sojuszników ruski
BMW Rheingold
a w ista d jest polski jezyk
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Witam na tej http://www.automaticchoice.com stronie wpisz w wyszukiwarke ATC400 masz tam wszystko na temat łancuchów w pdf i jeszcze tu to wpisz w wyszukiwarke E83 xDrive.pdf
Jaki kolor zacisków?
nie brzydki jest fest fioletowy :D
Wymiana łozyska na docisku . E83 - 3.0D
Witam ja oddałem do mechanika wymiana 500zł z tego co mi tłumaczył żadnych problemów czas wymiany ok 5 godzin tylko ja kupowałem cały komplet wraz srubami co przykreca sie dwumas do wału po 3 miesiącach wsio ok
Witam miałem tak samo a więc przykra wiadomość szykuj się do wymiany dwumasy i przy okazji tarczy sprzeg :cry: ła
Płukanie przed wymianą oleju tak czy nie ?
- Bardzo głośna praca silnika i smród spalin w kabinie.
Ok :mad2:- Bardzo głośna praca silnika i smród spalin w kabinie.
Witam mam takie pytanie wymontowałem kolektor wydechowy e60 ten orginał i jest popękany jest sens próbować to spawać czy wymienić na żeliwny robił to już ktoś- Nie działa wskażnik paliwa
No na Zafi można zawsze liczyć pełna profeska :cool2:- Bmw X3 E83 2.0d Olej w skrzyni biegów
Oby przede wszystkim pilnuj temperatury silnika bo znowu zapcha sie dpf :duh:- Bmw X3 E83 2.0d Olej w skrzyni biegów
o o własnie o e60 to nawet nie pisz tak się zastanawiam czy bmw nie zrobiło tego auta za kare za grzech pierworodny :mad2:- Bmw X3 E83 2.0d Olej w skrzyni biegów
a to dlatego że jest to dość awaryjny samochód- Bmw X3 E83 2.0d Olej w skrzyni biegów
oleju to nie planuj tylko wymieniaj zwłaszcza w skrzynce redukcyjnej potem adaptacja skrzynki pojezdzisz jeszcze troche to ta "radość z jazdy "powoli bedzie Ci mijać :cry:- BMW X3 2.0 D 150KM e83 Problem z odpaleniem zaraz gaśnie
- chyba że przy okazji niechcący poruszyłem jakąś kostką i coś poprawiłem :) termostaty nie maja nic wspólnego- E61 525d oświetlenie wnętrza
