Płukanie przed wymianą oleju tak czy nie ?
Zamierzam wymienić olej . Tylko zastanawiam się czy przepłukać silnik płynem do płukania np: LiqyMoly. Mam nalatane ponad 220000 km. Poprzedni właściciel silnik zalał nieodpowiednim olejem Castrol edge 0w30. Płukać czy nie ?
Smialo mozesz plukac.Castrol zostawia szlam,zmien producenta oliwy.
Już kupiłem Fuchs Titan 0w30 LL01
A niby czemu edge 0w30 jest nieodpowiedni ?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Nie ma odpowiedniej specyfikacji LL01.
Ale ma LL04 nie przesadzajmy że jest nie odpowiednim olejem,bo na pewno nie zrobisz krzywdy silnikowi jak go zalejesz.
LL01 jest odpowieni tylko trzeba go częściej wymieniać :) nie jest dostosowany do Longlife
LL01 jest odpowieni tylko trzeba go częściej wymieniać :) nie jest dostosowany do Longlife[/quote
Tylko trzeba sie jeszcze zastanowić czy jest dostosowany do DPF jeżeli jest w aucie
w dieslu trzeba o tym pamiętać,w benzynie nie ma takiej potrzeby :D
racja tego nie dodałem :cool2: LL01
  • 3 lata później...
Ja jestem jak najbardziej za!! Z tym, że ja zawsze używam płukanki TEC2000 Engine Flush i działa super. Nie zauważyłem żeby działo się coś nie tak z autem po jej użyciu wręcz odwrotnie zdecydowanie samochód lepiej odpala no i ten nagar jest usuwany.
Też używam teca i podobnie jak u ciebie u mnie tez się super sprawdza. Jest zdecydowanie mocniejszy niż LM.
