Treść opublikowana przez bsbs
Po regeneracji ATC 400
Witam a robiłeś adaptacje to może być przyczyna
X3 E83 2,0D co oznacza błąd o symbolu P14 A7?
Witam szukaj w dziale diagnoza komputerowa inpa rheingold
o oo silnik do wymiany a tak na poważnie to zainstaluj program do bmw na pewno się przyda
Bmw x3 2.0d 150km lift spalanie
Witam niech ten mechanik na razie ich nie wyciąga niech sprawdzi korekcje wtrysków jak ma program do bmw jest też możliwość sprawdzenia przepływomierza w tym programie skąd jesteś ale myśle że chyba coś nie halo z dde po usunięciu dpf
jakim programem diagnozuja auto
2.0 nierówna praca silnika i kopcenie
Witam kolega dziqsek jest tu na forum może napisz albo zadzwoń może coś ci rozjasni wtym temacie
buczenie BMW x3 2004r. 2.0d
odkrecisz osłony masz mozliwosc sprawdzenia wszystkiego od nalepek jaki olej w skrzyni biegów do wieszaków wydechu nikt ci tu zaocznie nie sprawdzi co buczy
no niestety osłony pod silnikiem musisz zdemontować dobre oswietlenie i można wszystko sprawdzić przy okazji wymienić olej w przednim moscie
mysle że montazówką od dołu da sie sprawdzić jeżeli koncówke wydechu masz prostą do masz dpf jezeli zagieta na dół to dpf brak rozkoduj win jeżeli masz euro 3 dpf nie ma
Witam dobrze by było sprawdzić poduszki pod silnikiem czy przypadkiem mechanicy przy odkrecaniu ich nie pourywali
BMW Rheingold
OK mam :D
BMW Rheingold
W której wersji jest polski do zaznaczenia
OO to własnie staram sie powiedzieć
Podłacz komputer i sprawdz dodatkową pompke płynu i podgrzewacz jest to w klimatyzacji to może być objawem falowania
Musisz podłaczyc pod komputer może przepływomierz trudno tak gdybać a najlepiej obliczyć po tankowani może wskazania w liczniku zawyżać
NIE
Regeneracja modułów świec żarowych
Witam i co sprawdzałeś te swiece u mnie po wymianie błąd 6 swiecy sterownik kupiony w tamtym roku swiece wymienione beru
Sterownik świec żarowych - wymiana
http://bmwcentrum.pl/beru-sterownik-modul-przekaznik-swiec-zarowych-m47n-m47n2-bmw-e46-e60-e61-x3-e83-e87-e90-e91,id2805.html tak wygląda ten sterownik jest wielkości mniej więcej 2 paczek papierosów
To właśnie jest sterownik jest przykręcony na dwie śruby na klucz 10 i dwie wtyczki możesz kupić nowy lub dać do regeneracji chyba że sam potrafisz zregenerować
Witam jak miałeś zdjęty kolektor trzeba było po kablu od swiecy żarowej popatrzec własnie on idzie do sterownika 4 szt do wtyczki która wpięta jest w sterownik z tych twoich zdjęć nic nie wynika
[E60/E61] Rejestracja wymiany akumulatora w INPA
Witam żeby nie zakładać tematu może ktoś wie gdzie znajduje sie syrenka alarmu w e60
E70 jak skasować błąd po wymianie oleju w VTG?
podwozie szkrzynia vtg tam szukaj jest wymiana oleju
[E90] Wymiana demontaż sterownika świec żarowych M47N2
Witam miernikiem sprawdzisz powinny mieć 1-1,6 oma ale to nie jest miarodajne ja jak wymieniałem to nagrzałem silnik z kolektorem zanim zdjołem kolektor sinlik nie wystygł wykręcałem na ciepłym silniku
Witam uważaj z tym na iskre bo swiece są zasilane 5V
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Witam ja mam takie pytanie co to zmienia Czyszczenie adaptacji silnika w ista d (rheingold)
