chazi
26 -
Treść opublikowana przez chazi
do 91 rocznika pasuje bilsteriny b6 i b8 znalzlem ale drogie jak cholera ale wyjscia ni ebdzie
A sportowe do rocznika 1991 wlasnei z tym mocowaniem koncowkei stalibizatora praktycznie nie do dostanie
Witam. Mam pewien problem. Obnizam samochod i poki co jest ok. Czyli zakupilem obnizjace sprezyny h&r -40/-15. Mysle ze akuratne na nasze drogi itp. Ale problem zaczal sie bo nie moge dostac sportowycm amorkow do mojego rocznika. BMW e36 sedan kwiecien 1991 rok 320i. Na allegro itp ni emaja. Za stary rocznik czy co. Jakbym ktos mial namiar na takie amorki lub sklep itp itd to bede niezmiernie wdzieczny za pomoc. Linki adresy i tp. dzieki pozdrawiam
Witam. Mam takie same objawy. co do joty. sam jestem ciekaw co to moze byc. ni ebyle jeszce na kompie. swice wynienione, pompa ok, filtry wymienione. obstawiam czujnik polozenia walka rozrzadu, czujnik polozeniu przepustnicy, sonda lamba albo przeplywka, dolot super szczelny sprawdzony. jak bys sie cos dowiedzial to daj znac. pozdro
to nie jest blad tylko zapalila ci sie kontrolka sygnalizujaca koniecznoisc wyniany klockow a zapalila ci sie dlatego za juz na tyle skarly ci sie klocki ze przetarl ci sie takze czujnik i jest juz do wyrzuvcenia. starl sie czescioweo i zwarl sie obwod dlatego swieci. z klockami wymieniasz czujnik i po sparawie. To normalkna sparawa pozdr.
U mnie kable poprostu wisialy. zeby zalyzc ranki trezba zdjac zerzak. jest latwiej. a kanaly wtedy same odpadna.
Ja mialem tez przelacznik jednopolozeniowy czyli tylko na tyl. Wstawilem odpiwdzni przcisk dwa halogoeny i gra gitara. mialem jau gotowa instalcje. a tak nawiasem mam wersje z instacja do wszystkiego ale nei ma podlaczone osprzetu. wystarcz podpinac pod wtyczki i chodzi. Moze masz tak samo
Witam. Ja tez mam golasa z 91 i okazuje sie ze mamm do wszystkiego pociagnieta instalacje i wystarczy popodlaczac co trzeba. jzu tak zrobilem z halogenami i teraz szykuja sie szybki tylkko mechanizmy i przycski potrzba pozdr
Panowie. rzyby wyminic wklad lub silniczek itpo ni eprtzeba demnitowac lusterka wytraczy wujac szlko i odkreciek wklsad sterujacy lusterkiem. odlaczyc 2 kabeli i po zqawodach. przerabialem to jak czyscilem mechanizm caly. pius robota. nic nie da si epopsuc. pozdr
moja 2.0 pali 8-10 w miescie. jak ostro to 12
Witajcie. Przyszedla czas na wymiane oleju. Mma e36 sedan 1991 2.0 benzyna M50. Nie wiem co bylo lane wczesniej ale mam zamiar wynienic na Mobil 1 15W40. Ciekaw jestem czy sie nada czy raczej prppounujecie cos innego. A przy okazji Jaki olej proponujecie do skrzyni i dyfra. serdeczne dzieki
Witaj. Podejrzewam ze w motoryzacyjnych nie znajdziesz. Proponuje poszukac w sklepach z elektronika itp.
Hmmmmmmmmmmmmmmm. Czy u was nie ma takiej wtyczki? Czy moze ja mam jakas neitypowa wersje. Wydajemi mi sie ze mam pociagnieta instaalcje pod wiele rzeczy tylko brak osprzetu
Witajcie. Dzis dobralem sie do kabli za schowkiem pasazera i znalazlem wolna wtyczke niebieska ze spora iloscia cienkich przewodow glownie jakies niebieskawe itp. Podobne wtyczki sa do podlaczenia licznkia z takimi smiesznymi zatrzaskami i podobna wtyczka jest do modulu centralnego zamka. Tylko ze do zamka jest zolta ale ksztalt ten sam. Jak myslicie do zego mzoe sluzyc ta wtyczka. Mam e36 sedan 2,0 91 rok
No i juz wsztko gra. Moja wina i niedpatrzenie. Zamiast przekaznika PIECIONOZKOWEGO zielonego do halogenow wstawile, CZTERONOZKOWY pomaranczowy tez sparawny ale nie przesylalk pradu z braku polaczenia tej brakujacej nowzki w wtykiem w podstawce. Teraz wszystko dzila jak nalezy
A moze poprostu jest tylko brak zasilania na wlaczniuku do halogenow. Mialem kiedys pojedynczy a le zalaozylem podwojny poniewaz zauwazylem ze sa 4 przewody wiec powinno byc ok. tylne dzialaj jak nalezy. wie przlacznik dobryale nei zalacza przednich. jutro sprawdze czy jest zasialnei n aprzod
Myslisz ze ten sam trick moze byc w e36. Nie mam pojecia. Wyadawalo mi sie ze wystarczy wszystko podlaczyc i gra gitara.
Czesc wam. Dzis probowlem podlaczyc przednie halogeny przeciwmgielne a tu zonk. Halogeny nowe zarowki dobre sprawny przkaznik ( cyka jak sie zalacza wlacznik) i wlacznik. oryginalna instlacja. nie zapala sie komtrolka pod zegarami a jest ok. Halogeny nie zaplaja sie. Gdzie moze byc problem. Dzieki Pozdarwaim
Dzięki wielkie
Witam. Mam krotkie pytanie. gdzie znajduje sie silniczek krokowy w e36 sedan 1991 2.0 w silniku M50 Dzieki za ino Pozdrawiam
Witam. Ja tez mam takie przewody ale sa to przewody do masowego czyjnika przeplywu powietrza i w zadnym wypadku ni epowinno takm byc plynu
A moze wiecie gdzi epowiniem znajdowac sie przekaznik od przednich halogenow. Pod maska czy za skcowkiem pasazaera
Witam. Dziś z nudów podłączyłem przednei halogeny do e36 sedan 1991 rok. Jak go kiedys kupiłem to nie miał przednich. Instalacja była. Dokupiłem przycisk bo był tylko na tył. Włączam a tu nic. W zwiazku z tym mam pytanie czy do halogenow przednich jest oddzielny przekaznik niż do tylu czy moze jeden przekaznik ktory obsluguje przod i tyl jednioczesnie. dzieki pozdrawiam
mam 4 szyby na mechanizmy manualne. Tak tez podejrzewam ale zdjalem boczki z dzrwi przednich i tylnych i nie wydaje mi sie zeby byly przewody do elektrycznych silownkow. Oczywiscie moge sie mylic. W przednich drezwiach tez sa jakies 3 wolne wtyczcki ale nei wiem do czego. dzieki
Witam. Mam BMW E36 sedan 320i 1991 Mam do was pytanie odnośnie wtyczek które odkryłem podczas sprzatania auta. Otoz po odkreceniu tunelu srodkowego po obu stronach dzwigni zmiany biegow sa wtyczki duze biale prostakatne jakies 2x4 cm. Po jednaj wtyczce z kazdej strony. Sa mniej wiecej na wysokosci tapicerki na podlodze. Ledwie z pod niej wystaja. Widac ze pasuja do jakiegos gniazda z bolcami. Czy ktos wie do czego moga sluzyc te wtyczki. dzieki pozdr
