michalez
Treść opublikowana przez michalez
  1. flasha zrobiłem tylko ciekawe czy odbije się to na skrzyni :) Wrażenia z jazdy na +
  2. warto wgrać ten alpine flash do at?
  3. Witam, Kupiłem używany reflektor xsenon nie skrętny i mam pytanie czy jest w nim zapisany numer nadwozia? czy muszę go zmienić w ncs expert? Niby w skrętnych tylko trzeba zmieniać vin Proszę o wskazówkę
  4. Witam, Mam problem z łącznością z bmw e70 2011r. Bląd IFH-0009, interfejs d-can. Zapłon inpa wykrywa. Ustawiony na protokół d-can. Zna ktoś rozwiązanie problemu?
  5. zworka na czujnik i wyzeruj
  6. W niezależnym warsztacie to mogą ci wymienić filtry. A przegląd to przegląd i pseudofachowce ze stacji szybkiej obsługi nie sprawdzą ci tak samochodu jak w aso. Pozostają jeszcze serwisy specjalizujące się w bmw
  7. michalez
    Service
    tak
  8. raczej zgadujesz... więcej jest pinów niż 3. elektryczne składane + przyciemniane :)
  9. demontuj osłonę w drzwiach i sprawdź wtedy będziesz miał 100% pewność. Będziecie zgadywać czy ma czy nie ma.
  10. trw = oryginał . Numery części są nawet takie same. Różnią się tylko zatartym numerem oryginalnym i brakiem logo bmw :)
  11. Witam wszystkich, Mam problem z odczytem z ncs expert. Pojawia mi się błąd http://img856.imageshack.us/img856/6669/bladncs.jpg Niezależnie jakie ECU wybiorę to jest ten sam problem. Program był odinstalowany i ponownie instalowany. Inpa chodzi bez problemu. Profil expert ustawiony zgodnie z wytycznymi. NCSexpert był w paczce z inpa ea-90x Proszę o wskazówki czy przyczyną może być nie aktualna wersja?
  12. A jak sprawują się ledowe? http://www.e92-lighting.com/images/high3.jpg Na zdjęciu efekt widać i to bardzo http://www.burgertuning.com/BMW_LED_angel_eyes.html Dochodzę do wniosku, że te wszystkie żarówki to ściema i żeby efekt był taki jak w lci to niestety trzeba kupić reflektory + moduł od lci:)
  13. Testowałem, żarówki jafra , gp thunder w e92 prelci i szału nie ma. Lepiej dają rade standardowe. Czy jest możliwość zbliżenia efektu świateł jak to jest w lci e92?
  14. hehe przeczytałem ale może są jakieś nowe updates markerów. Wybrałem mtec v3- ale nie wiem czy będą się dobrze sprawowały jako DRL :), wiec wiesz piszę bo może ktoś założył jeszcze coś lepszego od mteków [do wersji przed lci]. Żadne markery w PRE LCI nie będą się dobrze sprawowały jako typowe DRL. Jeśli chcesz mieć dzienne w ringach wymień reflektory na ksenon LCI. Rozumiem, że to samo dot. prelci e92? Zwiększając napięcie + Angel Eyes 7000K nie da rady zrobić zbliżonego efektu lci ?
  15. podstawowe testy urządzeń, programowanie esp
  16. najprawdopodobniej źle z konfigurowany program. Zrób wszystko zgodnie z instrukcją nerwusa
  17. albo do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt :)
  18. Też bym chętnie się skusił. Bmw e92 335i aktualizacja wszystkich modułów. Poproszę PW z ceną
  19. 335i też jest możliwość? jeżeli tak to ile $$?
  20. tylko bmw scanner, jest jeszcze metoda sprawdzenia fizycznie czy jest prawidłowy przebieg. ale to na pw
  21. człowiek uczy się na błędach, jak się nie spróbuje to nie będzie rezultatu :) a Ci co robią to za kasę zazwyczaj mają info od zagranicznych forach lub wynajmują ruska, który robi gotowca:) Ten soft który jest na chomikuj jest napisany przez czecha. Jeżeli zrobi się wszystko zgodnie z instrukcją to nie powinno być problemu. Najważniejsze jest sprawdzenie wersji softu
  22. bezpieczniki do sprawdzenia, moduł anteny w klapie do sprawdzenia , wiązka
  23. Witam wszystkich, Czy za pomocą d-can jest możliwość zmiany języka menu z niemieckiego na angielski? Do menu podobno wystarcza samo kodowanie ale z voice control jest problem. Niby trzeba programować...
  24. za 3 tygodnie przetestuje bo dopiero wtedy auto odbiorę z naprawy :)
  25. Jeżeli masz stacje lutowniczą i umiejętności w tego typu naprawach to należy otworzyć moduł ccc i i podgrzać elementy http://www.imageup.ru/img298/958069/2012-05-28-180602.jpg . Na forum zagranicznym http://mhhauto.com/Thread-BMW-E60-ccc-repairjest wątek na temat próby naprawy, jeżeli to nie pomoże to pozostaje flash lub wymiana. Jest też kolejna opcja za pomocą OPPS wgrać (BaseOperation) do CCC, albo Update : Capl, CHost, Ctun, Caudi CGate (k-line)
