banik
Treść opublikowana przez banik
  1. banik odpowiedział(a) na bthanh temat w X3 (F25)
    U mnie nawet przebieg był podobny :) rownież zrobili na gwarancji . Przekladnia nie szarpie tylko stuka , przykładnie nawet jak wymienia na nowa problem powraca , u mnie znów słychać stuk ( wjazd lub zjazd) z małego krawężnika.
  2. banik odpowiedział(a) na bthanh temat w X3 (F25)
    Ja miałem tak samo też szarpało przy małych prędkościach, wymienili mi VTG i wszystko jest ok
  3. banik odpowiedział(a) na Szajba82 temat w X3 (F25)
    Ja na takich felgach odebrałem i zostawiłem je sobie na zimę , teraz założyłem wzór z x5/x6 z M paczki polerowane aluminium . A jsk jest ktoś zainteresowany to zostały mi Pirtlli 245/50/18r ROF
  4. banik odpowiedział(a) na Szajba82 temat w X3 (F25)
    A nawiasem mówiąc ja założyłem teraz 20" i dopiero teraz auto mi sie podoba :)
  5. Hej Ja miałem taki problem skrzynia szarpała przy skręconych kołach tz. wjazdy wyjazdy , rondo itd. przy jeździe na wprost nie zauważalne. 2 tyg. jazdy do serwisu i wsparcie BMW PL i jest diagnoza uszkodzony moduł VTG. Wymiana na nowy ( gwarancja ) problem rozwiązany ..problemu nie ma ... pozdrawiam
  6. banik odpowiedział(a) na jtd temat w X3 (F25)
    To nie jest zdjęcie M Pakietu , wiec nie wiadomo ale myśle ze bedzie taka jak w nowym x5 MPak .
  7. banik odpowiedział(a) na banik temat w X3 (F25)
    Byłem z przyczepa w serwisie bo ktoś podpowiedział ze serwis umie zmienić w komputerze auta oporności , ale serwis tego nie zrobi . To ze swieci na liczniku komunikat to mi nie przeszkadza tylko zeby przyczepka święciła dobrze..
  8. banik opublikował(a) temat w X3 (F25)
    Witam Może ktoś coś podpowie , gdy podepnę przyczepę wyposażoną w lampy LED , od razu na liczniku świeci komunikat " uszkodzone oświetlenie przyczepy" - światła pozycyjne zazwyczaj działa ale bywa tak że tylko jedna strona - kierunki migają ale bardzo szybko Gdy wcześniej miałem w przyczepie normalne żarówki wszystko było ok. Natomiast gdy swoją przyczepę podłącze pod inny samochód również działa poprawianie . Byłem z tym na serwisie lecz również nie wiedzą dlaczego..
  9. banik odpowiedział(a) na Przemkos34 temat w X3 (F25)
    No jest w każdym 2.0d jest bagnet . A jak ty nie umiesz odszukać bagnetu ?! To może daruj sobie wymianę oleju a tym bardziej klocki :)
  10. banik odpowiedział(a) na Przemkos34 temat w X3 (F25)
    Bagnet tez jest tylko trzeba dobrze popatrzeć ..
  11. Chyba każdy ma ten sam problem , rownież mnie to spotkało po małej przepychance wymienili mi na nowe reflektory ale juz widzę ze problem powtarza sie ponownie na nowych lampach.
  12. banik odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Tez nie sa lakierowane :)
  13. banik odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    witam Dokładnie to jest ten zestaw POLECAM jestem mega zadowolony http://allegro.pl/foliatec-lakier-farba-do-zaciskow-hamulcowych-hit-i3623483955.html
  14. banik odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Powiem ci tak jak zdejmiesz koło i masz dużo czasu to zrobisz to ładnie bez sciągania zacisku. Jak chcesz mieć zrobione turbo perfekcyjnie musisz sciągnąć zacisk. Ja osobiscie nie sciagalem a wyszło idealnie. Wszystko zależy od farby która malujesz jak będziesz zainteresowany napisze ci jaką użyć a będziesz mega zadowolony , w zestawie są preparaty do odtłuszczania ale wcześniej musisz najlepiej papierem wyczyścić . Mam już auto 2 lata cały czas myje felgi chemią i nic się nie dzieje..
  15. banik odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Nie zrozumiałeś zdejmujesz swoje i malujesz a nie kupujesz regenerowane i malowane . Do x3 nie występują orginalnie malowane ( żaden kolor) w pakiecie M tylko nowa seria 3 i 5 ma malowane zaciski na niebiesko z logiem M . Nawet nowy x5 w pakiecie M nie ma lakierowanych.
  16. banik odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Najtaniej to rozebrać pomalować dobrą farbą do zacisków i założyć koszt 200 zł ;) ja tak zrobiłem ..
  17. Przekladnia napewno nie bo już mam wymieniona :) i to były inne objawy .....
  18. Tak np. Jazda na rondzie czy zjazd z ronda itd. Ja mam 36tys.
  19. Witam W moim modelu już kilka poważnych i mniej poważnych rzeczy na gwarancji mi wymieniali , ale teraz pojawił sie problem z którym serwis narazie sobie nie radzi. A dokładnie chodzi o szarpanie( skubanie) samochodu przy skreconych kołach i prędkości do 20km/h , może ktoś miał cos podobnego i może cos podpowiedzieć .
  20. Nie bardzo rozumiem, używasz świateł do jazdy dziennej z tyłu ? Taki jest u was przepis ? twoje auto nie jest wyposażone w ringi do jazdy dziennej ? czy nie dopłaciłeś do xenonu :)
  21. Tylko po co przecież masz światła do jazdy dziennej . Chyba ze lubisz choinkę :)
  22. banik odpowiedział(a) na wodzik2 temat w X3 (F25)
    tutaj to jest lift zgadza się . Ale na tym pierwszym zdjęciu niema różnicy popatrz dobrze jest tam tylko załamanie światła !!! Zobacz nawet zboku na drzwiach masz to widoczne ...Cały zderzak jest identyczny i stare lustra.
  23. banik odpowiedział(a) na wodzik2 temat w X3 (F25)
    :) Przecież tam nie ma różnicy :) żadnej trochę się światło załamuje inaczej... :)
  24. Jak jechałem do Włoch Trasa 3000km dwie osoby cały czas goniłem 160-200 i komputer pokazał 8,8 podkreślam komputer nie sprawdzałem na stacji..
  25. banik odpowiedział(a) na felixo temat w X3 (F25)
    Czy u was na białym kolorze tez widać czarne kropeczki tak jakby asfaltowe ? Mam już drugi komplet opon i wciąż to samo całe auto trzeba myć nafta . Latem jest wszystko ok problemu nie ma. Tylko na zimowych oponach..
